Sivu 17/34
Lähetetty: 18 Joulu 2006, 09:15
Kirjoittaja kölbertti
Lähetetty: 20 Joulu 2006, 11:36
Kirjoittaja _VeccuGT_
Minä kans mallasin mielessä, et olis aika säpläkkä jos shaperit vetäs korinväriin, ja kehät kiillottas..miten muuten mitkä iskarit ja jouset?aika limpissä oletko ajaa kokeillu?paljon jatkoit sitä konepeltiä?
Lähetetty: 20 Joulu 2006, 12:08
Kirjoittaja iHenkkaZ
_VeccuGT_ kirjoitti:Minä kans mallasin mielessä, et olis aika säpläkkä jos shaperit vetäs korinväriin, ja kehät kiillottas..miten muuten mitkä iskarit ja jouset?aika limpissä oletko ajaa kokeillu?paljon jatkoit sitä konepeltiä?
takana 60mm gm:t ja e30 320 takaiskarit edes omavalmiste jouset 70mm ja 4cm lyhennetyt gm kaasuiskarit! edes ei mahdu pyöriin etulokareihin ottaa ratas kiinni eli joutuu nostaan noin 1cm!
konepeltii jatkoin muistaakseni 6cm
pitää kattoo vanteita ku saa korinpäälle maalin epäilen kyl et JOS maalaan nii mustat keskiöt tulee...
Lähetetty: 20 Joulu 2006, 16:42
Kirjoittaja bahis!
Eipä se auton nostaminen auta paljoa... Ottaa se sittenkin kiinni jos pieneenkään monttuun ajat...
Lähetetty: 20 Joulu 2006, 21:23
h04x_w1z4rd kirjoitti:Eipä se auton nostaminen auta paljoa... Ottaa se sittenkin kiinni jos pieneenkään monttuun ajat...
Elämä on...
Lähetetty: 20 Joulu 2006, 21:28
Kirjoittaja Ville
No ei ainakaan mulla ottanut tuliterillä Koni Sporteilla mihinkään kiinni vaikka millipeliä olikin. Sen verran jäykät iskarit meinaan
Lähetetty: 21 Joulu 2006, 10:49
Ville kirjoitti:No ei ainakaan mulla ottanut tuliterillä Koni Sporteilla mihinkään kiinni vaikka millipeliä olikin. Sen verran jäykät iskarit meinaan
taakse olis suunnitteilla bemarin säädettävät iskarit jossainvaihees... etupäähän vois jotku käytetyt säädettävät tai jäykät iskarit ostaa jos en kynätolppii laita/tee?
jos ostas jostain toiset tolpat ja tekis kynät enskesäksi niistä ei saa madallusjousilla keulaa/ajettavuutta kohdalleen...
Lähetetty: 21 Joulu 2006, 11:14
Kirjoittaja Markus
Saako sen kynätopan tehtyä niin, että leveä vanne mahtuu vielä paikoilleen? Corsaan mahtui 8x17 ET35 vanne 215/40/17 kumilla hyvin eteen vakiotolpilla, mutta KW:n coil-overeilla ei olisi toivoakaan, jos auto on tarkoitus pudottaa matalaksi asti. Kuva aiheesta 7,5x16 ET35 vanteella:
http://users.tkk.fi/~jmiivone/CorsaTR/KW_75x16_ET35.jpg
Saisihan tuon ehkä Vectrassa toteutettua niin, että tuo alajousilautanen ei tule noin alas...
Lähetetty: 21 Joulu 2006, 22:05
Markus kirjoitti:Saako sen kynätopan tehtyä niin, että leveä vanne mahtuu vielä paikoilleen? Corsaan mahtui 8x17 ET35 vanne 215/40/17 kumilla hyvin eteen vakiotolpilla, mutta KW:n coil-overeilla ei olisi toivoakaan, jos auto on tarkoitus pudottaa matalaksi asti. Kuva aiheesta 7,5x16 ET35 vanteella:
ei tietoo ainakaan astrankans ei oo ollu mitään ongelmia...
Lähetetty: 22 Joulu 2006, 10:52
Kirjoittaja Vecetra
[quote="henkkas81"]oviin tulee mustat 2000 listat ku saan semmoset jostain ja rellun etulippa myöskin... osa listoista uupuu meikäläiseltä! (kuskin puolenovilistat ja vänkärin etulokarinpala)
meikäläiseltä löytys ylimääräsenä 2000 listat!!
Lähetetty: 22 Joulu 2006, 18:36
Kirjoittaja Kingis_
Tarviitko takaiskareita vielä? Miula jäis ylimääräiseksi nuo nykyiset kun kävin uudet.
Lähetetty: 23 Joulu 2006, 21:04
Kingis_ kirjoitti:Tarviitko takaiskareita vielä? Miula jäis ylimääräiseksi nuo nykyiset kun kävin uudet.
jep kelpais kyllä! ja listoja pitää kattoo ku saan maalattuu ton koslan eli kiinnostaa kyllä?
enviikolla pitäs maali olla päällä jos inspiraatiota riittää?!
vänkärinovilevikkeet on ostettu ja vesihiottu ja odottelee hiontamaalii kyllä se tästä
pintamaali jäi vielä ostamatta ku on tää joulu... mutta alkuviikosta pitäs maalipurkit olla kouras lakat on jo tallissa vajaa 3 litraa...
Lähetetty: 23 Joulu 2006, 21:16
Kirjoittaja Kingis_
Jep, pitää nyt joulun aikana vaihtaa iskarit niin sitten joutavat. Olivat jotkin apex sportti hässäkät nuo nykyiset. Ja pitää ne listat kaivaa esille myös.
Lähetetty: 25 Joulu 2006, 18:54
Kirjoittaja |Niksu|
huomenna henkka huomenna
Lähetetty: 25 Joulu 2006, 20:10
|Niksu| kirjoitti:huomenna henkka huomenna
meinaatko otahhan oikeeta maalia
vedin taas yhden kiekan hiontamaalii kylkiin! rupee oleen jo voitonpuolella pikku loimuja ja toinen takakaari nii valmis pintamaaliin
tunkinluukut vänkärinpuolelle teen huomenna ne uupuu!
takimmaisen supersprintin vaimentimen laitoin hyvin omaansilmään 7cm siirsin eteenpäin ( turbo calibrassa ollut toi putki) nyt tulee ulostulot ulos puskurista kiinnike pitäs vielä tehdä uus
ratin vaihdoin pikkuveljen kanssa nyt on tosipikkunen kolmipuolanen luisi ton tuuuning ratin tilalla!
keulaan pitäs jousenvälikumet ostaa et vois ajaa ja etu levyt ja palat vaihtaa jotka ootteleenki hyllyssä...
