Vectra B2 i500 Caravan
jlinden
Re: Vectra B2 i500 Caravan
Viesti Kirjoittaja jlinden »
Johnny kirjoitti:
sampeli kirjoitti:Joo normi mallin ritilä ja sumarit uupui.
Jep, ne sumarit alko oleekin jo tiensä päässä vissiinkin.
sumareitten kannake raudat on ainakin happamat, saa olla paikallaan niin kauan kun kestävät. ja kiitos sampelille kun olitkin pistäny ne pikku osat postilla tulemaan :worship:
orkkis irmeli ritilä on kyllä parempi, ainakin mun mielestä
Zafira b OPC
jlinden
samsa87 kirjoitti:
jlinden kirjoitti:Tuosta...
Vähän ot, mut säkö ton talon ostit? Itekkin himoilin tallin takia :D
Näin siinä kävi, tallin koko ei vaikuttanu ostopäätökseen...paljoa :D
Zafira b OPC
jlinden
Eilen tuli putsailtua Maf-anturi ja pestyä ilmansuodatin, sekä asennettua sisälokarit eteen koska vilkutteli vikavaloa maffista tuossa toissapäivänä. Kulutuskin laski ajotietokoneen mukaan n.2 litralla...Seuraavasta maf vikakoodista ostan uuden mittarin.
Joku mainitsi tässä ketjussa kevennetyn vauhtipyörän? Eikös 20xe vakio vauhtipyörä käy tähän? Sehän on jo useita kiloja kevyempi. Millä kytkimellä se mahtais mennä, c20xe vai vakio?
Zafira b OPC
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
jlinden kirjoitti:Eilen tuli putsailtua Maf-anturi ja pestyä ilmansuodatin, sekä asennettua sisälokarit eteen koska vilkutteli vikavaloa maffista tuossa toissapäivänä. Kulutuskin laski ajotietokoneen mukaan n.2 litralla...Seuraavasta maf vikakoodista ostan uuden mittarin.
Jos laittaa vanhan mallin 20xe limpun joka on siis keveämpi niin tarvii painelaakerin ja käpälän väliin holkkia. Ainakin muistaakseni,joku voi korjata jos olen väärässä.
irYobYetaMis
Harkitsin ite tämä aika sitten. Mut, muutama ovat sanonut että tyhjäkäynti jää vähän epätasainen. Onko totta vai ei, en tiedä :D
Ei tuu lisää hepaa mut kiihdytys huomattavasti parempi.
Formulatietäjä 2014
jlinden
irYobYetaMis kirjoitti:Harkitsin ite tämä aika sitten. Mut, muutama ovat sanonut että tyhjäkäynti jää vähän epätasainen. Onko totta vai ei, en tiedä :D
Vetoa tulee varmasti lisää, ainakin kun A gsi corsaan laitoin ojennuksen teräspyörän niin luonne muuttu. Tosin luulen että hitaassa ajossa voi esiintyä nykimistä?
Zafira b OPC
Wasu
Tyhjäkäynti on meillä tuossa v6 kadetissa ainakin ihan normaali, ei humppaile mihinkään suuntaan. Kierrosherkkyys on sitten jotain ihan toista maata kun vakion kanssa, tosin meillä on vielä vakiosta sorvattu pyörä ja eroa vakioon on 9kg joten se jo tuntuu ihan kohtuu kivasti moottorin käytöksessä. Nykimisestä ei myöskään esiinny meillä, se tosin varmaan johtuu kevyestä korista.
Yks vaihtoehto ja ehkä järkevämpi on tehdä se kevyempi vauhtipyörä siitä C20XE:n uudemmasta poteropyörästä, siihen saa vaikka Let kytkimen ja asetelman jossa samat poorit.
irYobYetaMis
jlinden kirjoitti:
:-? No, en oo mikään experti, mut just luin muutama threadia läpi toisessa forumissa ja monet kertoitvat että ei tuu lisää hv mut kyllä pääsee perilla nopeampi :D
Formulatietäjä 2014
jlinden
Wasu kirjoitti:Tyhjäkäynti on meillä tuossa v6 kadetissa ainakin ihan normaali, ei humppaile mihinkään suuntaan. Kierrosherkkyys on sitten jotain ihan toista maata kun vakion kanssa, tosin meillä on vielä vakiosta sorvattu pyörä ja eroa vakioon on 9kg joten se jo tuntuu ihan kohtuu kivasti moottorin käytöksessä. Nykimisestä ei myöskään esiinny meillä, se tosin varmaan johtuu kevyestä korista.
Selvä juttu. Onko mitään ongelmia esimerkiksi valoihin pysähdyttäessä? Siis että pysyykö tyhjäkäyntimoottori mukana? C16se moottori meinas välillä sammua sillä kevyellä pyörällä. Ja se myöskin oli sellanen nyökkäilevä esim kaupungissa.
Zafira b OPC
jlinden
jlinden kirjoitti:
Siis ihan oikessa olet. Tarkoitin tuolla vedolla että ottaa kierroksia herkemmin ja siten myös kiihtyy nopeemmin, eli faster acceleration sun kielellä :thumbsup:
Zafira b OPC
Viesti Kirjoittaja ?! »
Siisti on kyllä auto,vieläkö tässä on takapäässä ne överi camberit?
Ajelin tuossa muutama viikko sitten tän perässä ja silloin oli vielä ja näyttää tosiaan että olisi taka-akseli soirona.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
jlinden
?! kirjoitti:Siisti on kyllä auto,vieläkö tässä on takapäässä ne överi camberit?
Ei ollut enään sillon kun mulle tuli
Zafira b OPC
jlinden
Laitetaan nyt edes tuoreempi kuva
edit. Ainiin, nyt menee ikkunatkin avaimesta kiinni. Opelscannerilla tartti laittaa vaan "ruksi ruutuun"- periaattella
Zafira b OPC
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Näyttääpä hyvältä, huoh :cry:
jlinden
Seuraavaks vois ihmetellä tota vaihdekepin välystä, että millä sen sais pois? Briteistä löytyy kyllä n.60eurolla alumiininen koko keppi
Zafira b OPC
