Sivu 17/24
Re: Insignia on air FuncCrew member
Lähetetty: 24 Elo 2014, 09:51
Kirjoittaja kolkoti
Mitä väliä sillä on, kaiketi tuo jää piiloon?
Lähetetty: 24 Elo 2014, 10:04
Kirjoittaja Jumitzu
Oiskai noitaki kiva näyttää jos johdot ois jokseenki järjestyksessä mutta tuskin vielä on lopullinen asennus.
Lähetetty: 24 Elo 2014, 10:16
Kirjoittaja G.T.S
Juu siis tuosta kuvastahan kontti on jo melko paljon muotoutunut, paljon siellä on johtoa ja letkua ja kaikkia niitä ei todellakaan tule siististi saamaan varsinkaan noit venttiilien piuhoja ne kun on helpoin pitää nipussa jotta asennukset on mahdollisimman helpooja mutta onneksi nuo venttiilit ja piuhat ja letkut menevät piiloon valmiissa kokoon panossa ja näkyviin jää melko siisti paketti.
Lähetetty: 24 Elo 2014, 11:23
Kirjoittaja jarkkis
joo vähän hankala noita piuhoja ja letkuja on täysin piiloon asentaakkaa. Pakko niitä on esille jättää ja sit lopuksi jollain levyllä tms. peitellä.
Lähetetty: 24 Elo 2014, 14:34
Kirjoittaja G.T.S
Joo jos tänään saan kontin valmiiks mikä ois tavoite niin pistän siitä kuvaa. Eli tsrkoituksena ei olekkaan et noi letkut ja johdot jäis näkyviin. Tuohon päälle on pokattu tuollainen harjattu alumiini levy joka sitten peittää nomuo ja siihen pirailtu reikä veren erottimelle paikaksi. Eli oikeestaan kontista ei näy kuin kompurat, säiliö ja sitten se kotelo. Eli melko tylsää katsella
Lähetetty: 24 Elo 2014, 16:28
Kirjoittaja Rizla^^
letku tai piuhahelvetti ei väliä vaan pointti oli siinä että eikai lopullinen asennus jää vain tuommoseks "roiskastun" näköseks jäi piiloon tai ei...
Lähetetty: 24 Elo 2014, 22:26
Kirjoittaja G.T.S
Rizla^^ kirjoitti:letku tai piuhahelvetti ei väliä vaan pointti oli siinä että eikai lopullinen asennus jää vain tuommoseks "roiskastun" näköseks jäi piiloon tai ei...
Piiloonhan nuo kaikki johdot jäävät mutta siistiksi noita piiloonkaan jääviä sinne alle ei saa koska johtoa menee melko paljon ja varsinkin venttiilien piuhat menee kaikki samaan johtonippuun kiinni joten tuokin on jo melko hyvä, mutta kyllä noita on siistitty huomattavasti, kannattaa ehkä ottaa tuosta edellesiestä kuvasta sen verran huomioon ettei todellakaan ollut valmiskokonaisuus. itsellä ei ihan noin yksinkertaisia asennuksia ole tapana tehdä.
Mutta tänään oltiin jo melkein valmiina, paljon sai aikaan mutta päivässä ei vain tunnit riitä kaikkeen, varsinkin kun pienten asioitten hieromiseen menee yllättävän paljon aikaa. Mutta takapään kiinnike asiat on ratkaistu ja näitä aletaan työstää huomenna, joten ensiviikon aikana on takapalkeiden osat valmiina asennukseen. Myös viimeiset linjat sain paikoilleen odottaa vain että saisi tuon kontin pohjan paikoilleen jotta saisi kaiken kytkettyä. Hiukan vastustaa tuo 12mm ilmalinja kun ei meinaa taipua menemättä littanaksi joten pohja levyä joutui melko reilusti sorvaamaan jotta letku meni paikoilleen, mutta uuden letkun joutuu kuitenkin vissiin hankkimaan. Myös loput johto sotkut saatiin selviteltyä ja muutamalla pienellä reiällä kaikki piuhatkin saadaan lähestulkoon piiloon.
Ja siis tältähän tuo pohja levy noin suurinpiirtein näyttää valmiin.
Eli pokattiin alumiini levy johon tuo vedenerotinkin sitten tulee vielä kiinni peittämään kaikki johdot. Vielä jos hieroisi yhden illan tuota levyä ja sitten tiputtaisi paikoilleen.
Aikaisemmin tulikin jo kontin pohja vuorailtua valmiiksi
Ja tänään sitten verhoilin nuo korotus palikat ja sovitin levyä vielä paikalleen.
Etupään alakiinnikkeet jo tehtiinkin valmiiksi
Ja ylpäätä varten hankittiin sitten tällainen pikkujötkylä
Hiilikuitu levyn kohtalo vielä hiukan epäselvä tuleeko käyttöön vai ei mutta siitä sitten myöhemmin. Jos taas paripäivää viettäisi töissä ja sitten taas kovaa aherrusta, nimittäin Hötsi on aivan juuri kohta.
Lähetetty: 27 Elo 2014, 22:50
Kirjoittaja G.T.S
Taas mentiin loikkaus eteenpäin kohti auton valmistumista, eli tänään vein vanteet renkaitten asennukseen. Uudet kumit nyt kokoa isommat eli 245/40 eteen ja 275/35 taakse, nämä sitten ensiviikolla alle.
Myös alustan osia sain taas läjän käteeni. Takapään kiinnikkeet oli saatu valmiiksi, vielä hiukan maalia ja viikonloppuna sitten asennus puuhia näille.
Myös pitkään odotetut yläpään osat tulivat valmiiksi, vielä tarvitsee naittaa ne tolppiin ja tehdä kiinnitys paikat sitten vain asennusta.
Nyt ei ole enään paljosta kiinni että ilma kulkisi autossa.
Lähetetty: 31 Elo 2014, 23:24
Kirjoittaja G.T.S
Jatketaan yksin puhelua, tänään tuli kuitenkin auto nostettua pukeille tarkoituksena purkaa tuo KWn alusta pois ja laittaa takapalkeet paikoilleen kun niihin kaikki jo valmiina. No takapään purku meni mutkitta, mutta etupään ylpäät vastustivat vaikka muut pultit lähtivätkin hyvin irti. No soittoa Hadekselle ja kunnon pulttipyssyä myöhemmin illalla lainaan. Siinä välissä sitten aloin asentelemaan takapäätä kun kaikki siihen kuitenkin on. No osat maalattu jo aikaisemmin ja eikun osaa paikoilleen, mukavasti istahti paikoilleen nuo custom osat ja pultteja kiinni. No kiristelin sitten siinä rauhassa ja kun pitit tuo alapään sandwich kiinnittää niin ennen kuin pääsin kiristämään niin naksahdus kuului, no osat irti ja selvisi tuohon naksahdukseen syy. Valetun muovin sisällä kierreosa poikki. V*tt'a siinä hetken huusin ja totesin et huomenna soittoa liikkeeseen ja uutta takuuseen.
No siinä tuli sitten kaveri käymään ja oli tarkoitus mittarit laittaa paikoilleen, autoon virrat päälle ja kone myös, jalka jarrulla ja D-tupaan että saa nuo keskikonsolin osat irti, hirveä pamahdus ja kiroilua et mikä se oli, no syy selvisi kun apukuskin puolelle katsoi. Alatukivarsi vituillaan ja pallonivel revennyt alakiinnikkeestä, nyt meinas jo hermot mennä kun selvitteli mitä uus maksaaa.
Piti rauhoittelu kahveilla käydä ja sitten sain pulttipyssyn käsiini ja aloin irroitella etupään yläpäitä, toinen mallikkaasti irti ja toista irroittamaan, no sehän vain pyörii paikallaan. KWn paskasta kierteet solmussa tai pultti paskana eikä irtoa millään.
No summasummaarum, mitä sain aikaiseksi,en muuta kuin irroitettua takapään ja asenneltua toisen puolen, etupäästä toinen puoli irrallaan, toisella puolella iskarin yläpään pulttivastustaa ja alatukivarsi paskana ja mittarit vieläkin asentamatta. Huomenna soittoa et mistä sais uuden alatukivarren ripeästi ja saahan tuon toisen takapalkeen takuuseen. Jos huomenna sais jotain oikeesti aikaan ja valmiiksi.
Lähetetty: 03 Syys 2014, 23:24
Kirjoittaja hudu79
Onpas se taas ahistanu
Toivottavasti loppukiri menee paremmin puikkoihin!
Lähetetty: 03 Syys 2014, 23:44
Kirjoittaja G.T.S
Juu onhan tuo ahdistanut ja ihan vielä ei helpotusta ahdistukseen näy kun kaikkia osia ei ole. Mutta jotain saatiin taas tänään.
Tuolta näytti vanha-alatukivarsi ja tänään hain uuden ja asentelin kiinni, ois tehnyt mieli toinenkin puoli uusia, mutta ei tuolla hinnalla viitsi ihan huvin vuoksi niitä vaihdella. Eilen saatiin toinen tolppakin irti ja todettiin et kierteet huonona mutta saadaan nekin vielä korjattua. Kontti viimeisteltiin Maanantaina ja se saatiinkin niin pitkälle että ensikäynnistykset otettiin ja testailtiin sitä. Myös ehjä takapalje kytkettiin kiinni ja hiukan pumppailtiin ylös ja alas. Ja se kyllä jos joku piristää mieltä kun asiat toimivat
Tässäkuva kontista tällä hetkellä.
Putsatahan tuo pitää ja peite levykin tulee vielä kontin päälle jotta matkatavarat kulkevat mukavasti. Tänään illalla yhdeksän jälkeen tuotakin levyä tehtiin, vielä verhoilut ja kontti on valmis.
Mittari telinekkin saatiin paikoilleen vaikkei vielä ihan lopullinen asennus ole, vaan hieno säätöä ja hifistelyä, mutta laitetaan huonot kuvat kuitenkin.
Tästä jatketaan sitten vasta aikaisintaan sunnuntaina ja aloitetaan viidenpäivän kiri kohti Hötsiä.
Lähetetty: 04 Syys 2014, 07:58
Kirjoittaja opelisti77
Hienoa et hommat alkaa toimimaan
Oliko tukivarsi helppo vaihtaa?
Lähetetty: 04 Syys 2014, 09:50
Kirjoittaja G.T.S
opelisti77 kirjoitti:Hienoa et hommat alkaa toimimaan
Ei ollut paha homma, neljällä pultilla tuo oli kiinni, ne vaan auki ja osaa vaihtamaan. Etummaisen puslan pultti on shtaassa paikassa et kahdella lenkillä joutuu avaamaan mut ei mahdoto. Ihan tollainen puolentunnin homma oli itellä. Tosin mulla oli tuo tolppakin irti et kuinka paljon se sit vaikuttaa asiaan sitä en osaa sanoa.
Lähetetty: 04 Syys 2014, 10:09
G.T.S kirjoitti:opelisti77 kirjoitti:Hienoa et hommat alkaa toimimaan
Helppo hommahan tuo oli vaikka tolppa kiinni. Vielä huomenna pyörien suuntaus
Lähetetty: 09 Syys 2014, 22:34
Kirjoittaja G.T.S
Taas on ollut työntäyteinen viikko, päivät töissä ja illat auton kimpussa. Maanantaina vihdoinkin sain uudet etutolpat itselleni ja pääsin kasaamaan niitä.
Tänään sitten sain viimeisenkin takapalkeen kiinni ja renkaat alle. Ja olihan se mukavaa päästä katsomaan millaista liikerataa tuo alusta tekee
Samalla askarreltiin kontin pohjalevy kuntoon, verhoiltiin mustalla messumatolla ja upotettiin kahva pohjaan. Vielä olisi huomis iltana tiedossa kaikkien loppujen osien hieromista ja sitten pitäisi alkaa autoakin muuten valmistelemaan messuille, täällä kerkeän varmasti vain sisusta putsauksen autolle tekemään ja ouluhallissa sitten kaveri kiilloittelee ulkokuoren kuntoon. Eli tänne ei vissiin tule kuvia päiviteltyä enään ennen hötsiä joten kaikki paikanpäälle katsomaan lopputulosta
