V6 koneiden viritys
Jope
Jope
x30xe:n männänlaki on puolipallon muotoon koverrettu KLIK ja c/x25xe:ssä laki on tasaisesti koverrettu KLIK. Paljonkohan tuon vaikutus on??? Muistatko paljon kannentiivisteen paksuus on?P. Lanttola kirjoitti:Laskeskelin muuten tuota tuossa huvikseni ja jos tuo Omegan korjausopas pitää paikkansa, eli molemmissa koneissa olisi puristussuhde 10.8:1 ja jos männät ovat koko lailla samanmuotoiset laesta niin puristussuhteeksi tulisi 12.78:1?
Käytännössä varmaan vähän vähemmän koska 3-litrasessa vissiin on myös kannentiivisteessä isommat reijät.
Editoidaas tätä vähän, eli nyt on hieman tarkempaa laskutulosta taas, eli pursituksiksi tulisi 12.59:1 jos nuo kannentiivisteen aiheuttamat erotkin otetaan mukaan.
Itse sain puristussuhteeksi 12,81:1 jos x30xe:n laitetaan c/x25xe:n kannet. Jos vastaavasti c/x25xe:n päälle laitetaan x30xe:n kannet, niin pur.suhde tällöin 9,1:1. Voisi kokeilla ahtamista
Puristustilavuus kannessa (palotila, johon ei ole otettu huomioon kannentiivistettä ja x30xe:n mäntien kuoppia):
x30xe 50,38cc
c/x25xe 42,48cc
bahis!
Ei vaan oikeen ainakaan Vectran konepellin alle mahdu Twisteri mitenkään päin... Vakio twisteriä ei kannata laittaa kun siinä riittää virtaus vaan 150HP asti ja XL menee fyysisesti niin suureksi että se ei mahdu... Ja silloin muutenkin parempi vaihtoehto olisi BMC:n CDA. mikä ei kyllä myöskään sinne mahduJope kirjoitti:^ Juuh, niinhän siihen tuleekin se kansi ja kotelon alla suodattimen takana on putki alas, jonka halk. on n.10cm. Pitäisi hommata twisteri, niin saisi vähän bling blingiä konehuoneeseen.
levanen
Jope
Tuossa laskeskelin paljon suodattimen ja kaasuläpän välisen putken maksimihalkaisijan pitäisi olla, että virtausnopeus säilyisi mahdollisimmin suurena ja tällaisiin lukuihin päädyin (eli jos se on tätä suurempi -> virtausnopeus laskee ja jos vastaavasti pienempi -> ei saa riittävästi ilmaa). Riippuu maksimikierrosluvusta ja sylinterintäytöksestä mutta luulisin, että 85%-90% olisi oikeansuuntainen arvo sylinterintäytökselle.
Ei siellä Opelilla insinöörit mitään tyhmiä näyttäisi olevan, kun ajattelee esim. ilmamassamittaria, joka on sisähalkaisijaltaan muistaakseni 70mm eli se on näköjään optimoitu 3 litraista ajatellen. Ja itsekin todennut tuon kaasuläppäkotelon kanssa pelatessa, että isompi ei aina ole parempi ainakaan ala-/keskikierroksilla.
Tuon imuputken pituudesta seuraavaa:
Jos hommat meni persiilleen, niin oikaiskaa ihmeessä...
Tuossa aloin etsimään 2,5" putkistoa kat-taakse, niin Simonsilta löytyis 2.0l 8V-koneeseen tarkoitettu putkisto, 089-H, jonka ilmeisesti pitäisi sopia C25XE:hen.
Ainoastaan katin laippa voi muodostua pienehköksi ongelmaksi... Eli onko 2.0l 8V:ssa sama laippa katissa kuin C25XE:ssä? Muistelen et se olis 3 pultilla, mikä täsmäisi, mutta onkohan pulttijako sama?
Ja sitten onko katin päätylaippa samalla tasalla ko. moteissa eli täsmääkö koko pituus?
ProStreetillä tarjosivat lisäksi Mantzelin rosteriputkistoa hintaan 649,-...
Ihanan kallista...
Vai käykö joku muu 2,5" putkisto heittämällä kiinni Vectra A:han?
Ihanan kallista...
Jope
Käyn huomenna kysymässä, kun sain extempore pekkasen.
Soittelin tänään Marteliukselle saman asian tiimoilta, niin hän kertoi tai epäili sitä, et mahtaako koneen ympärillä olla riittävästi tilaa peltisarjoille.
Jope
Jerzey
Re: X-malli
Eikos tuo lienee vain taka potkuun tarkoitettu, eikos etuvedon putket yhdy ilmankin. saas naha miten vaikuttaa...wille kirjoitti:Marteliukselta saapi sitten X-mallin katin korvaajaa. Hinta pyörinee 200 euron nurkilla...Kyllä lähtee ja auttaa...
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
jariz
Kävikös muuten se c25xe yksipuolinen imusarja tuohon x30xe koneeseen suoraan ilman mitään venakoppien vaihtoja yms.?
Mahtuuhan se B-omegan konepellin alle?
Tarvitseeko muuttaa mitään vai saako toimimaan tavaroilla jotka siinä on jo kiinni? Täytyykö ne orkkis imusarjan läppien ohjaukset tukkia jotenkin?
Ajattelin jos koittaisi sillä että tuleeko minkäänlaista vaikutusta.
i_kone
Kaikki imusarjan osat täytyy olla C25xe:sta, alinta lukuunottamatta. Se voi olla kummasta tahansa. Koppia ei tarvitse vaihtaa. Oikea koppa on molemmissa sama. Eroa löytyy vasemmasta /etummaisesta. Omegassa on öljykorkki eri kohdassa ja myös siinä korkissa on jatko.jariz kirjoitti:Kävikös muuten se c25xe yksipuolinen imusarja tuohon x30xe koneeseen suoraan ilman mitään venakoppien vaihtoja yms.?
Veikkaisin että pellin alle se mahtuu, mutta onkelmia voi tulla raitisilmasuodattimen kotelon kanssa. C25xe:n imusarja kääntyy jonkin verran taaksepäin joten se melko varmasti törmää rintapellissä olevaan suodattimen koteloon. Pientä muotoilua niin varmasti sopii.
Läppien ohjausventtiileille tarvitaan ohitukset, muuten menee vikaohjelmalle.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Snowman
Kysytään nyt vielä tällänenkin kysymys että, onko mahdollista saada C25XE:n boxiin X30XE:n lastu? Eli tätä kautta saada X30XE toimimaan vanhalla etuvedon imusarjalla. Luin vain ihan mielenkiinnosta tuolta www.mv6.de sivustolta, kun sielä joku niin väitti että toimisi.
Ja tuossa sitten suora linkki siihen: http://www.mv6.de/viewtopic.php?t=3457 , ja viimesenä siihen oli sitten joku laittanut että vaihtaa vain lastun???!!
Vai luinko taas asian vierestä.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
jariz
