Sivu 17/24
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: 10 Joulu 2008, 10:35
Kirjoittaja PJR
TJT kirjoitti:Mitenhän tuon hakutoiminnon olisi tarkoitus toimia, kun painaa etsi nappia, niin tulee vain ilmoitus, että hausta jätettiin seuraavat sanat pois ja perässä hakusanat(skandeja ei näköjään ymmärrä)?
Ei mitään merkitystä laittoiko + merkin sanan eteen tai ei.
Kokeiles näin:
Tosiaan skandien esim ä:n tilalle voit kirjottaa a-kirjaimen ja alle kolmen merkin sanoista ei taida tykätä kuten ei erikoismerkeistäkään.
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: 10 Joulu 2008, 15:31
Kirjoittaja TJT
Joo, eikun tiputti kaikki hakusanat veke, vaikka miten niitä kirjoitti.
Varmaan joku tilapäishäirö oli, kun parin yrittämän jälkeen alkoi toimimaan.
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: 16 Joulu 2008, 16:19
Kirjoittaja terokimmo
Mä en saa hakuu vaikuttamaan noita eri osastoja,mitä siinä on alla.varmaan käyttäjässä vika,mutta mikä autas.
kun etin Vanteita vectraan.laitoin muistaakseni hakuu.vanne vectra ja myydään valitsin listalta.mutta tuli ihan mistä sattu hakuja.koitin muillakin sanoilla ja myydään mutta ei vaikutusta sillä myydään valinnalla,mitäköhän siinä jätin tekemättä,ku ei reagoinut siihen
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: 16 Joulu 2008, 17:11
Kirjoittaja Jarno
terokimmo kirjoitti:Mä en saa hakuu vaikuttamaan noita eri osastoja,mitä siinä on alla.varmaan käyttäjässä vika,mutta mikä autas.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/sea ... ubmit=Etsi
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: 17 Joulu 2008, 01:01
Jarno kirjoitti:terokimmo kirjoitti:Mä en saa hakuu vaikuttamaan noita eri osastoja,mitä siinä on alla.varmaan käyttäjässä vika,mutta mikä autas.
Eli nyt koitin ja kirjotin "+vectra" ja valitsin myydäään renkaita ja vanteita.
Niin sillä sain to saman linkin kun laitoit.Kiitos avusta.
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: 17 Joulu 2008, 16:13
Kirjoittaja ata
Oliskohan tämä vielä parempi linkki, missä on listattuna vain viestien otsikot? (eli siis hakulomakkeessa "aiheet")
Linkki
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: 18 Joulu 2008, 23:39
ata kirjoitti:Oliskohan tämä vielä parempi linkki, missä on listattuna vain viestien otsikot? (eli siis hakulomakkeessa "aiheet")
Linkki
Joo.Niinkuin sanoin ,käyttäjässä vikaa.Vähän vaikeeta toi tekstin ymmärtäminen lukiessa(siis noi haun ohjeet)
.mutta esimerkillä taas oppia lisää.kiitos tästäkin.
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: 28 Joulu 2008, 13:02
Kirjoittaja hege
Saiskohan sen 3-kirjaimisen haun vihdoin pelittämään?
Onhan tuolla joku ikivanha stickattu ketju missä sitä on puitu, mutta se on vanhasta versiosta.
Kyseessä ainakin hakusana "mv6", jota en todellakaan marginaaliseksi luokittelisi. Auttaisi huomattavasti esim uusien ketjujen etsimistä aiheesta. Googlen suosittelu siihen on turhaa.
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: 28 Joulu 2008, 13:14
Kirjoittaja MantaGsi
Joo. Itse eitn mm. 19E,20E,18E, MV6, VR6, V6, R4, R6 yms. Että tarvetta olisi. Nyt joutuu kuukelilla hakemaan.
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: 01 Tammi 2009, 17:17
Kirjoittaja apache
Auttakaapas tagien kanssa. Seuraavanlainen kooditus toimii photopucketista (lainatkaa viestiä niin näette koodin):
Mutta kun samalla koodituksella yritän postata foorumille kuvan esim. osoitteesta
http://www.carforums.net/reviews/makes/ ... opel10.jpg niin tulee herja:
Kuvan kokoa ei saatu
Miksi näin?
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: 02 Tammi 2009, 14:17
Kirjoittaja Maasha
Sama juttu ku koittaa tuota allekirjoituskuvaa vaihtaa niin herjaa "Kuvan kokoa ei saatu".
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: 04 Tammi 2009, 11:01
Eikös siihen auttanut <width> ja <height> tagit?
ainakin kotivuhommelit onnistuu noin. Täytynee ettiä lisää tietoa asiasta
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: 09 Tammi 2009, 15:52
Kirjoittaja Veikka
Voiko tuota hymiöitten käyttörajoitusta nostaa ??
Lainaat paria kolmea kirjoitusta, niin saa pyyhkiä niistä hymiöitä pois että saa ite mahtumaan omat, tai yleensäkkin pyyhkiä niitä jotta saa viestin lähetettyä.
Ja minkä takia pitää olla yleensä joku viiden hymiön rajoitus ?? Kaatuuko foorumi siihen jos rajoitus on vaikka 10 kpl ?? Tai sitten poistaa kokonaan käytöstä koko foorumilta ne.
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: 11 Tammi 2009, 00:12
Kirjoittaja omega16T
Tosta hymiörajoituksesta oon kyl niin samaa mieltä...ihan hanurista. Ei se niinkään häiritse noissa foorumikirjoituksissa mutta privaviesteissä se rajoitus haittaa tosi paljon.
Re: Uusi foorumi
Lähetetty: 12 Tammi 2009, 02:19
Kirjoittaja hercules
En ole löytänyt uudelta foorumilta linkkiä mistä pääsisi etusivulle, siis koko ocf:n etusivulle eikä vain foorumin?
Hankalaa kun foorumia selatessa haluaa vaikka katsoa jäsenten autoja välissä niin jotuu naputtelemaan tuon osoitteen osoiteriville....
