1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
Re: 1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jotkut vaihteet eivät enää mene päälle , jos vaihteiston sivuakselin laakeri hajoaa lopullisesti.
Ulina voi tulla myös tasauspyörästöstä tai pyöränlaakerista.
Veikkaan kyllä jompaakumpaa jälkimmäistä.
Jos tasauspyörästön laakeri hajoaa lopullisesti , niin todennäköisesti auto ei enää liiku.
Natii
Viesti Kirjoittaja Natii »
Omassa autossa korjattiin vaihteisto vika vaihtamalla laakerit merkkiliikkeessä. Auto on 2011 ja ostettu käytettynä. GM pesi kätensä eikä tullut vastaan lainkaan vaan siirsi vastuun myyjälle. Myyjä ilmoitti maksavansa 75% ja loput jäisi minulle vaikka kuluttajansuojalautakunta ohjeisti 80/20 jakoa. Homma tuli korjattua ja tähän päivään mennessä ei ole tullut laskua.
tmo
Viesti Kirjoittaja tmo »
Kovin kirjavaa näyttää olevan maahantuojan suhtautuminen näihin vaihdelaatikko hommiin. :o
Astra J 1.6t ST -11
Natii
tmo kirjoitti:Kovin kirjavaa näyttää olevan maahantuojan suhtautuminen näihin vaihdelaatikko hommiin. :o
Jep. Lain mukaan virhevastuu on myyjällä eikä siitä mukisemista. Näissä tapauksissa kuitenkin toivoisi sitä paljon mainostettua good williä. Oma auto oli hieman yli 50tkm ajettu.
lemmentalja
Viesti Kirjoittaja lemmentalja »
Onko vaiheiston rikloutumisia ollut J-Astan diesel moottoreiden yhteydessä? Tässä ketjussa otanta tosin varsin kapea, mutta kaikki olleet 1.4t moottorin jatkeena ollessa. Sama laatikko noissa taitaa olla, pois lukien tuo 2.0cdti...
Astra J Sports Tourer 1.7CDTI 96kw S/S
Äkkiseltään en muista, että olis ollut J-Astran dieselien laatikoissa ongelmaa.
Tuossa toinen, ns. korjaustopicci samaa laatikkoa koskien.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=238599
J-Astran pienempitehoisissa dieseleissä käytetään tosiaan M32 - manuaalilaatikkoa.
Jester84
Viesti Kirjoittaja Jester84 »
Robertx kirjoitti:Ulina voi tulla myös tasauspyörästöstä tai pyöränlaakerista.
Merkkiliikkeessä vika on paikallistettu vaihdelaatikkoon, joten pyörälaakeri ei valitettavasti tule kyseeseen. Epävirallinen epäily oli päätylaakeri, mutta itse alan kallistumaan pikku hiljaa tasauspyörästön suuntaan, koska oireet eivät ihan täsmää brittifoorumien oirekuvauksiin (esim. oikealle kääntyessä ääni ei voimistu, vaikka tästä on raportoitu päätylaakeritapauksissa).
Ok. Yleensä päätylaakerin ollessa kypsä, vaihdekeppi selkeästi heilahtaa 5. ja 6. vaihteilla kytkin ylösnostettaessa ja saattaa heilahtaa myös kiihdyttäessä... toki poikkeuksiakin on. Tuohon vaihteistoon voi vaihtaa pelkän tasauspyörästön tai tietty korjata sen tasauspyörästön.
ilkka
Viesti Kirjoittaja ilkka »
Jeps, 38000km mittarissa ja vaihdelaatikon laakerit menee vaihtoon. Muutamiin ovat Palinilla porissa vaihdelleet. Seuraavaksi vaihtuu merkki taasen kerran.... Goodbye -(z)-
Niin ja maahantuoja maksaa 80 prosenttia kuluista. Autossa ei ole takuu voimassa, on 2011 vuosimallia.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
ilkka kirjoitti:Seuraavaksi vaihtuu merkki taasen kerran.... Goodbye -(z)-
Sehän se on lopullinen ratkaisu.Taas.
sessi
Viesti Kirjoittaja sessi »
Näihin laatikko-ongelmiin liittyen, uskaltaako ostaa käytettynä alle 60tkm ajettua Astraa jossa tehty kuvan mukaista remppaa?
Samaan autoon oli kaiketi vaihdettu jotain jarruosia ja molemmat takajouset (toinen ilmeisesti ollut katki). Lauantaina tarkistan huoltopaperit tarkemmin, mutta yllättävän paljon näin vähän ajetussa autossa ollut ongelmaa :)
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
sessi kirjoitti:Näihin laatikko-ongelmiin liittyen, uskaltaako ostaa käytettynä alle 60tkm ajettua Astraa jossa tehty kuvan mukaista remppaa?
Miksei uskalla? Tuossa on viat jo korjattu...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
sessi
Jaku kirjoitti: Miksei uskalla? Tuossa on viat jo korjattu...
No minä kun en näistä tiedä yhtään mitään, niin mietin että onko tuossa nyt sit vaihdettu just tarvittavat osat. Ja nyt voi sitte ajaa (kenties?) toimivalla laatikolla, vai joutuuko pelkäämään että seuraavan 50tkm:n jälkeen hajoaa taas :)
Eli suomeksi, oliko tuo korjaus sellainen joka korjaa alkuperäisen vian niin, ettei se uusiudu enää.
Olin huomaavani pienemmillä vaihteilla muutaman kerran pientä tärinää vaihdekepissä, sekin ihmetytti. No, saan auton lauantaiksi koko päiväksi ajoon niin pitää testailla kunnolla. On se sentäs katsastettu ja huollettu alkukesästä.
Tuossa on vaihdettu vain ylemmän pääakselin päätylaakeri. Yleensä hajoaa alemman sivuakselin päätylaakeri. Kannattaa kysyä korjauksen tehneestä firmasta , ovatko todenneet alemman sivuakselin laakerin olevan kunnossa. Toki kaikista laatikoista ei päätylaakereita hajoa.
sessi
Luulisi että ovat vaihtaneet kaikki vialliset osat. Voisin kuitenkin soittaa ja kysästä, jos nyt heillä on koneella tuosta vielä tiedot :)
Tämähän oli korjattu niin että maahantuoja korvasi suurimman osan. Jos tuosta hajoaisi vielä jotain, saisi varmasti heidän piikkiin vielä korjausta.
