Sivu 17/28
Re: Omega B Vannetopic (kuvia)
Lähetetty: 13 Touko 2013, 19:08
Kirjoittaja adix
Kattelin tossa halpoja 19" omega farkkuun niin päädyin tilaamaan 8.5x19 ET 35 ja 9.5x19 ET 35. Kumit tulee mitä ilmeisemmin 235/35r19 joka nurkkaan. Ehkä 215/35r19 eteen kattellaan minkä näkönen tulee..
Sellasta vaan mietiskelen tässä että meneekö liian sisään takana, ottaako johonkin kiinni? Hyllyssä on 35mm pultattavat spacerit 2kpl mutta meneekö 9.5x19 ET 0 liian ulos taas? Samalla kun vanteet lyödään alle niin tulee jousisarja -50mm eteen ja -35mm taakse..
Lähetetty: 13 Touko 2013, 21:55
Kirjoittaja P. Lanttola
No mulla on 11" et29 takana eikä ne mihinkään ota, että tuskin nuokaan.
EDIT: Ne vastaa siis sisäreunaltaan 9.5" et48 vannetta, että aika paljonkin jää tilaa.
Lähetetty: 30 Touko 2013, 17:36
Kirjoittaja yawanainen
MORS!
Lähetetty: 30 Touko 2013, 17:39
niin
sopiiko 5x112 vanteet omegaa heittemällä kun on 10x18 ja et 30 taakse ja eteen 8,5x18 et 35, sekä nakit on molemmissa 225/40/18 ? mihin kohtaa tulee kaarta?
Lähetetty: 31 Touko 2013, 00:57
Kirjoittaja Paska Omena
Sopii ja jää melko syvälle. Mulla oli edessä ja takana 225/40R18, edessä et 20 ja takana 5. Vanteet kaikki 8,5 leveitä, ja edessä camber tais olla ihan arvojen maksimissa.
Lähetetty: 03 Heinä 2013, 22:17
Kirjoittaja ?!
Nostetaas tätäkin.
Vanteina RH ZW1 17"
-Edessä 9.5" ja ET 16 225/45 renkailla.
-Takana 11.25" ja ET15 255/40 renkailla.
Lähetetty: 08 Heinä 2013, 19:06
Kirjoittaja retro
Edessä 225-40r18 ja 9.5 et 22. Takana 255-35r18 10.5 et -1.
Lähetetty: 27 Heinä 2013, 19:49
Kirjoittaja jarksi
Kysytääs tämänmoista josko saisi vastauksia:
Mielessä on häilynyt tuon 18" aluvannesetin vaihto 16" tai 17" leveähuulisiin peltivanteisiin. Vannepajalla olisi jotain tyrkyllä aiheeseen liittyen. Jotain vinkkiä ja kokemuksia saa heitellä aiheen tiimoilta, että millä rengaskoolla ja vanneleveydellä saisi toimivan näköisen yhdistelmän alle? Omaan silmään sopivasti paikoilleen venytetty kumi näyttää aika hyvältä, mutta ei oikein ole tietoa että mihin vanneleveyteen mikäkin kumi ja profiili passaavat.
Lähetetty: 28 Heinä 2013, 21:19
Kirjoittaja retro
http://tyrestretch.com/ Esim tuolta vähän osviittaa.
Lähetetty: 19 Syys 2013, 15:20
Kirjoittaja Gearbox
Mahtuuko -01 sedan Omegaan 18 tuuman vanne jonka et on 15 ?
Lähetetty: 19 Syys 2013, 15:31
Gearbox kirjoitti:Mahtuuko -01 sedan Omegaan 18 tuuman vanne jonka et on 15 ?
Riippuu vanteen leveydestä ja kumin koosta. Edessä voi tehdä tiukkaa.
Lähetetty: 22 Syys 2013, 16:21
Kirjoittaja janne___
Kattelin muitten kuvia, ja mietin et kehtaako näitä tänne pistää, mut tässä ny kuitenki
ET:ä ja leveyttä en muista, mut 16" ja 205/55 kumit.
Lähetetty: 25 Syys 2013, 17:28
Kirjoittaja Jakedti
CMS merkiset vanteet koko 17" leveys 8,5 " ET 30. Kumit 225/45 jako vanteissa 5x112. Alustana toimii H&R Jouset.
Lähetetty: 27 Syys 2013, 23:26
Kirjoittaja Gearbox
Paska Omena kirjoitti:Gearbox kirjoitti:Mahtuuko -01 sedan Omegaan 18 tuuman vanne jonka et on 15 ?
vanteen leveys 8,5"
Lähetetty: 28 Syys 2013, 10:10
Kirjoittaja retro
Mahtuu.
