Astra G 1.8 Caravan Sport -02 [Z18XE]
PolarSeaBlue
Re: Astra G 1.8 Caravan Sport -02 [Z18XE]
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
:yes: Ok
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tosiaan oli ilman ilmastointia tuo mainitsemani x16xel.
Moniurahihnapyörän irroitin kampiakselilta. Ja kytkin akselin ulkonemaa ei niinkään ole vaan tuo xel koneessa oleva viistetty poteromallin vauhtipyörä ja asetelma viee tilaa.
Ja sitten startilla on pinnapultti jossa mutteri hämäämässä jos ei meinaa startti irrota.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mää nyppäsin Z22SE:n A Zafirasta irti ja ei se nyt kummonen homma ollu. Nippanappa mahtu luiskahtaan kytkinakselista ulos.
Kyllä Z18XE on paljo pienempi motti.
PolarSeaBlue
Hyvä.
Ilmastointikompura näytti hätäisellä vilkaisulla vaikealta irrottaa?
Se kai täytyy ensin ottaa tieltä pois, että kone mahtuu liikahtamaan sen viisi senttiä vasemmalle...
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Jäähdytin pois ja sitten 4pulttia irti niin jää letkujen varaan
Ilmastoinnin kompura lähtee nätisti irti alakautta.
PolarSeaBlue
Tämä selvä! Kohta lähden laskemaan öljyt ulos koneesta ja vedet syylarista...
PolarSeaBlue
Akku ja akkupeti pois. Alavesiletku ja lämppärin letkut irti (koneen kyljestä)
2+1 kpl 19 mm:n kantaisia pultteja irti kytkinkopan yläosasta.
PolarSeaBlue
Uskaltaako nämä 3 piuhaa kiskoa irti piuhasta vetäen tuosta mötikkäleestä vai aukeaako se jotenkin, että saisi sen jälkeen koneen takaosan johtosarjan nousemaan koneen mukana. Aina ihmetellyt, mikä tuo releboxin edessä oleva ruskea mötikkä oikein on? Aikas napakasti tuntuis johdot olevan istutettu siihen!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kuvaa liittimen sivulta? Aukeaako pyöräyttämällä?
PolarSeaBlue
Monimutkaiselta vaikuttaa. Ei tullut vielä otettua kuvaa sivultapäin. Nyrkin kokoinen jööti siinä paisarin vieressä. Joku sytytysyksikkö, joka ruokkii "lypsykonetta" ??? Toi sivuun työnnetty harmaa "kampa" ikään kuin varmistaa johtimien paikallaan pysymistä?
Edit: Netistä "lainattu" kuva. Näköjään tämä liitin jollakin tavalla aukenee?
Ps. Katoin muuten tuon videon jinka postasit moottorin vaihdosta. Siinä oli automaattivaihteisto.
PolarSeaBlue
Okei. Aika hätäisesti saivat koneen vaihdettua, vaikka onkin nopeutettu. :o
Kellään tietoo mikä toi klunssi akun ja releboxin välissä on?
En keksinyt kuukkeliin sopivia hakusanoja löytääkseni tietoa, vaikka kokeilin vaikka mitä fraaseja in english
Akkujohtosarjaan siihen kytkeytyvä liitin näyttää kuuluvan.
blex84
Lähtee pyöräyttämällä auki
blex84
Ylemmän kuvan ns hampaalisesta kohdasta pyöräyttämällä
