Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
iso.kunkku
Re: Vectra C2 STW - IS1 look
Näyttäs huomattavasti paremmalta snowflaket hopeisina. Räikeät värit ei passaa kokonaisuuteen. Keep it simple
RJuuso
Tuli 42 neliön talliosake vuokrattua käyttöön. Pitkään etsinyt paikkaa missä tehdä, muutakuin kerrostalon pihalla
Nyt on tilat kunnossa, saa pestä ja tehdä oman halun mukaan koska vaan. Samantien piti hakea tunkki mikä mahtuu auton alle ym tarpeet. Öljyt helppo tästä lähtien vaihtaa itse ja huoltaa yleisesti.
Ekana tuli korjattua takaluukun valot. Ilmeisesti mikrokytkin rikki kun ei anna enää signaalia valoille että luukku aukeaa. Mittaristoon ym syttyy kyllä valo että luukku auki.
Kontin valoille tulee jatkuva virta ja sitä ohjataan katkomalla maadoitusta. Tein siis molemmin puolin valoille uudet johdot maadoitukselle ja yhdistin ne kattovalojen maadoitukseen. Nyt siis toimii aivan normaalisti kuten ennenkin.
Laitoin vielä ledi polttimot paikoilleen.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
RJuuso
Juu ei olisi parempi enää voinut löytyä! Ja mikä parasta niin ainoastaan 4km kotoa
RJuuso
Kesään on valmistauduttu pikkuhiljaa mm. Uudet spacerit haalittu.
Taakse lisää 5mm ja eteen 4mm.
Myös Irmscherin keula on pesty ja putsattu, ei tarvitse enää kun vaihtaa kun aika koittaa.
Vetelin tuon maskin vielä uusiksi teipillä, vanha ei iskenyt omaan silmään niin hyvin. Lisäksi yritin luoda perään vähän kontrastia punaisilla raidoilla diffuusorin siipiin. Eipä tuota muuten oikein huomaa kun musta auto ja musta diffuusori.
Seuraavaksi varmaan sisusta irti ja vähän äänenvaimennusta.
Jomppara
Komee on Vectra! Just sain eilen haettua itelle 2,5v jälkee c Vectran pihaan ja suunnitelma oli, etten mitään erikoisempia autoon laita, mutta tämän topicin kun taas luki läpi niin voi olla, että kohta lähtee osaa tilaukseen.
RJuuso
Kiitoksia!Jomppara kirjoitti: 01 Maalis 2020, 22:57 Komee on Vectra! Just sain eilen haettua itelle 2,5v jälkee c Vectran pihaan ja suunnitelma oli, etten mitään erikoisempia autoon laita, mutta tämän topicin kun taas luki läpi niin voi olla, että kohta lähtee osaa tilaukseen.![]()
Eipä itselläkään ollut suunnitelmana näin kovasti panostaa tähän autoon mutta näköjään niin vain kävi
M lampinen
juuso on jaksanut panostaa vectraan paljon.minäkin paljon rakensin omaani mutta nyt on melkein luovuttava siitä muun projektin tieltä.
Jomppara
Sun projektitopicci on toinen mistä oon ideoita koittanu hommata ja vinkkejä toteutukseen.M lampinen kirjoitti: 03 Maalis 2020, 07:25 juuso on jaksanut panostaa vectraan paljon.minäkin paljon rakensin omaani mutta nyt on melkein luovuttava siitä muun projektin tieltä.
RJuuso
Vectra sai taas kesäkuosin päälleen. sen verran keväiset kelit Turussa jo. Satulat maalailin kanssa tällä viikolla oransseiksi.
Tosiaan taakse se 25mm speiseri jaonmuutoksella ja edessä sama 8mm kun viimekesänä. Ei oikein sopinut ne 12mm.
Myös lisää irmscher herkkua tulossa. Kaupat tehty ja paketti matkalla Suomeen.
RJuuso
Alkoi kesärenkaiden melu ärsyttämään ja pakko asialle oli tehdä jotain
muutama paketti STP goldiaja yksi STP biplast myöhemmin mukavuus eri luokkaa.
Vuorasin kontin goldilla ja koteloihin laitoin foamia.
Ovien sisäpelteihin kerros goldia ja foami päälle, ovipahviin ja oven ulkopuolelle kerros goldia.
Rengasmelu tippui ja ennenkaikkea äänentoisto parani huomattavasti.
RJuuso
Vectraan vuosi ajoaikaa
Ilman huomautuksia, täysin puhtaat paperit. Kilvenvaloihin laitoin ledit. Tietenkin vastus ja rele väliin niin ei jää vilkkumaan kun sammuttaa auton. Muuten vaan kovaa ajoa. Maalautan helmat ja konepellin tässä kevään aikana ennen kesää. Huoltaakin voisi, suodattimet valmiina kun vaan tekisi.
jun3s
Diggaan tästä kyll paljon ja nättiä tekemistä, keep up, good work!
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
RJuuso
Briteistä löytyi tosiaan Irmscherin käsijarrukahva.
Tätä myös etsitty kauan. Lisääkin kivaa on tulossa maailmalta!
Tuli myös vedettyä katkaisija jenkkiparkeille jalkatilan ledien katkaisijan viereen.
Nyt saa siis jenkkiparkit palamaan aina akusta, eli näyttely tms. Sitten keskiasennossa pois päältä ja kolmannessa asennossa palaa sytytysvirroilta eli ajoasento periaatteessa.
RJuuso
Lisää irmscheriä
nämä tuli vähän yllätyksenä itsellekin.
Alkuperäinen farkun putkisto ja puskuri.
Lisäksi haen vielä siitä autosta ilmastoidut sähköjakkarat mistä putketkin tuli!
Puskuria en vaihda. Leikkelen omaa nykyistä ja laitan siihen tuo Irmscherin keskiosan joka tulee putkien väliin. Opcline on paljon leveämpi kun irmscher ja haluan säilyttää sen muodon.
Katsotaan koska pääsee kaverille nosturille pistämään paikalleen. Vaimentimet painaa ihan jumalattomsti
RJuuso
Re: Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
Kylläpäs tätä nyt saa päivittää tiuhaan tahtiin..
Tuli Saksasta irmscheriltä paketti. Kyselin heitä kaivamaan heidän varastojaan ja sieltä löytyi vielä vaihdekepin nuppi oikealla kaaviolla
Väri oli väärä, puujäljitelmä, mutta muutenkin oli ajatuksena vetää uusiksi.
Käsijarrukahva ja nuppi siis puolikiiltäviksi mustiksi ja hopeat osat saivat jäädä.
