Lista lyhytikäisistä tai sopimattomista varaosista
j00ppis
Re: Lista lyhytikäisistä tai sopimattomista varaosista
Viesti Kirjoittaja j00ppis »
Aeromotorsista tilattu FEBI Bilsteinen öljyjäähdytin tiivisteineen joka kesti 3viikkoa kunnes rupesi vuotamaan. Ilmeisesti materiaali on surkeaa vaikka febi merkkinen oli mutta kieroksi jäähy varmaan lämmöstä.
Takuun osalta en jaksa edes yrittää palauttaa, ei jatkoon koko pulju.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Adlta hain pyöränlaakerit gastraa eteen ja 120 e maksoin kappaleelta "laatuosista" gm originaalit oli ja 10 tuhatta se kesti. Takuu ei voimassa koska auto seissy puoli vuotta. Täst edes jumppaan niitten paskojen kanssa mutta tuolta en enää osta. Laitoin Virosta tilaukseen 36 e kappale. Otin kaks molemmille puolille niin saa vaihdella
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
mikael kaustinen
Viesti Kirjoittaja mikael kaustinen »
Kyllä Autodocin Stark-tuotteet ovat sellaista paskaa että ei kenekään pitäisi ostaa!
Nyt on ollut etupyörän laakeri ja alatukivarsi Vectra C:ssä ja molemmat hajosivat noin vuodessa.
Tämä tuli mulle yllätyksenä sillä ei ne ollutkaan aivan halvimmasta päästä ja takuuta 3 vuotta, lisäksi melko hyvännäköisiä päältäpäin. Laakerista sain lopulta rahat takaisin, tukivarren takuuasia vielä kesken. Oli muuten sellainen kädenvääntö tuo korvausasia, vaadittiin ainakin 20 viestiä edestakaisin, ja aina tuli vastaukset eri Autodocin henkilöiltä, välillä suomeksi, välillä englanniksi. Ja pyysivät jopa ammattitutkintoani ennenkuin suostuivat maksamaan! Ei koskaan enää kyseistä putiikkia!
opela72
Viesti Kirjoittaja opela72 »
Motonetin szjnatzer akkuja piti kokeilla 4 kpl yksikään ei kestänyt kuin juuri 2v tai hyytyi ennen,jolloin sain kovistelemalla hyvityksen kalliimpaan silloin bosch silveriin jotka menneet yleensä aina 10 v vähintään.Motonet kasvu perustuu siihen että kilpailu on olematonta ja laatu tavaralla on yli hinta jolloin asiakas kääntyy halvempaan tavaraan ja ostaa joka vuosi samat osat uudelleen.Myös ex myyjä kertoi,että paskaa irto tavaraa pakataan yksittäis pakkauksiin jolloin saadaan voitoksi 3-600%,ostakaa halvemmalla jos löydätte !!Ja on myös ostettu jo pitkään,latviasta ja saksasta tai kiinasta suoraan jossa tänä päivänä suuri osa valmistetaan laatumerkeistäkin,esim vesipumput,laturit,startit,jne,takuut on itse ostamalla huonommat,mutta kertaakaan ei ole tarvinnut vielä turvautua ns takuihin,säästö on kuitenkin todella suuri ja autot voi korjata hyvin oikeilla osilla laatuakin vielä saa jostain sopivasti kunhan tietää eikä juokse helppoon.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei tuu kestään Bossikaan ku 2vuotta. Mikään akku ei kestä
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Juho M-P kirjoitti: 25 Tammi 2022, 20:49 Ei tuu kestään Bossikaan ku 2vuotta. Mikään akku ei kestä
Ei oo akut ollu hyviä vuosiin. Alkuperäinen mersun agm varta menee lähes poikkeuksetta 10-vuotta
Muista ei niin tohdi luvata
viewtopic.php?p=2292512#p2292512
MantaB_77
Viesti Kirjoittaja MantaB_77 »
Bilteman hopea-kalsiumakku on ollut nyt 9 vuotta 11 kk Mantassa kesäkäytössä. Minusta aika hyvä saavutus...
Kesäkäytössä purku/lataussyklejä tulee vähän. Siinä selitys. Aktiiviajossa tilanne on toinen. Ja mulla on kesäautoissa työpaikalta romukasasta kaivettuja akkuja, puolikuntoisena riittävät vuosia kesäauton matalapuristemoottorin käynnistykseen.
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
K27 takapyörän laakeri kesti öljynvaihtovälisen ajan.ei opel
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Noin 3 kuukautta sitten vaihdoin kaverin c vectraan automega merkkisen etupyörän laakerin nyt oli iha perkeleen väljä noin puolen sentin välys.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666 kirjoitti: 23 Joulu 2022, 08:37 Noin 3 kuukautta sitten vaihdoin kaverin c vectraan automega merkkisen etupyörän laakerin nyt oli iha perkeleen väljä noin puolen sentin välys.
Vectra C etupyöränlaakeri GSP merkkinen kesti jotain ~45tkm ja 3-vuotta kunnes alkoi tulla vikavaloa ja vikakoodia liian korkeasta abs singnaalista.
GSP kesti Chevyssä reilu 6kk ja 15tkm
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Moogin alatukivarsi, ostin/asensin 2021 kesällä, nyt 30tkm myöhemmin alapallo jo selvästi väljä. En tullut tosin haukkumaan Moogia paskaksi vaan kysymään millasia kokemuksia muilla on ollu tuosta merkistä?
Gates jakohihna sarja vesipumpulla z18xe 2005
6tkm 1v4kk
Alkoi ajossa kuulua sellainen meteli kuin olisi tulossa johain koneesta ulos ja piti jättää auto välille. Vesipumpusta laakerit morjens ja jakohihna nokkien välistä löysällä roikkumassa. Konetta pyöräyttäessä taas hetken päästä meinannut saada pyöräytettyä konetta kun vippasi vesipumpunpyörä epäkeskona.
Näitä settejä laitoin viimevuonna kolme samoihin aikoihin ja monta muutakin gates settiä tullut vuosien varrella laitettua.
Kerta se ensimmäinenkin
1,2sorsa kirjoitti: 10 Heinä 2023, 22:14 Gates jakohihna sarja vesipumpulla z18xe 2005
6tkm 1v4kk
Pari päivää meni kun toimitin varaosaliikkeeseen videon käynnistä ja pumpusta sekä kilometrit ja kuitit niin sanottiin että menee takuuseen koko setti. Kahan kautta olivat takuu kyselyn tehneet. :peukku:
