Sivu 17/37
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Lähetetty: 10 Maalis 2012, 11:37
Kirjoittaja JokkeJ
Ostin tossa tollasen 2l NE koneen alakerran jossa modattu ö-pohja C-kadettiin sopivaksi.
Kysymys kuuluu: Sopiiko öljypohja b-mantan palkkiin? Siihen tulee siis sama kone, ohc mantan koneen korvakkeilla.
Lähetetty: 12 Maalis 2012, 12:41
Kirjoittaja Anuskrebs
edittiä ja deleteä ja vaikka mitä.
Lähetetty: 12 Maalis 2012, 16:22
Kirjoittaja JUKSU
B- mantaan alkamassa lähiviikkoina tekniikan vaihto Cih=Xe . Ei kiinostaisi alkaa kardaanin ja vaihteiston kanssa äheltämään niin kävi mielessä että mahtuisiko Xe kone välilaipalla suoraan paikalleen modatulla öljypohjalla vai pitääkö kumminkin koko pakettia siirtää taaemmas?
Lähetetty: 14 Maalis 2012, 10:43
Kirjoittaja patroli
Kytkin ongelma ratkaistu. Kaikille varoituksen sanana, että tuo qh asetelma ei istu tohon kaksoismassa vauhtipyörään. Asetelma jää nojaamaan kolmesta kohdasta vauhtipyörään. Viidestä millistä kiinni,että se ois pelannu. Aika vaikea oli huomata ja ei edes käynyt mielessä tommoinen. Eipä tuo laatikon irrotus paha homma ole kun pääsee nosturille.
Lähetetty: 21 Maalis 2012, 18:16
Kirjoittaja jrauhala
JnZ kirjoitti:Jos nostelisi Omegan keulalle esimerkiksi C20XEn tai C20LETin, mitä laatikkoa nuiden jatkoksi kannattaisi alkaa naittamaan? Vai kannattaako mitään?
Sain aikaisemmin vastauksen tähän kysymykseen, joten seuraa lisää kysymyksiä.
Saako muutoskatsastettua Omegan(vähäpäästöinen=kolmitoimikatti) C20XE:lle, C20LET:lle tai vaikkapa Saabin B204:lle, nämä moottorithan kuitenkin täyttävät vaadittavat päästönormit? Vai pitääkö suosiolla vaihtaa ei-vähäpäästöiseen aihioon?
Tälläkin foorumilla on/oli yksi C20LET-Bomega niin luulisi onnistuvan. Kyseisessä Bomega-threadissa oli puhetta e-tyypityksestä, joka tuli voimaan ilmeisesti 1998 alussa. Eli minun käsitykseni mukaan pitäisi olla mahdollista, koska auto ei ole e-tyypitetty?
Lähetetty: 31 Maalis 2012, 18:10
Kirjoittaja MiGeh
Moi
Millasilla muutoksilla tommoseen b-mantaan sais upotettua monzasta alkuperäsin olevan 3.0E koneen? Ja minkä laatikon kanssa toi kannattais laittaa?
Tässä melko tuoreena opelin omistajana ajatellu tekniikan vaihtoa tohon ja kolme litranen kutonen ollu mielessä, tällä hetkellä kiinni siis vähän viritelty 2.0cih kone ja pikku getrakki.
Jos tommosen kolme litrasen kutosen laittaa kiinni ni mitenköhän toi kakslitrasen lukkoperä kestää?
Ja jos ja kun sen muutoskatsastais ni miten noiden jarrujen kaa, nehän pitäis olla ainakin yhtä tehokkaat kun 2.4L mallissa on ollu joten noita kakslitrasen jarrujakin sais muunnella ilmeisesti.
Auttakaa tietämätöntä :D
Lähetetty: 03 Huhti 2012, 23:55
Kirjoittaja telwin
Ilman poikkeuslupaa ei ole mahdollista katsastaa Mantaa 3.0l kuutos koneella.
Lähetetty: 03 Huhti 2012, 23:59
Kirjoittaja telwin
Sämä kirjoitti:
R25
Ennemmin Cadillac Cateran 262 Getrag,tai vähintään MV6 R28,toki jos jostain löytää R32 askin niin se sitten.
JnZ kirjoitti:
Ja mitä tulee muutoskatsastukseen niin onnistuu kaikilla mainitsemillasi moottoreilla.
Lähetetty: 07 Huhti 2012, 12:49
telwin kirjoitti:
Sämä kirjoitti:
R25
JnZ kirjoitti:
Loistavaa, kiitos näistä. :worship:
Lähetetty: 01 Touko 2012, 14:12
Kirjoittaja mantamane
Käykö 1.8 ohc nelipiste ruisku c kadetin 1.3 litraiseen ohc moottoriin, saako leimattua sen ruiskun kanssa ja olisiko 1,kasissa muuta ottamisen arvoista osaa tuohon 1,3 moottoriin?
Lähetetty: 02 Touko 2012, 19:53
Kirjoittaja Kiiv1
vähän tässä miettiny jos hommais A omegan joka on ennen vm-90 tehty eikös ne oo katittomia? niin kumminkin ite kysymys jos tollaseen vakiona 20ne koneella laittaas 20xe koneen, tarviiko tehdä alustamuutoksia että saa leimalle? löytyykö tähän sellasta lappua missä kerrotaan mitä pitää vaihtaa yms.
Lähetetty: 03 Touko 2012, 16:42
Kirjoittaja spiidi10
telwin kirjoitti:Ilman poikkeuslupaa ei ole mahdollista katsastaa Mantaa 3.0l kuutos koneella.
Ja suurin syy taitaa olla se koneen paino.
Ajo-ominaisuudet muuttuu liikaa ja siitä tulee 230 km/h kulkeva moukari.
Lähetetty: 03 Touko 2012, 16:55
Kiiv1 kirjoitti:vähän tässä miettiny jos hommais A omegan joka on ennen vm-90 tehty eikös ne oo katittomia? niin kumminkin ite kysymys jos tollaseen vakiona 20ne koneella laittaas 20xe koneen, tarviiko tehdä alustamuutoksia että saa leimalle? löytyykö tähän sellasta lappua missä kerrotaan mitä pitää vaihtaa yms.
Eikös ne ark:n, nykysen Trafin nättiääniset tytöt sullekin pikkumaksulla lähettele paksun pinon ohjeita ja säädöksiä
kun kiltisti kysyt.
Mulla ainoo vika oli siinä et ne on lakitekstin koukeroita ja kesti melko kauan et sain selvää siitä mitä ne tarkottaa.
Ja niin, alkuperäseen kysymykseen, 20ne -20xe? en edes kyselis vaan vaihtasin.
Totuus selviää leimalla mut jos hylky tulee niin lottokuponkia ei juuri tarvi täytellä.
Lähetetty: 03 Touko 2012, 17:45
Kirjoittaja Sämä
spiidi10 kirjoitti:
kun kiltisti kysyt.
Ei siinä mitään trafille soittoa tarvitse, eivätkä toisekseen siellä varmastikkaan tiedä mitä muutoksia vaatii. Nuo "koukerot" löytyy kyllä netistäkin.
http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... isuus.html tuolla nuita Omegan papruja, kahtele mikä passaa parhaiten? Periaatteessa jos ei päästöt ahdista niin omavalmistekoneena kun penkität niin ei kait siinä mikään oo ongelma? Esim 20se koneisessahan ei ole kattia, ainoa vaan että taidat 1987 (vai 1988) ja uudempaan joutua itse sen katin laittamaan vaikkakin päästöt ei tartte olla kattikoneellisen. Tuossa 1987-1988 tienoilla tais joku päästönormi homma tulla pakolliseksi, tarkempaa infoa saa varmasti katsastuskonttorilta.
Periaatteessa vaadittavia muutoksia kun miettii, 20ne/se ja taitaapa tuo C24ne koneellinenkin olla samoilla alustoilla, joten jos verrokkina käyttäis tota c24ne:tä ja penkittäis siitä "omavalmisteesta" 125hv niin ei kait tuossa oo ongelmaa, vai?
Lähetetty: 05 Touko 2012, 07:26
Sämä kirjoitti:
spiidi10 kirjoitti:
kun kiltisti kysyt.
Jeps. Mutta jos hylky tulee niin onhan se vaan niin kiva lyödä pöytään nippu paperia sen sijaan et pyytäis niitä käymään www..jossakin.. :lol: :lol:
