Sivu 152/175
Re: V6 koneiden viritys
Lähetetty: 06 Helmi 2016, 16:04
Kirjoittaja ?!
Ihan mielenkiinnosta kysyn,miksi ei kaasuläppä/sylinteri eli läppärunkoja?
Ainakin monta vuotta sitten oli ns.pulttaa kiinni sarjojakin myynnissä.
Vai onko tarkoitus tehdä ahdettu motti?
Lähetetty: 06 Helmi 2016, 17:20
Kirjoittaja Järkiliitto?
Mietin ensin et laitan sixpakin tähän, webereillä. Mut sit iski realismi. Saan ruisku/sytkäboksin tähän melkein samalla rahalla mitä olis joutunut maksaa sytkästä kaasarin rinnalla. Helpompi säätää ja opin tässä samalla imusarjan tekoa. Yksi kansikuru ja toinen virivelho auttavat suunnittelussa.
Kaveri anto tuttunsa kokeilla turbokoneen yksiläppäistä imusarjaansa volvon vapari kisakoneessa, missä läppärungot alunperin. Yllätys, toimi paremmin kuin läppärungot.
Lähetetty: 06 Helmi 2016, 17:25
Ja sori, vapari tekeillä.
Haluan kokeilla miten muikea tästä saadaan kun viilaa vähän enemmän.
Lähetetty: 11 Helmi 2016, 16:59
Kirjoittaja Tero87
Wasu kirjoitti:Tero87 kirjoitti:Wesku79 kirjoitti:No onhan noissa aika iso hintaero.
Tee-se-itse työnä taitaa olla helpompi tehdä alusta loppuun omavalmisteena kuin muokata jostakin valmiista sarjasta.
KKDltä näytti saavan laippoja kohtuu hintaan, toimitusaika oli 1-2vko. Taitaa mennä omavalmisteeksi, kyllähän made in mummola aina kiinankuran hakkaa
Mulla ois laippoja myydä. Jäi muistaakseni pari settiä ylimääräseks kun tehtiin omaan sarjat.
Ei oo sattunut jäämään 3-1 kollektoreita nurkkiin pyöriin?
Lähetetty: 12 Helmi 2016, 18:02
Kirjoittaja Wasu
Tero87 kirjoitti:Wasu kirjoitti:Tero87 kirjoitti:Wesku79 kirjoitti:No onhan noissa aika iso hintaero.
Ei löydy. Jos mustaa meinaat nii marteliuksen verkkokaupasta löytyy ainakin. Tekevät myös pyynnöstä sellasen kun haluaa vaikka ruostumattomastakin.
Lähetetty: 27 Helmi 2016, 12:25
No niin, nyt tilattu laipatkin. Tilasin viiteen imusarjaan samantien. Pitäisi yhden sarjan hinta jäädä alle 100 euron selvästi. Ensiviikolla tarkka hinta tiedossa.
Eli jos kiinnostusta hankkia imusarja x25xe ja x30xe koneeseen niin laita viestiä.
Lähetetty: 27 Helmi 2016, 12:26
Siis laippasarjan hinta.
Lähetetty: 03 Maalis 2016, 22:00
Nyt on kannet valmiina, virtas ihan kivasti. 345 hp kympin nostolla, pakopuoli 76 prossaa.
Lähetetty: 03 Maalis 2016, 23:49
Kirjoittaja Wesku79
Kansa vaatii hyviä lähikuvia kansista. Samoin tuosta imusarjasta jotain infoa: piirustusta, 3d-kuvaa tms.
Lähetetty: 04 Maalis 2016, 17:37
Elikkäs tuossa palotilan puolelta. Ja penkitysspeksii. Imusarjasta ei ole asiallista kuvaa mitä kehtaisi näyttää. Jos piirrustustaitoisia ja kiinnostuneita pääkaupunkiseudulta auttaa niin eiku viestiä tulemaan.
Lisää kuvia kun saan kannet haettua kansisetiltä lohjalta.
Lähetetty: 04 Maalis 2016, 18:17
Kirjoittaja ?!
Siis tekikö Jamppa kannet vai käytitkö vain mitattavana siellä?
Lähetetty: 04 Maalis 2016, 18:20
Kirjoittaja CaLis
Järkiliitto? kirjoitti: Imusarjasta ei ole asiallista kuvaa mitä kehtaisi näyttää. Jos piirrustustaitoisia ja kiinnostuneita pääkaupunkiseudulta auttaa niin eiku viestiä tulemaan.
En oo pk-seudulta, mut voin kyllä etänä mallintaa ihan mitä vaan, jos sulla on riittävällä takkuudella suunnitelmia mittoineen raapustettu vaikka tupakkiaskin kanteen.
Lähetetty: 04 Maalis 2016, 21:30
Pilasin itse kannet ensin ja jamppa korjas ne sitten.
Ei vaiskaan, säästettiin aikaa kun möyrin itse raakatyöstön neuvoja noudattaen ja Jamppa viimeisteli konkarina ne.
Imusarjasta on ruutupaperilla monta hahmotuskuvaa edestä ja sivulta, kulmat ja tarkat mitat vaan puuttuu kun selviää vasta kun ruvetaan kasaan osia nippuun kansien väliin. Sekä kaksi eri vaihtoehtoa läppien sijainnille.
Pistä prival yhteystietot niin soitellaan piirrustuksista vaikka huomenna.
Laippoja tilattu viiteen imusarjaan. Runnerit tulee aina tarvittaessa. Suutinpukit tilattu myös.
Lähetetty: 04 Maalis 2016, 22:00
Kirjoittaja kosunen
Onko tarkoitus ollut jättää istukan alueet pelkän mirauksen jäljille, vai muotoillaanko ne vielä käsityönä ennen kansien kiinnilaittoa?
Lähetetty: 05 Maalis 2016, 01:00
Kirjoittaja Wesku79
Näköjään reilusti eroa 3-litraisen alkuperäisissä palotiloissa verrattuna 2.5:een. Paljon paremmin hengitystilaa venttiilien aukeamis alueella. Jos kanavat on kuitenkin alunperin molemmissa suunnilleen samanlaiset, niin imupuolta on ainakin järkiliiton kansissa muokattu isolla vingulla.
