Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Onhan se rahaa tuokin, mutta aika edullista tuo vielä on kun autoista puhutaan... Vectraan saanut yli tuon viisikymppisen upottaa varaosiin varmaan keskimäärin joka kuukausi koko omistusajan :roll:
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Köyhälle kaikki on kallista :lol:
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Paska Omena
Emmäkään oo itteäni rikkaaksi missään vaiheessa tuntenut, molemmin puolin noikin on silti vaihdettu. Nehän vaihdetaan sitten rälläkän (ja mahdollisesti hitsin) kanssa. Ellei laakereita meinaa samalla vaihtaa.
Ja eihän se kallis oo kun vielä rahalla saa :wink:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Pikakysymys. B1 omega V6. Mimmonen homma vaihtaa ohjaussimpukka ja mitä maksaa? Katsastuksessa n.2cm oli klappia jonka vieressä totesin ja katsuri sano että perus ooppel ja löi leimaa vuoden. :wink:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Juutas kirjoitti:Pikakysymys. B1 omega V6. Mimmonen homma vaihtaa ohjaussimpukka ja mitä maksaa? Katsastuksessa n.2cm oli klappia jonka vieressä totesin ja katsuri sano että perus ooppel ja löi leimaa vuoden. :wink:
Ai koko simpukka vaihtoon vai riittääkö sen kääntövarren+simpukanhelan vaihto ?
Kääntövarsi vaihtuu avaamalla muistaakseni vain kaksi mutteria ja sitten sen pystyy vääntään pois paikaltaan.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Kobbel kirjoitti:
No ihan noin pitkällä ei ole Pitkänen tutkimuksissa, mutta toinen rengas heilu 2 cm ja toinen pysy paikallaan kun oli koko etupää ilmassa konttorilla. Kotona kun toinen rengas oli maata vasten ja tunkilla toinen puoli ylhäällä niin ei ollut klappia. Jarrutuksissa puoltaa homona kuten venäjän puolella olevat tuomarit ja urissa vetelee ku sonni kevät laitumella. Paha sanoa mutta jahka löydä mun suurennuslasin niin meen taas tutkimaan.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
mikähän mahtaa vaivat b1 vectran mittaristoa ku välistää pelaa kilometrinäyttö ja välistää ei ja samalla lailla toimii myös mittari valot ja valo automatiikka kans sekaisin vaik vaihdettu se mötikkä uuteen pelaa vaan ajovalot ja tien puolen parkit mut kun kääntää katkaisijasta ni palaa kaikki muut mut ei kilsa näyttö ja mittarin valot
janne___
Paska Omena kirjoitti:Emmäkään oo itteäni rikkaaksi missään vaiheessa tuntenut, molemmin puolin noikin on silti vaihdettu. Nehän vaihdetaan sitten rälläkän (ja mahdollisesti hitsin) kanssa. Ellei laakereita meinaa samalla vaihtaa.
Juu rälläkkä ja hitsi oli tiedossa.. Faija saa hoitaa :D
eevertti
Viesti Kirjoittaja eevertti »
Kobbel kirjoitti:
Olisko kuitenki apusimpukasta kysymys ??
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Löytyy 6-7 vuotta vanha korkattu purkki jarrunestettä, jota on säilytetty kylmässä ulkovarastossa. Onko se vielä käypää tavaraa?
Siis tälläinen purkki: http://www.autoihinvaraosat.fi/1190408-bosch
Sigun Astraan pitäisi vaihtaa jarrukilvet taakse. Niitä on ilmeisesti vaihdettu hitsaamalla, mutta miksi en vaihtaisi niitä irroittamalla takapyörän laakeria? Onko ongelmia tiedossa?
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Vectra C 2.2 GTS-03 takalasinpyyhinnän pissapoijasta tulee vain vähän liruamalla pissapoikaa eli ei riitä mitenkään lasin pesemiseen ei edes kasteluun. etu tuulilasille (ja valoille) tulee tavaraa ihan kunnon paineella ja hyvin.
Onkos tossa Vectrassa takalasille oma pissapojan moottori? ja näkyykö konehuoneessa mistään letkut mitkä menee siis taakse? takaa irroitin sen pissapojan suuttimen koska arvelin siinä olevan roskaa, ei ollut. ja ilman suutintakin tavaraa tule olemattomasti. puhalsin myös paineilmaan siihen vapaaseen letkuun mutta mitään muutosta se ei aiheuttanut.
iipii
Viesti Kirjoittaja iipii »
G Astran etupenkin kiskot, voiko olla tosiaan niin paska koko torxina kuin t35?
Vectra -04 Caravan Z20NET
Viesti Kirjoittaja Robertx »
matti65 kirjoitti:Vectra C 2.2 GTS-03 takalasinpyyhinnän pissapoijasta tulee vain vähän liruamalla pissapoikaa eli ei riitä mitenkään lasin pesemiseen ei edes kasteluun. etu tuulilasille (ja valoille) tulee tavaraa ihan kunnon paineella ja hyvin.
Takalasille ei ole omaa pummpua. Letku yhdistyy samaan lähtöön kuin tuulilasille. Ajovaloille on oma suurpainepumppu.
Molemmat letkut (tuulilasi ja takalasi) tulevat etulokasuojan sisältä ylös siinä konepellin saranan lähellä, eli sen tuulilasin alapuolisen muovin alla. Takalasille menevä letku kaiketi jatkaa siitä sisätilan puolelle katon sisälle. Ainakin takana on letkuliitos katon sisällä.
matti65
Hyvä juttu siinä mielessä että koska etu ja takalasille pesuvesi tulee samalla pumpulla ja nyt eteen tulee hyvin vika ei ole pumpussa.
Huono juttu sikäli kun molemmat letkut tulee ylös sieltä etulokasuojan sisältä ylös elikkä etu/takalasin letkun haaroitus on siten lokasuojan sisällä. joten joutunee irroittamaan lokasuojaa jotta pääsee näkemään liitoksen.
No ajan kanssa pitää tutkia asiaa, jotenkin tuntuu että takalasin letku ei olisi murtunut/poikki sillä muistaakseni minnekkään ei vettä valu vaikka takalasia koittaakin pestä. samoiten etulasille paine on mainio ja jos ne on samassa linjassa ja toinen vuotaa olettaisin että etulasillekkin paine olisi heikohkoa.
Robertx kiitokset asian selvittelystä tästä on helpompi jatkaa :)
Jeps. Haroitus on välittömästi pumpun alapuolella. Sellainen isompi mötikkä. Siitä letkut lähtevät 90 asteen mutkan jälkeen pumpun molemmin puolin ylös kohti lokasiiven aukkoa. Letku voi olla taittunut siinä lokasuojan ja moottoritilan läpiviennin kohdalla. Siitä itse aloittaisin. Vuotoa tuskin on, koska silloin ei tosiaan tulis tuulilasillekaan kunnolla nestettä.
Ole hyvä.
