Mitä öljyä käytät Opelissasi?
munakukkaro
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
jotai halvint 2t öljyy motonetist
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Atlanta17 kirjoitti:
Obelixii kirjoitti:
Atlanta17 kirjoitti:mobil 1 rally formula 5w-50
Nämä laajaviskositeettiset öljyt eivät ole hyviä pitkässä juoksussa, joten niitä kannattaa vältellä ellei ole jotain erityistä syytä käyttää niitä.
mikä sitten olisi hyvä öljy? :)
Saattaapa riippua aavistuksen koneesta ja käyttötarkoituksesta ;)
Hyvä lähtökohta on ohjekirjassa mainittu viskositeetti. Harvaan autoon nykyään suositellaan kuuman pään viskositeetiksi 50, tahtoo olla enemmänkin 30 - 40.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Laajaviskositeettisia kuten 5W-50 ja 0W-40 kannattaa ylipäätään välttää. En tiedä mitään konetta mihin valmistajan suositus olisi esim tuo 5W-50.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Simo kirjoitti:Laajaviskositeettisia kuten 5W-50 ja 0W-40 kannattaa ylipäätään välttää. En tiedä mitään konetta mihin valmistajan suositus olisi esim tuo 5W-50.
Ja mihin tämä väite perustuu?
Nykyöljythän on sen takia 5W-30 tms, että saadaan moottorin pyöriminen mahdollisimman kevyeksi ja siten polttoaineenkulutusta alas.
Ja kun nämä avaruusajan koneet on sen verran hyvillä toleransseilla tehty, ei öljyn tartte olla enään niin paksua.
Simo
Perustuu siihen että laajaviskositeettisissa on niin paljon polymeereja että ne ei pysy laajaviskositeettisena kovin kauaa rasituksessa. Esim "paksu" 5W-50 rallivormula muuttuukin 5W-30:ksi kuumuudessa ja paineessa kun ne polymeerit pilkkoontuu.
Tälläisiä öljyjähän ei juuri edes myydä muualla kuin pohjoismaissa (täällä ollaan vissiin niin laiskoja että samoilla öljyillä pitäis pärjätä sekä -30 pakkasessa että +30 helteellä).
Jos oikeasti paksua öljyä tarvii niin laittaa 15W-50, 20W-50 tms. eikä 5W-50.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Simo kirjoitti:Perustuu siihen että laajaviskositeettisissa on niin paljon polymeereja että ne ei pysy laajaviskositeettisena kovin kauaa rasituksessa. Esim "paksu" 5W-50 rallivormula muuttuukin 5W-30:ksi kuumuudessa ja paineessa kun ne polymeerit pilkkoontuu.
No jos nuo kemialliset reaktiot öljyn viskon laskee kuumassa 50 kympistä 30 kymppiin,nii miks yleensä laittaa ollenkaan sit mitään 20w50.Jos siitä tulee 20w30.
Ruohonleikkurin yks aste 30 mineraaliöljyhän on parasta :o
Omaani just vaihon aika ja siellä pyörinyt max lifen 10w 40 10 000.aattelin neste city pro,ta piiistä kun suoraan saan ni sinne laittaa.5w40.Kone korkea lämpönen normaalistikin,ja pyörii joskus suht rivakkaan.eiköhän tuo öljy siellä kuitenkin sovellu?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Nyt tulee öljytietämystä, enempi kuin pieni ihminen pystyy ymmärtämään...
j.h
jpisteh kirjoitti:
j.h
Joo, kyllä meitä on viilattu taas linssiin öljy-yhtiöiden toimesta... Onneks meillä on suomessa maailman parhaimmat öljyt ja mersut.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
terokimmo kirjoitti:
ei ne 20w50 öljyn ketjut hajoa, koska lämpötila-alue on paljon pienempi kuin 5w50 litkun.
JEEEEEEEEEEEEE!
Simo
Keme kirjoitti:
Juuri näin. Tai hajoaa nekin riittävässa rasituksessa mutta ei niin helposti mitä 5W-50. Tosin jos tuo 20W-50 on jotain perus mineraalikuraa niin saattaapi sekin mennä litkuks yllättävän helposti. Jostain olen lukenut että täyssynteettinen 5W50 sisältää yhtä paljon polymeereja mitä perus mineraali 10W-40 tai 20W-50. Mutta esim. Valvoline Racing 20W-50 on eri juttu, kuten muutkin raasinki ölpät.
http://www.migweb.co.uk/forums/engines- ... myths.html
Tuon keskustelun kaikki 8 sivua kun lukee niin tietää jo jotain moottoriöljyistä.
terokimmo kirjoitti:Omaani just vaihon aika ja siellä pyörinyt max lifen 10w 40 10 000.aattelin neste city pro,ta piiistä kun suoraan saan ni sinne laittaa.5w40.Kone korkea lämpönen normaalistikin,ja pyörii joskus suht rivakkaan.eiköhän tuo öljy siellä kuitenkin sovellu?
Nesteen City Pro:sta joskus kuullut että kun kone avataan niin näkee onko käytetty sitä vai jotain muuta öljyä. Nimittäin City Pro:lla ajetut on paljon puhtaampia :o Sitä en sitten tiedä onko se öljy muilta kuin puhdistavilta ominaisuuksiltaan hyvä.
teusak
Viesti Kirjoittaja teusak »
Mielenkiintoinen keskustelu.Mitkä ovat sitten normaalilla käyttöautolla ne korkeat rasitukset ja paineet että nämä polymeerit hajoaa ?
Simo
teusak kirjoitti:Mielenkiintoinen keskustelu.Mitkä ovat sitten normaalilla käyttöautolla ne korkeat rasitukset ja paineet että nämä polymeerit hajoaa ?
Ei tuohon ole mitään yleispätevää vastausta. Riippuu moottorista ja öljystä, mutta yleensä käyttiksessä ei tälläsistä pitäis tarvita huolehtia kun noudattaa valmistajan öljysuosituksia ja käyttää laadukkaina pidettyjä öljymerkkejä.
Mobil 1 5W/50:stä olen itsekin tuon polymeerien hajoamisen huomannut, en tosin silloin tiennyt mistä on kyse. Noin 200km moottoritieajoa (autossa 4-vaiht. laatikko, kone kiersi vajaa 4000) juuri edellisviikolla vaihdetuilla öljyillä ja öljynpaine lämpimällä koneella laski noin 0,5bar eikä palannut enää ennalleen kuin öljyn vaihdolla.
Pressureman
Viesti Kirjoittaja Pressureman »
Mitä öljyä sitte kanttis laittaa? Kun tuli tossa mieleen että eihän öljyistä johtunu ku c20ne koneesta meni nokka-akseli kilometrejä on 169tkm? Tuossa on käytetty nyt jotain Teboilin diamondia muistaakseni... Sanokaas joku hyvä öljy ettei tarvis pelätä että sen takia ainakaan nokka menee uudestaa..
ilepohh
Viesti Kirjoittaja ilepohh »
Jos vaihtovälit kunnossa niin ei se ainakaan öljyistä ole voinut johtua. Vielä kun Teboil Diamond ihan kelpo tavaraa.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Linkissä ihan mielenkiintoinen öljytesti
http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
vaikka vain yhtä asiaa testaakin.
