Omavalmisteiset työkalut yms
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Omavalmisteiset työkalut yms
ipa kirjoitti:^^ se bilteman/motonetin pullotunkki kun ei edes toimi ylösalaisin.
. Tulihan tuo testattua tositoimissa, ennenkuin puhalsin ja maalasin rungon + alavasteen.
Tunkin modaus;
-öljyjen ulos valuttaminen kumitulpan kautta
-purku
-pullon öljyntäyttöreiän tulppaus hitsaamalla + uuden poraus uuteen yläreunaan
-tärkein muutostyö on öljynimuputki, jotta tunkki ei haukkaa ilmaa. Tein sen jarruputkesta. Kiinnitys pääsylinterin öljynimureikään voi vaatia reiän avartamista sopivan tiukaksi jarruputkea varten, varmistin itse kiinnityksen + tiiveyden epoksilla, muista rasvanpoisto. Laitoin putken nipparilla vielä kiinni tunkkiosan ympäriltä, eipähän heilu.
-epoksin hieman kuivuttua kasaus, käytin vanhojen tunkin tiivisteiden lisänä tasotiivistettä, eipä ole tihkunut pullon kauluksesta
-sisään notkeaa atf:ää
-viimeistely, sopiva sormiruuvi tms palautusventtiilin ruuviin...
Kokemuksia ja ideoita;
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
opel arska
Re:
Viesti Kirjoittaja opel arska »
[quote="ipa"]ei kellään olis kuvia ja mittoja työkaluista joilla ohc koneen nokka-akselin saa pois irroittamatta sylinterinkantta?
Löytyyköhän tämmöseen nikkarointiin vieläkään proto tyypiä keltään?
Käyttis vectra gts 1.9 cdti 150hp
Manta b -77 x20xev + hx40 holset
EX: Astra g x16xel sport
Omega b mv6
Ascona c turbo c20ne 352hp 452nm
Opel omega 2.2dti
tl79
Viesti Kirjoittaja tl79 »
On siitä yhenlainen proto olemassa. Väsäsin sen jo pari vuotta sitte mutta en oo vieläkään sitä käytännössä testannut. Työkalu on tehty ruuvipuristimesta ja erinäisistä romulaarista kerätyistä palikoista. Värkki kiinnitetään nokkakoteloon venakopan tilalle ja sitten vain ruuvataan jousilautasta alaspäin.Voi olla että härveli vaatii vielä pikku säätöä, Kuva löytyy allekirjoituksen linkistä ja kansio työkalut. Peltimankelista myös kuva, se tuli tehtyä aikoinaan amiksessa päättötyönä.
kadett e:llä jo vuodesta 2002
Viesti Kirjoittaja omega16T »
omega16T kirjoitti:Ei ite tekemä mutta omavalmiste toki...saatu lahjoituksena naapuritallin harrikkaukoilta. Kyseessä siis toinen pitkäaikainen haaveeni tuon aiemmin jalostamani sikkikoneen lisäksi eli englanninpyörä:
Viime viikolla kokeilin ekaa kertaa tuon käyttöä ja tuntuis olevan pirun hyvä ja hyödyllinen kapine.
Ihan kylmiltään hankailin millikästä vai onko tuo nyt 1,25 millistä peltiä ja hyvin tuntui taipuvan. Ei tuo nyt ihan helppoa alkuun ollu mutta pikkuhiljaa kun alkoi päästä jyvälle ideasta niin kyllä sillä sai jo tulostakin aikaan. Pitäis varmaanki teettää jollakin se nahkainen hiekkapussi karkeitten muotojen naputtelua varten, auttais asiaa aika paljon.
makedeus
Viesti Kirjoittaja makedeus »
tl79 kirjoitti:
Mutta eihän tuolla työkalulla onnistu kyseinen homma mitenkään :o
E: tuollahan saa venttiili lukot purettua kansi paikallaan ollessa, edellyttäen että nokka otettu edestä siihen tarkotetulla työkalulla.
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
tl79
jaaaa no tuota? idea tuossa härvelissä on se että sillä painetaan venttiiliä alas ja muljautetaan keinu pois tieltä. Ehkä sitä tosiaan pitää hienosäätää.
makedeus
Ai niin joo, ei äly leikannu :D
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Kasailin XEV:n kantta ja hetken pähkäilin, että millä ihmeellä saan teipin venttiilin varteen kumin asennuksen ajaksi. Keksin sitten tällaisen "työkalun". Kutistesukan pätkä. On tiukka venttiiliin ja kun jättää tarpeeksi pitkän hännän, niin kumin saa sitä pitkin helposti paikalleen.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
inexx
Viesti Kirjoittaja inexx »
EN nyt tiedä voiko tätä työkaluksi sanoa, mutta iso sellainen se ainakin on kokonaispituutta yli kuusi metriä: Tuli rakennettua viime keväänä päättötyönä tollanen ramppi helpottamaan ruostesuojaksen tekemistä ym muuta huoltoa varten. Metalli oli ilmaista ku rakensin sen entisistä vr:n junien sänkyjen rungoista-> oli muuten oma homma rälläköidä runkoja ja sitten jatkaa putkia hirsaamalla ym..
Kuva rampista. viimeinen kuva galleriassa: http://minunauto.com/auto/14099
Tunari-82
Tuollaisen renkaantäyttö, paineilmakannun tein kuorma-auton jarrupainesäiliöstä.
Tallilla kun on vain yksi isompi kompura ja välillä tarvisi paineilmaa toisessa hallissa,esim. renkaan täyttöön.
Täyttö tapahtuu persiistä,pikaliittimen ja takaiskuventtiilin kautta.
Päällä painemittari
Etupäässä pikaliitin paineilmaletkulle.
Hieman joutui ylimääräisi liittimiä laittaa väliin,koska tuossa säiliössä oli M22*1.5 kierre ja nuo liittimet kun yleensä on tuumaisilla kierteillä.
Alle laitoin vielä pyörät,niin on helpompi potkia pönttöä tallissa pois tieltä ja kantokahva syntyi vanhasta nokian kumpparinvarren kiristysnauhasta :D
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
omega16T kirjoitti:
eikös se mee niin että eka naputellaan karkeet pyöreet muodot ja sitte enkkupyörällä vasta rullataan pyöreet muodot sileeksi, voi mennä juutaksen kauan rullata enkkupyörällä lopullinen pyöreys suorasta pellistä :lol:
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
juurikin niin ja juurikin siksi se hiekkasäkki pitäs hommata
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Ja hiekkasäkin päällinahka kannattaa käydä hakemassa joltain suutariukolta, jos sellaisia vielä elossa on.
Itse löysin sopivan palasen juurikin tuollaiselta kylähullulta...
JJ kirjoitti: voi mennä juutaksen kauan rullata enkkupyörällä lopullinen pyöreys suorasta pellistä :lol:
Itseasiassa siinä ei menny juurikaan aikaa muodon saavuttamiseen vaan oikeastaan päinvastoin...koska ei ollut aiempaa kokemusta enkkupyörän käytöstä niin tuli kiristeltyä vähän liikaakin jolloin kaarevuutta tuli helposti liikaa.
Eniten sitä aikaa kului siinä että kappaleen sai muokattua symmetriseksi. Toinen mihin aikaa sai kulumaan, oli se kun yritti korjata noita virheitään. Kun yritti oikaista liiallista kaarevuutta, niin välillä tuli rullattua joko väärään suuntaan tai väärältä puolelta jolloin muotovirhe vain suureni. Loppua kohti alkoi suunnat olla kuitenkin jo hallussa kohtuullisesti ja tuloskin sellainen mikä piti.
Kappaleen muodosta ja koosta se on kiinni tarviiko sitä vasaraa käyttää alussa karkeiden muotojen tekoon vai ei. Pienempi pala paksua peltiä tarvii varmasti naputtelua jos on yhtään jyrkempiä muotoja, kun taas iso pala samasta paksuudesta taipuu ilmankin.
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Teetin suutarilla tämmösen puuvasaralle kaveriksi, kuvassa hiekat laittamatta vielä sisälle.
Säkki on 40cm halkaisijaltaan, 7cm korkea, vetoketju yhdellä syrjällä. Materiaalina tuota haljasnahkaa mistä hitsarin tumputkin tehdään, melko paksua sellaista vielä.
