Op-Com vikakoodinlukija
AsterixOpelix
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Itse ihmettelen vaan kun näitä laitteita myydään eri versioilla, tyyliin V1.99 (yleisin malli); niin sopiiko sellainen?
AsterixOpelix
Eli siis laitteilla on jotkut tietyt versiot ja sitten ohjelmistolla oma versionsa (jota varmastikin voi vaihtaa helposti).
Kyselen täältä neuvoja siksi, että on parempi tutkia ennen kuin hutkia ja yritän varoa, etten mene tekemään mitään väärin kun kyseessä on käyttöauto.
Motonetisti
Semmonen hullu kysymys opcomista, että kun mulla se professioal versio, niin aktivoinnin aikana ei saanut olla netissä kone ollenkaan, mutta nyt kun asennus on tehty, niin uskaltaako edelleenkään kyseisellä läppärillä pyörähtää netissä, vai meneekö ohjelmisto sekaisin/toimimattomaksi?
Motonetisti
Vastaan itse itselleni, samalla koneella johon opcom softa asennettuna
, eli ei sekoittanu tai kadottanu aktivoitua softaa mitenkään, vaikka netissä kävinkin jo aiemmin.
Kokeilin Omegaan tuota kalikkaa, ja hyvin sai yhteyden ainakin, moottorinohjaukseen, ABS-järjestelmään ja ilmastoinninohjaimeen mitä kokeilin
Vaihteistoon ei saanu yhteyttä, mutta johtunee siitä että manuaalilootaan ei taida muuta sähköistäyhteyttä olla kun pakkivalonanturi
Summit
Iltaa,
Yrtin Opcom:lla selvittää/lukea urea tankin tietoja. Esim miten paljon siellä on ainetta.
En ainakaan vielä osannut löytää oikeaa valikkoa.
Oletan, että se onnistunee kuitenkin OPcom:lla?
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
@@po
- OCF Member 2016
Mistäs näitä saa nykyään järkevästi toimivia tilattua? Ebay täynnä noita "V1.99" malleja yms mitä ei saa edes flässättyä suurinta osaa..
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
torsen
Mistä saisi ladattua toimivan ohjelman 1.59 version Op-comille? Mukana tullut cd oli halki, niin ei saa siitä.
Kommeration
Miten saa c vekkuun koodattua xenon asetuksen päälle kun ei anna ollenkaan yhteyttä UEC moduuliin? Onnistuuko yleensäkkään kiinan vehkeellä,vai onko tähän joku konsti
juhap88
Mistä tuohon op-comiin pääsee lataamaan ohjelmiston?
JKAVS
Sama kiinnostaa. Pitäisi asentaa uuteen koneeseen, mutta en muista miten sain sen vanhassa toimimaan. Vaikeaa se ainakin oli.
Tuolta löytyy versio 100219a.
Pitäis olla toimiva.
Vuosimalleja 2010 saakka.
jo-oo-pa
Moi
Itsellä vaux-com 120309a
Auto on Astra j 2012 2.0 dth
Mistä löytyy scv sopeutus tai pumpun resetointi vaux-com ohjelmassa?
Moottorin valinta kohdassa on alimpana fuel pump control module, eli varmaankin täältä.
Saan tämän auki, mutta moduli ei tunnistu ja valittavana on ainoastaan vikakoodien luku, joka ei myöskään onnistu.
Moottorin vikakoodit yms toimii ok.
Aeah
Löytyykö jollain hyvinkäällä tai lähiympäristössä op-comia? Tarttis vakionopeudensäädin ottaa käyttöön h-astrassa. Maksan toki vaivanpalkan.
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
OPEL ASTRA K -16
Onko Janakkalan Jokimaa liian kaukana?Aeah kirjoitti: 30 Marras 2021, 21:44 Löytyykö jollain hyvinkäällä tai lähiympäristössä op-comia? Tarttis vakionopeudensäädin ottaa käyttöön h-astrassa. Maksan toki vaivanpalkan.
Mä voin koodata sen sulle.
Aeah
Kiitoksia tajouksesta mutta sainkin koodattua itse. En olisi etukäteen uskonut.
OPEL ASTRA K -16
OPEL ASTRA K -16
