Omega A 2.0 turbo
Juge127
- OCF Staff
Re: Omega A 2.0 turbo
Palkinto tuli kyllä ihan oikeaan osoitteeseen
Konehuone oli kyllä komia livenä
Sakari
Kiitoskiitos
Oli kyllä mukava reissu. Ainoo vaan mikä jäi harmittaa kun oli märkää
olis ollu tosi kiva päästä höylään tota rataa kuivalla, kun joka kerta kun tuolla on ollu niin vähäsen vetistä ollu
Mutta eiköhän sitä vielä pääse kiertämään tuollakin... Ja kattotaan mitä päivitystä omppuun tulee vielä talven aikana
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Sakari
Hehe
mut pääasia et oli hauskaa
tai kivaahan se on aina radalla räppäillä
pistän tossa jossain kohtaa yheltä kouvolan ratareissulta jotain kuvia ja videoo. Heinäkuussa tais olla kun käytiin. Se oli ennen tätä viime säätöä. Auto muuttui kyllä viime säädön jälkeen aivan eri peliksi
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Sakari
Täällä ei hirveitä oo tapahtunut... Isompi holsetti tuli ostettua ja asennettua. HX40 16pesällä. Suuttimet tilaan vielä lähiaikoina niin pääsee keväällä penkkaamaan uusia lukuja. Kytkin sanoi sopimuksen irti vielä viimesyksynä. Laitoin uuden sachsin sre asetelman ja vaihdoin levyyn uudet sintteripalat. Toivottavasti kestää. Niin ja joulukuussa hain vuodeksi taas leimaa. Suunnitelmissa oli että olisi teipannut auton eriväriseksi ja kaaret oli tarkoitus tehdä hyttiin... Mutta saa nyt nähdä onko miten budjettia tehdä.
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Jahas sitä ruvetaan oohooceestä kaivelemaan voimaa
Tuohon ahtimelle kun hitsauttais alsakäyrän niin olis vähempi irtoavia kohteita ja olis siistinpi
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Sakari
Juu saa nähdä mitä voimia tulee
Tottakyllä. Täytyy laittaa työn alle semmonen 90 kurvi!
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Keme
Millasia eroja ahtimen heräämisessä tai käytöksessä ylipäätään oli HX35#8 ja HX35#12 välillä?
JEEEEEEEEEEEEE!
madi
- OCF Moderaattori
Ite huomasin nyt eron pelkän puristusksen laskulla 10.8;1 -> 9.0;1 herää myöhemmin ja yläkierrosten veto aivan eri
Kait tuommonen hx35 super herää aikasten kun on vähän niinkuin suunniteltu 1.6-2.0 moteille ja suurehkoille (pako)paineille.
Ei varmaankaan tosin paljon vetoja ole ilman ahtoja.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Peruus hx35 ,12#pakopesä ni 2.5 24v mosas kivasti hereillä,alle 4krpm all in ja vetää sen mitä tarjolla
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Keme
Eli vetääkö se paremmin vai huonommin yläällä matalammilla puristuksila? Ja miten paljon toi herääminen muuttui?madi kirjoitti: 01 Helmi 2018, 17:35 Ite huomasin nyt eron pelkän puristusksen laskulla 10.8;1 -> 9.0;1 herää myöhemmin ja yläkierrosten veto aivan eri
JEEEEEEEEEEEEE!
kosunen
- OCF Partner
Kohta saattaa olla syytä vaihtaa vakio nokka pois ja tehdä jotain parempaa tilalle kun suurennat ahdinta. Ruttujen kanssa ei kannata liikaa leikkiä. Siinä maksimissaan 9,0:1 paikkeilla pidät, niin kestää laittaa edes vähän järkevämmin ennakkoa, eikä puristuspaineet nouse kierroksilla liian suuriksi.
Ja varmaan sitä kantta voisi muokata hiukan lisää, niin tulee helpommin voimaa.
Sakari
Noiden kahden välillä ero oli mielestäni aika pieni. Heräsivät molemmat siinä 3k rpm kohdilla. Tosin tuo 12# pesällä alkoi hereillä paljon nätimmin kun Kosunen tuota kantta hieroiKeme kirjoitti: 01 Helmi 2018, 14:50 Millasia eroja ahtimen heräämisessä tai käytöksessä ylipäätään oli HX35#8 ja HX35#12 välillä?
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Sakari
Kantta mieluusti teettäisin lisääkin, mutta nyt on budjetit vaan heikossakosunen kirjoitti: 02 Helmi 2018, 19:21 Kohta saattaa olla syytä vaihtaa vakio nokka pois ja tehdä jotain parempaa tilalle kun suurennat ahdinta. Ruttujen kanssa ei kannata liikaa leikkiä. Siinä maksimissaan 9,0:1 paikkeilla pidät, niin kestää laittaa edes vähän järkevämmin ennakkoa, eikä puristuspaineet nouse kierroksilla liian suuriksi.
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
lauantaijokeri
Minkä koneen männät ne on, c20let? Onko palotiloja kannesta muokkailtu? Monet aftermarket männän antavat hieman alemman puristuksen lettiin, ilmeisesti tarkoituksena isompien ahtojen käyttö.Sakari kirjoitti: 03 Helmi 2018, 15:42Kantta mieluusti teettäisin lisääkin, mutta nyt on budjetit vaan heikossakosunen kirjoitti: 02 Helmi 2018, 19:21 Kohta saattaa olla syytä vaihtaa vakio nokka pois ja tehdä jotain parempaa tilalle kun suurennat ahdinta. Ruttujen kanssa ei kannata liikaa leikkiä. Siinä maksimissaan 9,0:1 paikkeilla pidät, niin kestää laittaa edes vähän järkevämmin ennakkoa, eikä puristuspaineet nouse kierroksilla liian suuriksi.
Ja varmaan sitä kantta voisi muokata hiukan lisää, niin tulee helpommin voimaa.nokka oli catcamssin lievä virinokka. Mutta melkein siis vakio. Rutut siinä 9:1-2 wösnerin mäntälöisillä. Lisää ei ole tarkoitus laittaa.
