Sivu 16/23
Re: Astra G 1.8 Caravan Sport -02 [Z18XE]
Lähetetty: 21 Maalis 2018, 20:21
Kirjoittaja PolarSeaBlue
:yes: Ok
Lähetetty: 21 Maalis 2018, 20:54
Kirjoittaja 1,2sorsa
Tosiaan oli ilman ilmastointia tuo mainitsemani x16xel.
Moniurahihnapyörän irroitin kampiakselilta. Ja kytkin akselin ulkonemaa ei niinkään ole vaan tuo xel koneessa oleva viistetty poteromallin vauhtipyörä ja asetelma viee tilaa.
Ja sitten startilla on pinnapultti jossa mutteri hämäämässä jos ei meinaa startti irrota.
Lähetetty: 22 Maalis 2018, 07:46
Kirjoittaja Juho M-P
Mää nyppäsin Z22SE:n A Zafirasta irti ja ei se nyt kummonen homma ollu. Nippanappa mahtu luiskahtaan kytkinakselista ulos.
Kyllä Z18XE on paljo pienempi motti.
Lähetetty: 22 Maalis 2018, 08:51
Hyvä.
Ilmastointikompura näytti hätäisellä vilkaisulla vaikealta irrottaa?
Se kai täytyy ensin ottaa tieltä pois, että kone mahtuu liikahtamaan sen viisi senttiä vasemmalle...
Lähetetty: 22 Maalis 2018, 09:04
Kirjoittaja blex84
Jäähdytin pois ja sitten 4pulttia irti niin jää letkujen varaan
Lähetetty: 22 Maalis 2018, 09:09
Ilmastoinnin kompura lähtee nätisti irti alakautta.
Lähetetty: 25 Maalis 2018, 14:43
Tämä selvä! Kohta lähden laskemaan öljyt ulos koneesta ja vedet syylarista...
Lähetetty: 26 Maalis 2018, 06:51
Akku ja akkupeti pois. Alavesiletku ja lämppärin letkut irti (koneen kyljestä)
2+1 kpl 19 mm:n kantaisia pultteja irti kytkinkopan yläosasta.
Lähetetty: 26 Maalis 2018, 07:01
Uskaltaako nämä 3 piuhaa kiskoa irti piuhasta vetäen tuosta mötikkäleestä vai aukeaako se jotenkin, että saisi sen jälkeen koneen takaosan johtosarjan nousemaan koneen mukana. Aina ihmetellyt, mikä tuo releboxin edessä oleva ruskea mötikkä oikein on? Aikas napakasti tuntuis johdot olevan istutettu siihen!
Lähetetty: 26 Maalis 2018, 07:04
Kuvaa liittimen sivulta? Aukeaako pyöräyttämällä?
Lähetetty: 26 Maalis 2018, 07:29
Monimutkaiselta vaikuttaa. Ei tullut vielä otettua kuvaa sivultapäin. Nyrkin kokoinen jööti siinä paisarin vieressä. Joku sytytysyksikkö, joka ruokkii "lypsykonetta" ??? Toi sivuun työnnetty harmaa "kampa" ikään kuin varmistaa johtimien paikallaan pysymistä?
Edit: Netistä "lainattu" kuva. Näköjään tämä liitin jollakin tavalla aukenee?
Lähetetty: 26 Maalis 2018, 09:55
Ps. Katoin muuten tuon videon jinka postasit moottorin vaihdosta. Siinä oli automaattivaihteisto.
Lähetetty: 26 Maalis 2018, 10:31
Okei. Aika hätäisesti saivat koneen vaihdettua, vaikka onkin nopeutettu. :o
Kellään tietoo mikä toi klunssi akun ja releboxin välissä on?
En keksinyt kuukkeliin sopivia hakusanoja löytääkseni tietoa, vaikka kokeilin vaikka mitä fraaseja in english
Akkujohtosarjaan siihen kytkeytyvä liitin näyttää kuuluvan.
Lähetetty: 26 Maalis 2018, 11:25
Kirjoittaja blex84
Lähtee pyöräyttämällä auki
Lähetetty: 26 Maalis 2018, 11:26
Kirjoittaja blex84
Ylemmän kuvan ns hampaalisesta kohdasta pyöräyttämällä
