Pikakysymyksiä Opeleista
Paska Omena
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
AutoBild sisältää useimmiten silkkaa paskaa?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
semmottii ku mittaristo jumittu ei toimi, koko ajan mennää 60km/h ja kierrokset 1500rpm ei liiku viisarit, kattovalo ei toimi, vilkut ei toimi, monitoiminäyttö palaa himmeesti mutta ei oo tekstejä, radiossa valot päällä mut ei lähde päälle.. Kaikki meni samanaikasesti, tuskin sulake ku kumminkin valot palaa mittaristossa ja kt näytös.. Ehotuksii?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista kuitenkin sulake 22 ja sitten sulakerasian pohjassa sivussa kiinnioleva multitimerin liitin. Liittimen pitää olla kunnolla kiinni.
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Miks porukka tunkee ihkupinkeänä vakiohkoihin käyttörasseihin noita ~80C termareita?
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Mikä on Astra G Z18XE moottorin käyntilämpötila? 90-> astetta? Jää 80-90 välille, oisko termari entinen? En muka googlella saanu tuota selville.. :roll:
Termostaatti ainakin alkaa avautumaan 92 asteessa, joten lähempänä 90 astetta pitäis moottorin lämpöjen olla. Termostaatti, jäähdytysnesteen lämpötila-anturi tai sen liitin, johtimet tai mittarivirhe voi olla syynä mahdolliseen väärään lämpötilaan mittarin mukaan.
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Miksi 2.5TD Omegassa on 80*c termari, mutta mittariston mukaan lämmöt on aina n.90*c?
Saattaa johtua lämpömittarin anturin sijainnista tai mittari näyttää väärin.
l4texi
Viesti Kirjoittaja l4texi »
tietääkö kukaan mistä sais g astraan opc maskin?
Opel vectra 2.0dti -99
EX: Opel astra 2.2 sport -02
Ex: Opel calibra 4x4 16V -92
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Merkkiliikkeestä, Automuovista, Astraxilta tai eBaysta, jne.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Miten selvittää helpoiten onko autossa xenon-lyhyet vaiko ei?
Valot palaa vajaan sekunnin kellertävinä kunnes muuttuvat valkoisiksi. Äkkiseltään en löytänyt konehuoneesta mitään ylimääräisiä boxeja valoille mutta voiko olla alkuperäis-asennus vai jotkut erikois-halogeenit vain? Pitkät täysin eri väriset kuin lyhyet, paljon kellertävämmät.
Ja onko b1-omegaa tehty vielä vuonna -00, auton ostin -00 mallina, käyttöönotettu 10/99. Joka puolella autoa löytyy 100v -(z)- merkkejä.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Alkuperäisten Xenon - umpioiden takana on itse umpiossa kiinni se baallastimöykky... siinä kolmion muotoinen varoitustarra suurjännitteestä. Lisäksi matkustajan puoleisen lokasiven luona on automaattisen korkeudensäädön boxi.
Wikipedian mukaan facilift tuli syksyllä 1999 , joten vuonna 2000 ei ole valmistettu B1 - Omegaa. Autojen mallivuosi tosin alkaa jo edellisenä vuotena , joten hankala tulkita, onko myyty oikein.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Robertx kirjoitti:Autojen mallivuosi tosin alkaa jo edellisenä vuotena , joten hankala tulkita, onko myyty oikein.
Se mallivuosihan näkyy valmistenumerossa, siinä on kirjaimella ilmaistu se mallivuosi. Mikä kirjain merkitsee vuotta 1999 ja mikä vuotta 2000? Sillähän se selviää.
hercules
Jäsennumero: 1298
Robertx kirjoitti:Alkuperäisten Xenon - umpioiden takana on itse umpiossa kiinni se baallastimöykky... siinä kolmion muotoinen varoitustarra suurjännitteestä. Lisäksi matkustajan puoleisen lokasiven luona on automaattisen korkeudensäädön boxi.
Täytyypi tutkia tarkemmin tuo, kabinetissä ei muuten ole valojen korkeudensäätöä laisinkaan, eli voiko olla että säätö olisi automaattinen ja kuitenkin halogeeneilla.
Omega on uitettu Saksasta -04.
Tuomas kirjoitti:
Papereita kun katsoin niin olikin käyttöönotto tapahtunut 14.12.99 ja valmistenumeron perusteella tosiaan malli on -99
Liekkö sitten myyjä pyöristellyt vai tietämättömyyttään, piti tuossa kyllä olla vakkarikin myynti-tekstin perusteella mutta loppupelissä ei ollutkaan, liekkö sitten sekoittanut ratti-nappuloihin vakkarin. En oston yhteydessä tajunnut asiaa tarkistaa kun en ollut edes itse täysin varma että onko tuon ikäisissä omegoissa ratissa vaiko viiksessä nappulat.
Noh kaikkea ei voi saada, muuten on pelannut hyvin jotenka ei stressiä :lollis:
Vectra C GTS Turbo
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
jos ei ole valojen korkeussäätörullaa niin autossa on automaattinen korkeudensäätö ja alkuperäiset xenonit,xenon ballastit pitäs löytyä sieltä umpioiden alta.voipi olla ettei umpiota irrottamatta paljon näy.
