Kadett c-coupe -75 cih -> 2.0 ohc turbo
teukka77
Re: Kadett c-coupe -75 cih -> 2.0 ohc turbo
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Keme kirjoitti:
teukka77 kirjoitti:
Keme kirjoitti:Noista kolmesta purkista Maxxecun street purkki vaikuttaa kokolailla lyömättömältä. Aihiojohtosarjan ja laajakaistan kanssa Haltec ja Hestec maksaa noin 1400e, kun Maxxecun hinta on 910e. Ominaisuudet on kokolailla samat, digilähtöjen määrissä on jotain eroja.
Haltech sprint 500 taisi olla alle tonnin kun jossain näin, siihen esim. bosch laajakaista-anturi 79e
Missä ja onko toi hinta euroissa? Onko Haltekissa jo sisäinen laajakaistajuttu?
Joo euroissa, olisko 960e ollut, muutenhan taitaa olla 1090e aika yleinen hinta. Omassa on lambda moottorinohjukseen kytketty mutta piti oikein tarkistaa asia :)
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
teukka77
Tuli tuollainen tekaistua kun olohuoneesta puuttui kello :D Vanha kkk31 9,6 litraisesta volvo pentasta pääsi hyötykäyttöön :thumbsup:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hieno idea!
teukka77
Koittanut metsästää Haltechiin pelkkää johtosarjaa kun kaveri heitti ilmaan vaihtoehdon että ostaa coupeen pelkän Haltechin johtosarjan ja nappaa boksin Deestä kun lähtee kun ei molemmilla kuitenkaan yhtäaikaa voi ajaa... Jenkeistä löytyy n.280e hintaan ja varmaan siihen päälle 24% alvi tullissa :)
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Ja miten saa molemmille tehtyä oman kartan purkkiin?
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Eikö Suomen maahantuojilta muka löydy pelkkiä johtosarjoja?
JEEEEEEEEEEEEE!
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
blex84 kirjoitti:Ja miten saa molemmille tehtyä oman kartan purkkiin?
Onko Haltechi niin kivikautinen ettei siihen saa kun yhden kartan? Epäilempä :-? Vai tulkitsinko kysymyksen väärin? :D
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
teukka77
Sinne saa aika monta karttaa :D Taitaa rajoittaa ainoastaan tietokoneen tallennustila karttojen määrän
Keme kirjoitti:Eikö Suomen maahantuojilta muka löydy pelkkiä johtosarjoja?
Pitäisi kysyy parista paikkaa mutta, elite sarja korvannut platinum sarjan ja moni myy enää eliteä ja haltechin omilta sivuiltakin saa vain johtosarjoja elite sarjaan
teukka77
Aikainen joululahja saapui :love: Pitää vähän releitä ostella tai jos laiskuuttaan ostaisi sen valmiin sarjan :D
Imusarjan suunnittelu ja parsiminen pitäisi aloittaa joku päivä, tai suunnitelma selvä, sen toteutus vielä vaiheessa :)
Bensalinjat pitäisi asentaa ja edelleen toi perä odottaa tekijäänsä mutta pikku hiljaa :DD Tai eihän tuossa perässä ole kuin raahata lukko kaverin luo ja antaa sorvin laulaa ja sen jälkeen harjoitella shimmaamista. Paljon kaikkea pientä puuttuu kuten etupenkit yms. mutta onhas tässä kesään aikaa ;)
teukka77
Lyhensin sit pakosarjan putkia 15mm, niin sarja siirtyi lähemmäs lohkoa ja tuli lisää tilaa pääsylinteriin :)
teukka77
Imusarjaa kötöstellyt vähän. On sitten maailman Vi**umaisinta homma tuo alumiinin puikkohitsaus! Ajattelin että ite heppaan imusarjan kasaan niin saa kerralla sitten kasaan kun vien kaverille hitsattavaksi. Normipuikolla omasta mielestä osaan riittävän hyvin hitsata että saa osia kii toisiinsa mutta alumiinin puikkohitsaus on saatanan keksintö :evil:
Ja pitihihän sitä yksi mittavirhe tulla porauksissa :D
Eka koitin että tuo kartioputki tulee plenumin päälle, mutta riskinä että ottaisi konepellin jäykkäreihin kii ja rumannäköisesti menee kaasuläpältä coolerille
Sitten laitoin kuten alunperin suunnittelinkin, että kartio tulee alas että saa kaasuläppäkotelon samaan linjaan coolerilta tulevan putken kanssa.
Plenumia käänsi vielä hieman yläreunasta koneeseen päin että kaasuläppä meni kauemmas laturista.. Tekisi mieli laittaa 45 kurvit runnereihin että saisi koteloa enempi kumoon mutta se taas nostaisi kaasuläppää ylös...
Pari puikkoa pitää vielä hommata että saa hakattua noi osat kii
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Millä koneella hitsailet silumiinia. Kaikki inventterit ei toimi siinä hommassa
teukka77
hukka kirjoitti:Millä koneella hitsailet silumiinia. Kaikki inventterit ei toimi siinä hommassa
Tuollainen vanha Kemppi Master 1400 kone. Koitin napaisuuden kääntöäkin mutta syttyi vielä huonommin :roll:
Alupuikolla virta pitää kääntää.
blex84
On se siltikin kauheaa hitsata puikolla. Vaikka tuntee että osaa rautaa puikolla tinata niin menee äkkiä alumiinissa sormi suuhun itelläkin kokemusta :o
