Opel Mokka
makejer
Re: Opel Mokka
Onko sadetunnista?
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
Ronttu
Re: Opel Mokka
Luulen että on noin uudessa. Oisko siinä niin että pitää pyyhkimet olla "päällä" ja sitten automatiikka hoitaa sen pyyhintä nopeuden sateen mukaan. Vaikka viiksestä off, niin pyyhkijät pyyhkii kun laittaa virrat. Eivät merkkihuollossakaan löytäneet syytä ja olisi pitänyt heidän sähköpuolelle varata aika, en varannu vielä.
Re: Opel Mokka
Silloin pyyhkii kun kaittaa virrat jos viiksi on siinä sadetunnistinasennossa.
Eli jos viiksi on nollissa ja pyyhkii niin jotain vikaa silloin.
Ronttu
Re: Opel Mokka
Jep. Ärsyttävä vika.kadett90 kirjoitti: 13 Elo 2020, 03:33 Silloin pyyhkii kun kaittaa virrat jos viiksi on siinä sadetunnistinasennossa.
Re: Opel Mokka
Onko lasia koskaan vaihdettu?
Ei pitäisi pyyhkiä auto-asennossakaan jos lasi on kuiva.
Ronttu
Re: Opel Mokka
Lasia ei ole koskaan vaihdettu. Hyvissä ajoin yksi kiven iskemä korjattu, muistaakseni keskivaiheilta lasia.ascona_c kirjoitti: 13 Elo 2020, 15:12 Onko lasia koskaan vaihdettu?
Millainen on se sateen automaatti tunnistus? Tuskin se kiven iskemän korjaus vaikutti?
imaC
- OCF Member 2024
Re: Opel Mokka
Kyllä insigniakin vetäsee välillä haamu pyyhkäsyt jos on sadetunnistin aktivoitu...
Re: Opel Mokka
Siinä tuulilasin yläreunan mustalla alueella kuskin puolen alalaidassa on se tunnistin.Ronttu kirjoitti: 13 Elo 2020, 19:42 Millainen on se sateen automaatti tunnistus? Tuskin se kiven iskemän korjaus vaikutti?
Siinä näkyy sellanen pieni pyöreä kohta.
Sille alueelle kun pisarat osuvat niin ottaa siitä sen tunnistuksen.
Re: Opel Mokka
Joo, A-mallissa oli vielä normaali ominaisuus, tekniikka ei lie vielä ollut silloin niin kehittynyttä? Pikku häröjä teki minullakin aikanaan 2010 mallissa.imaC kirjoitti: 13 Elo 2020, 19:49 Kyllä insigniakin vetäsee välillä haamu pyyhkäsyt jos on sadetunnistin aktivoitu...
Mutta ei sen kuulu silti pyyhkiä joka aamu kuivaa lasia, jos ei sada.
Alkuperäiselle kysyjälle vinkiksi, että laita pyyhkijät auto-asentoon, auto käyntiin, ja vesiletkulla vettä siihen tunnistimen päälle. Näet että toimiiko se ollenkaan. Ilmeisesti toimii kuitenkin, kun ei sadekelillä tainnut olla ongelmia?
poppa
Re: Opel Mokka
Onko kellään muulla syttynyt hiukkassuodattimen merkkivalo...? täällä sytty. Noeiku ohjekirja esille ja ohje: jatka ajamista! Kävin sitten polttelee vähän nokea ..... Valo sammui jo noin 10 km ajon jälkeen. 4 vaihteella siihen asti noin 80 km/h. Sitten pääsin päästelee hiukka paremmin ... Kaikkiaan 60 km ajoin nelosella nopeutta 80-180 km/h. Onkohan tarvetta käyttää polttoaineeseen lisättäviä aineita jotka parantaisivat suodattimen puhdistusta? Vai riittääkö kun ajaa vaan jalka suorana useammin?
Mokka espresso 1.6 cdti vm 2016
Re: Opel Mokka
Kovaa ajoa vaan ensalkuun
- OCF Moderaattori
Re: Opel Mokka
Toistuvalla pätkä tai taajama ajolla saattaa tuon valon sytyttää. Eli kuten ohjekirja sanoo niin käy ajamassa maantieajoa vaikka yli 10km lenkki vähän pienemmällä vaihteella niin auto saa dpf polton tehtyä.
Esim fortella on tuotteita tuohon mutta en koe niiden käytölle olevan tarvetta.
Jos dpf on menossa tukkoon niin sitten syttyy moottorin vikavalo ja mentävä korjamolle.
astra coupe 2.2
Re: Opel Mokka
Miten saa Mokasta renkaan herjaus ilmon pois.
- OCF Moderaattori
Re: Opel Mokka
astra coupe 2.2
Re: Opel Mokka
OK Kiitti sorsa1.2 voi vee mikä systeemi
