Sivu 17/24
Re: KadettD 20??.
Lähetetty: 08 Heinä 2009, 01:25
Kirjoittaja J.Toivanen
ylämyllyltä ostellut tuon punaisen osan??
Re: KadettD 20??.
Lähetetty: 08 Heinä 2009, 09:50
Kirjoittaja Themazgu
J.Toivanen kirjoitti:ylämyllyltä ostellut tuon punaisen osan??
ite maalasin
taitaa olla yleinen venakopan siistimistyyli tuo...
itselläkin noita jo 2kpl tuommoiseksi maalattua.
Edit:
kele oon pitkään ihmetelly kun tulee pakokaasun käry reippaammassa kiihytyksessä hyttiin.
nyt kattelin ni jumakekka sielä oli pakosarjassa 1. muttereisa sormikiristysvara
jospa ei enää haisis.
Re: KadettD 20??.
Lähetetty: 15 Heinä 2009, 23:47
Re: KadettD 20??.
Lähetetty: 18 Heinä 2009, 10:05
ostakkee piha tyhjäks. jalakamies ei autoja tarvihe.
motivaatio heiluu siellä nollan paikkeilla.
Re: KadettD 20??.
Lähetetty: 06 Elo 2009, 21:30
jaahas. tänään/eilen vaihtelin tuon moottorin nokalle.
samalla tuli sovitettua myös vectran iso syyläri.
ei vaan vielä käyntiin lähteny. mistähän tuo taas johtuu....
tulpat kastuu, sähköt on ihan samalla tavalla kun aikasemminkin. jako tietysti taas puolikierrosta keturallaan
Re: KadettD 20??.
Lähetetty: 06 Elo 2009, 21:50
Kirjoittaja telwin
Tuleeko kipinää? meinaan vain että eihän ole kampiakselin asentotunnistmen ja kaasuläpän asentotunnistimen piuhat ristissä.
Jos ei ole niin sitten starttausta ilman bensapumpun relettä ja tulppia jotta öljy varmasti kiertää nostajillekkin asti.
Ja jakohan ei voi olla 180 astetta pielessä jos merkit on kohdallaan,sytytys kylläkin jos piuhat on laitettu väärin jakajankanteen.
Re: KadettD 20??.
Lähetetty: 06 Elo 2009, 22:31
telwin kirjoitti:Tuleeko kipinää? meinaan vain että eihän ole kampiakselin asentotunnistmen ja kaasuläpän asentotunnistimen piuhat ristissä.
juu jako on kyllä ihan kohillaan, piuhat ei ristissä. tulpanjohot oli kokoajan jakajassa kiinni että pitäisi niittenki olla oikein. tosin jakajankansi kyllä aika kulunut mutta kun eilen vielä toimi niin ajattelin josko toimisi tänäänkin.
tuossa tulikin puoli vahingossa startattua ilman tulppia
lataan akun kun tuntuu olevan niin laiskaa tuo starttaaminen...
jospa tuo huomenissa hurisisi.
E:
imusarja irti,vanaha moottori
tyhjää
moottori pöydällä
½lisää jäähdytystehoa
kaikki hiplailtu paikoilleen
pitäisi vielä tuo moottoritila pestä niin ois ihan siedettävä.
Re: KadettD 20??.
Lähetetty: 07 Elo 2009, 23:15
Re: KadettD 20??.
Lähetetty: 07 Elo 2009, 23:27
Kirjoittaja Sami.L
Herrasiunaaa!Sehän toimii vielä!
Re: KadettD 20??.
Lähetetty: 10 Elo 2009, 20:30
Kirjoittaja Biibabbaluuba
Doodi
Re: KadettD 20??.
Lähetetty: 10 Elo 2009, 21:31
Kirjoittaja makemu
asiaa
tää on kyllä mainio prokkis
Re: KadettD 20??.
Lähetetty: 10 Elo 2009, 22:42
Sami.L kirjoitti:Herrasiunaaa!Sehän toimii vielä!
ei se ihan vielä toimi. melkein kyllä. muutamia nestevuotoja korjailtu, pakosarja paikallaan, pakoputkesta puuttuu klemmari.
vaan ei kele tyhjäkäyntiä käy kaikilla...
1800rpm kohalla loppuu röpötys ja laulaa nätisti. mutta tyhjäkäynti on yhta helevetin röpröpröpröpröpröpröp paskaa.
huomenna jos vaihtelis vähän osia ja koittas laittaa jakoa aavistuksen myöhäsemmälle.
Re: KadettD 20??.
Lähetetty: 12 Elo 2009, 22:57
mikähän se on kun ei millään käy kunnolla tyhjäkäyntiä... 2000rpm ja kuulostaa siltä miltä pitääkin. sen alle vaan huonosti polttaa.
jakoa säädin pykälän kumpaankin suuntaan, eikä vaikutusta. tekiskös tuo tankissa oleva 95 bensa tuon sitten?
ei tuossa kuitenkaan mitkään kisapuristukset ole. jotain päälle sehin vakio rutut. kun lohkoa on höylätty 0.5mm...
lämpöanturin vaihdoin eikä muutosta. imuvuotoja ei pitäisi olla.
voiko johtua suuttimista?
mittee ootta mieltä?
Re: KadettD 20??.
Lähetetty: 13 Elo 2009, 12:01
Kirjoittaja tikkku
tulpanjohto.. liian vähä bensa?
Re: KadettD 20??.
Lähetetty: 13 Elo 2009, 17:48
Kirjoittaja jansku
Vuotava tuulilasin reuna?
boksin liitin täys vettä. Nimim. kokoemusta on
