Afl valot
tapani60
Re: Afl valot
Viesti Kirjoittaja tapani60 »
Olethan vaihtanut polttimon?
vecculi92
Re: Afl valot
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
tuli vaihettua polttimot ristiin ja toinen polttimo on rikki. eikö tässä tosiaan vaihdu pitkille edes toinen jos on yksi pimeenä? tilasin nyt uudet polttimot niin sittehän sen näkee.
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
majuva
Re: Afl valot
Viesti Kirjoittaja majuva »
vecculi92 kirjoitti: 19 Tammi 2023, 17:04 tuli vaihettua polttimot ristiin ja toinen polttimo on rikki. eikö tässä tosiaan vaihdu pitkille edes toinen jos on yksi pimeenä? tilasin nyt uudet polttimot niin sittehän sen näkee.
Edellisessä a inkussani ei tosiaan vaihtanu pitkille ollenkaan jos joku vikakoodi/lamppu palanu, et vissiin alkupään malleissa paska ominaisuus, emännän jastrassa -13(afl-valot) toimii pitkät vaikka olis toinen pimee/vikakoodi
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä :)
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita :bonk:
Jussi1977
Re: Afl valot
Viesti Kirjoittaja Jussi1977 »
Lapin-ukko AFL valot kunnossa vaihdettu vasemman umpion sivussa oleva ohjainlaite oli päässyt vettä sinne
tapani60
Re: Afl valot
Jos kaarrepolttimoista toinen palanut ilmoittaa huolla kaarrevalot. Samoin jos vasemman puolen etutukivarren päältä on irronnut tasansäötöanturin vastakappale syttyy tauluun vikavalo. Itselle kävi näin. Korjaus makso pari kymmppiä
Juhalainen
Re: Afl valot
Viesti Kirjoittaja Juhalainen »
Moro,
Itsellä 2014 Insignia, pääsi ilmeisesti pesukaistalla (alustapesu lisällä) kuskin puolen etuvaloon vettä ja tod.näk. ballasti rikki. Left low beam failure ja Service advanced forward lights ilmoitukset kuskin info-ruudussa. Ei tosin anna vikakoodeja Torquella katsottuna mutta näkeekö se edes noita valojen koodeja, en tiedä. Muut valot toimii umpiossa, ainoastaan xenoni pimeänä.
Osaisiko joku suositella ebayssa tms. myyjää jolta moisen voisi tilailla?
Toinen mitä olen pohtinut, onko noita xenoneita mahdollista vaihtaa ledeiksi? Onko järkeä / hyötyä?
Juhalainen
Re: Afl valot
Kiitokset @Rookeri vastauksesta.
Näin epäilinkin että Torque ei tuonne valoille näe, täytyisi kaivaa OP-Comilla tms.
Tilaanpa piruuttani Ebaystä tuommoisen "edukkaamman" ballastin niin näkee onko niistä mihinkään...
tapani60
Re: Afl valot
Miten sinne vettä pääsee? Eihän sillä voi sateella ajaa. Itellä ollu insignia 12 vuotta
tapani60
Re: Afl valot
Ite olen ostanut aina samanlaiset polttimot mitkä oli autossa uutena ja hyvin ovat sen 5v. Toimineet kuten valmistaja lupaa
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Afl valot
Viesti Kirjoittaja imaC »
tapani60 kirjoitti: 09 Maalis 2023, 17:32 Miten sinne vettä pääsee? Eihän sillä voi sateella ajaa. Itellä ollu insignia 12 vuotta
Mulla edellisessä -12 insigniassa rupes kerään toinen umpio kosteutta sisäänsä niin oli lasi "muovi" liimauksistaan irti alareunasta... uutta sikamassaa väliin niin pysy kosteudet pois taas... aiheesta oli mielestäni joku youtube videokin et oli liimat irti ja uittanut ballastin...
Zafira
Re: Afl valot
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Rookeri kirjoitti: 08 Maalis 2023, 08:50 Ei saa ledeiksi.
Kyllähän noita D1S-polttimoita lediversioinakin löytyy, mutta minkälainen mahtaa olla valoteho ja -kuvio moisilla?
Juhalainen
Re: Afl valot
No juuri tällaisia sarjoja kattelin, veikkaus oli että ei katsota hyvällä katsastusasemalla :D
Tuosta linkkiä Youtubeen koskien vettä umpiossa / ballastissa:
Ja tästä vaihtoohjetta, ilman puskurin täydellistä irroittamista:
Zafira
Re: Afl valot
Ihan ok näyttää toimivan, mutta hylkyhän noista tulee tosiaan. Saa tosin olla tarkka katsuri, että erottaa ledin 5000-6000k xenonista.
Juhalainen
Re: Afl valot
Rookeri kirjoitti: 14 Maalis 2023, 15:33 Alimmainen video ei näy. Uudet katsastusmääräykset tuli just voimaan ja tulee hylky aikasemman korjauskehotuksen sijaan.
Siinä on joku "embedded video" esto, mut klikkaamalla "Watch on Youtube" toimii ainakin itsellä.
Käytännössä puoli puskuria ruuvataan irti / irroitellaan varovasti kiinnikkeistä jonka jälkeen umpion irroitus onnistuu pienellä puskurin "venytyksellä".
Ajattelin tän ite harjoitella kunhan lämpötilat nousee paremmin plussan puolelle...
Vielä on oikea ballasti hakusessa, nuo mitä bongasin Ebaystä oli vissiin väärän mallisia kun ovat D1S eikä D3S. Ei ole kyllä tiedossa kuinka noi vaikuttaa toimivuuteen mutta oletus on että tietokone ei tykkää jos laittaa väärää palikkaa.
Gtc1.6
Re: Afl valot
Viesti Kirjoittaja Gtc1.6 »
Morjes. Vuoteen ei oo toiminut vasemman ajovalon sivuttais liike ominaisuus.
Hella 5DF009368-20AA GM 13252433 AFL-
Katselin, äärimmäisen hankala löytää . Ideoita?
