Sivu 17/25
Re: Opel Vectra A 2.0 8v vm.89 Talviunilla :)
Lähetetty: 27 Tammi 2011, 14:35
Kirjoittaja L.ossi
miten minusta näytti että toi punainen kangas on todella ohutta? toivottavasti kestää....
Lähetetty: 27 Tammi 2011, 14:44
Kirjoittaja iso.kunkku
Oliko nuo niskatuet tarkotus verhoilla orkkistyyliin eli, että jää tuo reikä tuohon ? Itteä se lähinnä askarruttaa ennenku vihtii tuommoseen hommaan alkaa panostaan, mun mielestä hienommat ku "umpinaiset", mutta miten lie ne sais tehtyä... (aattelin laittaa siskon töihin ku se opiskelee alaa ja lopputyö pitäs tehä)
Lähetetty: 27 Tammi 2011, 15:12
Kirjoittaja |vectraman|
L.ossi kirjoitti:miten minusta näytti että toi punainen kangas on todella ohutta? toivottavasti kestää....
Se on ihan verhoilukangasta ja kangaskaupan myyjä itse sitä suositteli ku sanoin, että auton penkit pitäis saada verhoiltua. Ei tuo ole sen ohuempaa kuin alkuperäinenkään.
Niskatukien reiät saa jäädä, mustaa nahkaa vain niihinkin päälle pistetään. Eiköhän nuo jotenkin saa verhoiltua kun koko suku täynnä ompeluhulluja naisia
Lähetetty: 27 Tammi 2011, 16:28
Kirjoittaja makemu
hyvä vaan kun jätät niskatukeen aukon, epäilen että näyttäis todella törkeen korkealta niskatuelta jos sen umpeen pistäs
Lähetetty: 27 Tammi 2011, 16:47
Kirjoittaja L.ossi
joskus on ollut sellainen verkko tuossa niskatuen reijässä. ei sekään huonolta näytä...
Lähetetty: 28 Tammi 2011, 23:10
Ettei nyt aivan hukkaan menis tämäkään sairasloma niin sain sentään aikaiseksi verhoilla a-pilarit
Kuskinpenkin keskiosa on valmis ja seuraavat palaset tuossa on valmistumassa pikkuhiljaa, eiköhän noista ihan hyvät tule
Lähetetty: 28 Tammi 2011, 23:20
Kirjoittaja makemu
milläs a pilarin verhoilit? mulla on ollu iha jotai perus mustaa kangasta jo 3 vuotta kii...
Lähetetty: 29 Tammi 2011, 13:46
Tuolla keinonahalla minä ne verhoilin ja kuten alla olevista kuvista näkee ei aloittelijalta voi odottaa priimaa laatua..
Vanha vs. Uusi
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1871.jpg
ja molemmat verhoiltuna
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1873.jpg
Lähetetty: 29 Tammi 2011, 18:55
Kirjoittaja Themazgu
käytitkö kuumailmapuhallinta?
sillä saa näppärästi tuon keinonahan venytettyä vaikka jalkapallon puolikkaaksi.
ja tuollaisten nurkkien yli kans näppärästi.
Lähetetty: 29 Tammi 2011, 20:50
Kirjoittaja JUKSU
Keinonahalla on kyllä kätevä verhoila hankalempiakin muotoja. Mutta ilman kuumailmapuhalinta ei kannata hommaan edes alkaa.
Lähetetty: 29 Tammi 2011, 21:30
Tiedän tuon lämmittämisniksin vaan jostakin syystä se tällä kertaa unohtui kokonaan ja ihan "kylmiltään" venyttelin tuon noiden päälle. Helposti tuo taipui ilmankin, mutta nuo pari pientä löysää kohtaa
(ja näkyvät myös kuvissa jos tarkkaan katsoo, melko pienet jäljet onneksi) niin tuli sen takia kun liima oli vähän pirullista, kun sen antoi hetken jämähtää niinkuin piti ja sitten painoi kankaan siihen niin se tarttui kerralla kiinni siihen eikä paljon korjailtu enää asentoa sen jälkeen
Bilteman kontaktiliimaa siis käytin. Sitten kun muut verhoilut on tehty niin pitää katsoa jos tuota nahkaa jää yli, voihan nuo tarvittaessa verhoilla uudestaankin.
Pitäis hattuhyllyyn kans tuota nahkaa laitella, siihen mä käytän kuumailmapuhallinta ja todennäköisesti nitojaa kun hattuhyllyyn se puree, mutta onkohan käytännössä kauheasti hyötyä jos noita kaiuttimia nostaisi tuosta alkuperäisestä vaaka-asennosta vähän ylöspäin ja kääntäisi muutaman asteen eteenpäin, kaiuttimet tulisi sitten vähän viistoon osoittamaan eteenpäin ja ainakin teoriassa saundi kulkeutuu paremmin kuljettajan penkille kun ääni ei heijastu takalasin kautta, auto ei ole mikään hifikisojen ykkösauto vaan käyttis niin ajattelin vain käytännön hyötyä tältä osin. Diskantitkin pitäisi sovittaa jotenkin hattuhyllyyn. Minusta kun olisi hienompi ja yksinkertaisempi kun olisi vain alkuperäinen hattuhylly verhoiltu, reiät kaiuttimille ja kaiuttimien päälle suojaritilät ja diskantit myös "upottaa" siihen pahviin, ei tulisi ylimääräisiä "muhkuja". Hifimiehet saa valaista asiaa, joskus kun luin sitä kirjastosta saatavaa hifikirjaa ja siinä puhuttiin noista kaiuttimien sijoitteluista..
Lähetetty: 29 Tammi 2011, 22:19
Kirjoittaja powerofopel
eikö takakaijuttimet ole kuitenkin aivan turhat kuljettajan kannalta...? sekoittavat ääntä kuulemma.
Lähetetty: 29 Tammi 2011, 22:45
samaa olen kuullut. stereokuva menee keturalleen.
eli tos. ihan sama missä asennossa ne on hattuhyllyllä. takakaijuttimet vain jos on aina joku takapenkinteni kyydissä ja haluat että sekin kuulee muutakin kun sitä tolkutonta beissiä.
Lähetetty: 29 Tammi 2011, 22:55
Kirjoittaja samsa87
^^ kuulemma ja olen kuullut
Mulla on molemmissa autoissa hattuhyllyllä erillisarjat ja mun mielestä hyvin tasapainottaa ääntä, ku että ois edessä pelkästään kajarit..
Ja ei niissä hattuhyllyn kajareissa muutaman asteen kallistus paljoa vaikuta.. Pidä vaan vectraman suorana hylly.
Lähetetty: 02 Helmi 2011, 18:08
Jep kyllä niistä takakajareista hyötyä on, mutta saapi jäädä hattuhylly tasaiseksi, mahdollisimman yksinkertainen tulee
Pitäis vaan keksiä jotain miten nuo alkuperäiset reiät saisi fiksusti peitettyä että voisi leikata uudet siisti ja oikeankokoiset reiät tilalle, noh eiköhän niille jotain keksitä
Tänään värkkäsin noiden umpioiden ristikoiden kanssa ja rupesin miettimään, että onkohan noista ristikoista enemmän haittaa kuin hyötyä noissa Vectran umpioissa, nimittäin pelkään vähän, että nuo vaikuttaa valotehoon tai ainakin valokeilan muotoon ja katsastussedän kanssa saattaa joutua pidemmän tovin porisemaan, että menee leimalta läpi, en sitten tiedä.. Otin pari kuvaa kuitenkin uusi vs. vanha
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1879.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1878.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc26 ... MG1880.jpg
Kuvissa siis toisessa on pahvista tehty protokappale.
Periaatteessa saman ellei paremmankin lopputuloksen voisi saada Lamin-X tummalla kalvolla? ja umpiot pysyisi muutenkin pidempään hyvänä kun se toimii suojakalvona
Lähinnä juuri tuo noiden vaikutus valojen toimintaan askarruttaa ja toisena se, että minua häiritsee hieman kun tuo yksi kohta kromipinnasta jää näkösälle, se kun on tarkoituksella jätetty maalaamatta umpioita maalatessa ja lisäksi tietystä kulmasta nuo ristikot näkyy melko selvästi ja se näyttää minun silmään rumalta. Omegan umpio on erilainen joten siinä nuo ristikot toimii paremmin kuin tässä tapauksessa.
