Uusi foorumi
OCF keskustelufoorumiin ja nettisivustoon liittyvä palaute, asiat, ideat, tiedotteet ym.
PJR
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja PJR »
TJT kirjoitti:Mitenhän tuon hakutoiminnon olisi tarkoitus toimia, kun painaa etsi nappia, niin tulee vain ilmoitus, että hausta jätettiin seuraavat sanat pois ja perässä hakusanat(skandeja ei näköjään ymmärrä)?
Ei mitään merkitystä laittoiko + merkin sanan eteen tai ei.
Kokeiles näin:
Koodi: Valitse kaikki
(+sana1|+sana2|+sana3)
Tosiaan skandien esim ä:n tilalle voit kirjottaa a-kirjaimen ja alle kolmen merkin sanoista ei taida tykätä kuten ei erikoismerkeistäkään.
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja TJT »
Joo, eikun tiputti kaikki hakusanat veke, vaikka miten niitä kirjoitti.
Varmaan joku tilapäishäirö oli, kun parin yrittämän jälkeen alkoi toimimaan.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Uusi foorumi
Mä en saa hakuu vaikuttamaan noita eri osastoja,mitä siinä on alla.varmaan käyttäjässä vika,mutta mikä autas.
kun etin Vanteita vectraan.laitoin muistaakseni hakuu.vanne vectra ja myydään valitsin listalta.mutta tuli ihan mistä sattu hakuja.koitin muillakin sanoilla ja myydään mutta ei vaikutusta sillä myydään valinnalla,mitäköhän siinä jätin tekemättä,ku ei reagoinut siihen
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Jarno
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja Jarno »
terokimmo kirjoitti:Mä en saa hakuu vaikuttamaan noita eri osastoja,mitä siinä on alla.varmaan käyttäjässä vika,mutta mikä autas.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/sea ... ubmit=Etsi
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Uusi foorumi
Jarno kirjoitti:
Eli nyt koitin ja kirjotin "+vectra" ja valitsin myydäään renkaita ja vanteita.
Niin sillä sain to saman linkin kun laitoit.Kiitos avusta.
KuvaKuva
ata
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja ata »
Oliskohan tämä vielä parempi linkki, missä on listattuna vain viestien otsikot? (eli siis hakulomakkeessa "aiheet")
Linkki
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Uusi foorumi
ata kirjoitti:Oliskohan tämä vielä parempi linkki, missä on listattuna vain viestien otsikot? (eli siis hakulomakkeessa "aiheet")
Linkki
Joo.Niinkuin sanoin ,käyttäjässä vikaa.Vähän vaikeeta toi tekstin ymmärtäminen lukiessa(siis noi haun ohjeet) :peukku: .mutta esimerkillä taas oppia lisää.kiitos tästäkin.
KuvaKuva
hege
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja hege »
Saiskohan sen 3-kirjaimisen haun vihdoin pelittämään? :)
Onhan tuolla joku ikivanha stickattu ketju missä sitä on puitu, mutta se on vanhasta versiosta.
Kyseessä ainakin hakusana "mv6", jota en todellakaan marginaaliseksi luokittelisi. Auttaisi huomattavasti esim uusien ketjujen etsimistä aiheesta. Googlen suosittelu siihen on turhaa.
-96 MV6 STW
MantaGsi
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Joo. Itse eitn mm. 19E,20E,18E, MV6, VR6, V6, R4, R6 yms. Että tarvetta olisi. Nyt joutuu kuukelilla hakemaan.
apache
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja apache »
Auttakaapas tagien kanssa. Seuraavanlainen kooditus toimii photopucketista (lainatkaa viestiä niin näette koodin):
Mutta kun samalla koodituksella yritän postata foorumille kuvan esim. osoitteesta http://www.carforums.net/reviews/makes/ ... opel10.jpg niin tulee herja:
Kuvan kokoa ei saatu
Miksi näin?
Maasha
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja Maasha »
Sama juttu ku koittaa tuota allekirjoituskuvaa vaihtaa niin herjaa "Kuvan kokoa ei saatu".
Opel Vectra DTi -00
MantaGsi
Re: Uusi foorumi
Eikös siihen auttanut <width> ja <height> tagit? :o ainakin kotivuhommelit onnistuu noin. Täytynee ettiä lisää tietoa asiasta :-?
Veikka
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Voiko tuota hymiöitten käyttörajoitusta nostaa ??
Lainaat paria kolmea kirjoitusta, niin saa pyyhkiä niistä hymiöitä pois että saa ite mahtumaan omat, tai yleensäkkin pyyhkiä niitä jotta saa viestin lähetettyä.
Ja minkä takia pitää olla yleensä joku viiden hymiön rajoitus ?? Kaatuuko foorumi siihen jos rajoitus on vaikka 10 kpl ?? Tai sitten poistaa kokonaan käytöstä koko foorumilta ne.
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Tosta hymiörajoituksesta oon kyl niin samaa mieltä...ihan hanurista. Ei se niinkään häiritse noissa foorumikirjoituksissa mutta privaviesteissä se rajoitus haittaa tosi paljon.
hercules
Jäsennumero: 1298
Re: Uusi foorumi
Viesti Kirjoittaja hercules »
En ole löytänyt uudelta foorumilta linkkiä mistä pääsisi etusivulle, siis koko ocf:n etusivulle eikä vain foorumin?
Hankalaa kun foorumia selatessa haluaa vaikka katsoa jäsenten autoja välissä niin jotuu naputtelemaan tuon osoitteen osoiteriville....
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
