Pikakysymyksiä Opeleista
jamppade
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja jamppade »
H Astrasta tarkoituksena ottaa virtojen kanssa päälle menevä +12v ulos, pitkän etsimisen jälkeen kaikki tiet näytti antavan vaihtoehdoiksi tupakansytyttimen valaistuksen/hätävilkkujen painikkeen. Molemmat kuitenkin mittarilla antoivat vain 6v ulos ja olisi 12 tarvetta niin ymmärtääkseni järkeenkäyvin ratkaisu on akulta piuhat ja rele väliin joka ottaa herätteen esim. tuosta tupakansytyttimeltä? En kuitenkaan ole tämmöistä koskaan aikasemmin käyttänyt niin vähän selkoa olisin kysynyt hommaan:
Eli jos vaikka tämmöisen ostan
Niin meneekö kytkentä näin
85 akulta +12v
86 maa
87 heräte
30 auton käynnissä tästä pitäisi vissiin tulla täydet 12v ulos?
Vectra B -96 X16XEL
Astra G -03 Z16XE
Astra G Bertone -01 Z22SE
Astra H -04 Z14XEP
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllä tupakinsytkäristä pitäis tulla ulos akkujännite,noin 12V.
jamppade
kadett90 kirjoitti:Kyllä tupakinsytkäristä pitäis tulla ulos akkujännite,noin 12V.
Kyseessä ei siis itse tupakansytytin(joka jatkuva +12v) vaan tämän ympärillä oleva "valaisinrinkula" joka syttyy auton käynnistäessä
Vectra B -96 X16XEL
Astra G -03 Z16XE
Astra H -04 Z14XEP
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Siihenkin pitäisi tulla se akkujännite.
Edittiä.
Jaa eipäs välttämättä tulekkaan tuossa vuosimallissa.
jamppade
Kyseessä siis tämä tupakanasytyttimeen kiinni tuleva piuha:
Kyseinen musta/harmaa johto antaa virrat päällä noin 6v sekä auton käynnissä ollessa ~7,5v. Toisaalta yleismittarini ei saa tästä irti edes tuota jos jännitemittaukselle laitan manuaalisesti, kuitenkin automaattisessa tilassa poimii tuolta tuon 6v heti virtojen mennessä päälle joka kasvaa auton käynnistyessä :roll:
Mitään ylimääräistä mustaa piuhaa en löydä en koko keskikonsolista löydä enkä ole koskaan moisesta puhetta kuullukkaan, missäpäin pitäisi kulkea?
Jos/kun kyseistä virtojen mukana kytkeytyvää +12v ei nyt itse autosta löydä niin onnistuuko touhu releellä kuvailemallani tavalla :) ?
Vectra B -96 X16XEL
Astra G -03 Z16XE
Astra H -04 Z14XEP
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Löytyykö kytkinpolkimelta katkaisijaa mihin tulee musta piuha.
Siihen pitäis tulla syttyjännite.
Tai sitten siitä keskikonsolin katkaisinpaneelista missä on hätävilkut yms.
jamppade
Kytkimelle ei näy tulevan piuhoja ja tuohon katkaisinpaneeliin tuleva jännite on myöskin vain tuo 6v.
Vectra B -96 X16XEL
Astra G -03 Z16XE
Astra H -04 Z14XEP
ooppeli2.5
Viesti Kirjoittaja ooppeli2.5 »
Nyt joku kertoo pikasesti minkä kokosia torxeja tarviaa x20xevin kannen irrotukseen. siis minkäkokoset torxit tarviaa kannenpultteihin ja nokkapukkien pultteihin ?
Käyttis: Opel calibra 2.0 16v -91
EX:
Opel vectra 2.0 16v cdx -95
Volvo 240 2.0 8v gle -83
Nizuxiini
Onks ne niitä E-Torxeja? Jos on nii Kutosessa kova sana on E10 Vai E9... :D Bilteemasta saa halvalla sellase pakin missä o vitusti noita torxeja. Hintaa 20e..
ooppeli2.5
Nizuxiini kirjoitti:Onks ne niitä E-Torxeja? Jos on nii Kutosessa kova sana on E10 Vai E9... :D Bilteemasta saa halvalla sellase pakin missä o vitusti noita torxeja. Hintaa 20e..
nokkapukit taitaa just noita e torxeja olla ja kannenpultit toisenlaisia
EX:
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Ee jollakulla sattuis olemaan koneella tuvin lappuja sedan 2.2 b-omegan madallusjousille?
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
Paska Omena
DEAD kirjoitti:Ee jollakulla sattuis olemaan koneella tuvin lappuja sedan 2.2 b-omegan madallusjousille?
Kelpaisko? http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/me ... OP055F.pdf
On siis tuon sarjan laput: http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/pr ... -40mm.html
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Nizuxiini
Omega moottorilla Y26SE huohottaa ölppää öljykorkin välistä. Tiivisteen pullauttanu paskaks.. Huohotinputkista lähteä puhdistelee?
Onko jotai tiettyä putkea joka noissa tukkeutuu?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Kuinka pian sopii katin jälkeen lykkää äänenvaimennin kiinni? onko nuo vaimennusvillat kuinka herkkiä palamaan? entäpä mitä kaikkia aina-niin-ihania lakisäädöksiä sivu-ulostuloihin liittyy?
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
temetsy kirjoitti:Kuinka pian sopii katin jälkeen lykkää äänenvaimennin kiinni? onko nuo vaimennusvillat kuinka herkkiä palamaan? entäpä mitä kaikkia aina-niin-ihania lakisäädöksiä sivu-ulostuloihin liittyy?
Tais pykälä muuttua sivu-ulostulon kanssa niin että ei ole enää kuin db raja. En ainakaan ole löytänyt enää pykälää missä luki että saisi sijaita vain vasemalla ja osoittaa alaspäin..
Korjatkaa jos olen väärässä
