Astra K Android Auto
SportsT_Innovation
Re: Astra K Android Auto
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
kootee89 kirjoitti: 08 Touko 2021, 21:42 Onkos Astrassa mahdollista käyttää langatonta Android Autoa mitenkään? Astra 2020 ja Navi Pro käytössä
Ei ole. Astra ei tue langatonta AA:ta.
D-Iivil
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
Itsellä 2016 vuotinen Astra K jossa Navi 900. HMI:n softa näytti olevan vuodelta 2015, mikä selittää sen ettei tukea Android Autolle löydy. Soitto paikalliseen Delta Autoon, missä huoltoäijä jo puhelimessa väitti ettei AA:ta saa pelkällä softapäivityksellä. Varasin kuitenkin ajan, koska internetti kertoi varmuudella päivityksen tuovan ko. ominaisuuden.
Vein auton Deltan käsittelyyn ja sain sen takaisin saatesanoin "laitettiin kiinni testeriin eikä löytynyt päivityksiä, enempää ei voida tehdä" ja veloittivat 60e.
Brittiläisen Intellilinkmods:in kautta pitäisi onnistua päivitys etänä, vaatii että omistaa VXDiag-kalikan. Antavat maksua vastaan latauslinkin päivitysfiluun joka pitää kopsailla usb-tikulle, tikku kiinni autoon ja läppäri kiinni VXDiagiin ja sitten etähallintapääsy läppäriin brittityypeille. Palikka nyt tilauksessa, katotaan miten käy.
Delta Autoon en toiste romujani vie.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
sepposeposeppo
Viesti Kirjoittaja sepposeposeppo »
Mikä tämän hinta on?
Paikallisessa deltassa kertoi jostain usb päivityksestä. En tiedä sitten koskeeko se vaan karttoja, intelinkkiä, molempia vai mitä.
Aika suolaista joutua maksamaan kolme vuotta vanhoista kartoista kun se opelin viimeisin on kuulemma vuodelta 2019(ja kerätty 2018) kun nykyään saa ilmaiseksi kun ostaa parinkympin puhelimen.
Kerro sitten miten meni.
D-Iivil
sepposeposeppo kirjoitti: 17 Touko 2021, 21:23 Mikä tämän hinta on?
Juu, kerron. Ohjelmointityökalu (vxdiag) joka piti ostaa makso about 120e rahteineen (vielä matkalla) ja itse päivitys on 60 puntaa.
Delta olis halunnut päivityksestä (jota eivät osaa tehdä) 200-300e. Tässä ei siis kyse karttapäivittksestä, vaan navilaitteen firmwaresta. Kartat täytyy ostas erikseen 😁
Juha2U
Viesti Kirjoittaja Juha2U »
Nykyään AA tukee myös muita karttaohjelmia. Ainakin Sygic (TomTom kartoilla) näytti olevan jo saatavilla. Täytyy testailla.
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
Juha2U kirjoitti: 18 Touko 2021, 08:30 Nykyään AA tukee myös muita karttaohjelmia. Ainakin Sygic (TomTom kartoilla) näytti olevan jo saatavilla. Täytyy testailla.
Wazea tukenut jo pidemmän aikaa (googlehan senkin omistaa), mutta nyt tullut myös sygic sekä tomtomin amigo saataville.
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
sepposeposeppo
Software Update Steps:
- No VCI Code needed.
- Technican covers daylight sensor on vehicle (important step to prevent software crashes). Technician can test this by putting headlights on auto mode and covering sensor. If the display dims and lights come on it is covered properly.
- Program K74 HMI (Touch screen)
- Program A11 (Radio Unit)
- Program P16 (Instrument Panel Cluster - only with RPO code UDD. This is for the Uplevel Information Display on Navi900 models).
- Read fault codes and delete them.
It is important to note the programming must be done in this order or else it may cause software bugs/issues.
Sensorit piiloon päivityksen ajaksi?
Hyrysysy
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
Osaako joku kertoa mistä johtuu, kun käyttää Wazea ja samaan aikaan soittaa musiikkia auton radiosta tai puhelimesta (Samsung Xcover), niin ääni kuuluu todella hiljaa tai sen voimakkuus seilaa?
Ladattuna viimeisin AA, puhelimessakin viimeisimmät päivitykset ja MOI:n liittymä. Olisiko kyse auton Infotainmentista vai loppuuko luuurista tehot?
Autona tosin Insignia vm 2020
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
Fredrik82
Viesti Kirjoittaja Fredrik82 »
Pitää kysäistä, kuinka tuo tis2web toimii? Saako sen kautta navin päivitettyä, jos se android auto tulis sinne valikkoon?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Fredrik82 kirjoitti: 29 Elo 2021, 11:10 Pitää kysäistä, kuinka tuo tis2web toimii? Saako sen kautta navin päivitettyä, jos se android auto tulis sinne valikkoon?
Siis jos sulla on alkupään astra jossa ei ole android autoa niin menet merkkiliikkeeseen jossa asentaja tekee suurinpiirtein seuraavaa
-global connect
-tis2web
-sps
-tiedoston lataus
-tietojen syöttö usb tikulta autoon
-ohjelmointi päälle.
Fredrik82
Mulla 2016 mokka, saako sitä tiedosta ite tis2web sivun kautta?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Fredrik82 kirjoitti: 29 Elo 2021, 12:28 Mulla 2016 mokka, saako sitä tiedosta ite tis2web sivun kautta?
En tiedä koskeeko tämä asia mokkaa.
Tis2web on ainoastaan merkkiliikkeen käytössä.
Hyrysysy
Hyrysysy kirjoitti: 20 Kesä 2021, 14:11 Osaako joku kertoa mistä johtuu, kun käyttää Wazea ja samaan aikaan soittaa musiikkia auton radiosta tai puhelimesta (Samsung Xcover), niin ääni kuuluu todella hiljaa tai sen voimakkuus seilaa?
Infotainment päivitetty vuosihuollossa, vaihdoin puhelimen 1+ Nord2:een (Android 11 mikä sisältää AA:n) ja liittymä sama. Nyt kaikki toimii moitteetta :D
Laitetaanjotain
Viesti Kirjoittaja Laitetaanjotain »
Oma 2016 vuoden K-malli käväisi wetterillä viime perjantaina piuhan nokassa ja 1,5h jälkeen huoltopäällikön kanss akävimme läpi huoltokertomuksen...
Autoon puskettu 4x á80€ päivitystä mutta AA ei löydy valikoista - Opelin ohjeistuksen mukaan pitäisi mennä yhdellä päivityksellä. Lisäksi huoltoraportti osasi sanoa että viihdejärjestelmässä oli jo uusin päivitys sisässä ilmeisesti :no:
Nooh, päällikkö meinasi että ei ala minulta veloittamana mitään ja reklamoi keissin Opelille - palataan asiaan alkuviikosta.
Amaulla laittelin tälle alkuperäiselle huoltopäällikölle viestiä jonka kanssa oltiin aika huoltoon tilattu et "ei ilmeisesti päivitys menny ihan niinkuin piti" ja alla hänen vastauksensa...
Hei,
päivitykset tehtiin valmistajan ohjeistuksen mukaan järjestyksessä HIM-moduuli -> radio -> mittaristo. Testeri sanoi radiossa olevan valmiiksi uusin mahdollinen päivitys, jonka vuoksi Android Auto ei varmaan ilmestynyt valikkoon. Maahantuonnin edustaja oli aiemmin sitä mieltä, että mikäli Apple Car on valikossa, pitäisi päivityksen onnistua, mutta näin ei kuitenkaan käynyt.
Odottelen vastausta kun laitoin vielä hälle tuon viestin perään et "miten nyt toimitaan että saadaan se AA näkyville sieltä?"
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Onko tiedostoa ladattu autoon ennen noita päivityksiä?
