30% riittää mun vm23 corsassa. Ohjelmistopäivityksen jälkeen muuttuiNible kirjoitti: 21 Touko 2025, 21:33 Vaativaa tuo auton esilämmitys tai jäähdytys, kun pitää 50% olla että suostuu tekemään.
Plugarissa suht normaalia kun lämmitys tapahtui 5kW sähkövastuksella ja vaan 13kWh akku, mutta se että 73kWh akulla tarvitsee olla 50% kun pääosin homman hoitaa ilmalämpöpumppu.
Opelin täyssähköautot
tetammi
Re: Opelin täyssähköautot
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
Nämä PSA:n toteutukset on kyllä aika hupaisia.
Jos Opel-laseja ei ole hitsattu otsalohkoon kiinni, niin kannattaa käydä avoimin mielin katsomassa myös muiden merkkien tarjontaa.
Mutta jos merkin täytyy olla Opel, niin silloin on vain hyväksyttävä nämä puutteet, joihin PSA ei ole halunnut tuoda mitään muutosta vuosien aikana.
Hassua, että nuo esilämmitykseen, latauksen prosenttimääräiseen rajaamiseen, akun navigaatiopohjaiseen esilämmitykseen, ja WLTP-matkan näyttämään kovillakin pakkasilla akun ollessa lähtövaiheessa täynnä, ei saada muutosta.
Toisaalta, osalle autoilijoista nuo eivät ole minkäänlaisia ongelmia, ja ilmeisesti näitä tyytyväisiä riittää tarpeeksi paljon, niin asioiden ei tarvitse muuttua.
ovc2z22yh
Perheen ex-Opelit 1990-2023 49kpl + 1.6milj.km.ascona_c kirjoitti: 30 Touko 2025, 11:40 Jos Opel-laseja ei ole hitsattu otsalohkoon kiinni, niin kannattaa käydä avoimin mielin katsomassa myös muiden merkkien tarjontaa.
kjans
Koskas tällaisen päivityksen olet saanut? Mahtaiskohan Mokkaankin saada, pitäis just viedä auto huoltoon…tetammi kirjoitti: 30 Touko 2025, 08:04 30% riittää mun vm23 corsassa. Ohjelmistopäivityksen jälkeen muuttui
tetammi
Juu, ja vieläkin löytyy 2kpl Astroja.
kjans
Mokka kävi tällä viikolla huollossa mutta Bassadonen mukaan yhtään päivitystä ei autolle ollut saatavilla, joten tuollaista päivitystä ei siihen saanut, valitettavasti.
Satuin myös katsomaan sovelluksen kautta päivityksiä ja siellä oli joku päivitys tyrkyllä, mutta ei ihan selvinnyt mitä se oikein tarjoilee kun otsikko oli ”Kartta/kosketusnäyttö päivitys ajoneuvoosi” ja viesti alkoi ”navigointijärjestelmäsi päivitetään OPEL-päivityssovelluksella”, mutta mun autossa ei ole navia niin karttapäivitystä ei kauheasti tarttis. Kai ton vois testata joskus kun joutais että onko siellä muutakin kuin pelkät kartat…
UusiOpelisti
Stellantiksen tulos oli H1 pahasti tappiollinen. Odotettavissa lisää säästökuureja. Siellähän oli jo Amerikan puolella vetyprojekti keskeytetty.ascona_c kirjoitti: 30 Touko 2025, 11:40 Nämä PSA:n toteutukset on kyllä aika hupaisia.
UusiOpelisti
Opeli paaliin aina 33000 kilometrin kohdalla?
- OCF Moderaattori
Tai vaihtaa autoja tyypillisesti uuteen parin vuoden välein
Juntuilija
Onneksi on uusien autojen ostajia, ei muuten olisi käytettyjä myynnissä. Itsellä erään toisen merkkisiä autoja, ollut 5 kpl joilla ajettu joku 800tkm yhteensä. 4 kpl näistä on edelleen minulla enkä ole nyt myymässä yhtãän pois. Pari ooppeliakin on perheessä ja toiseen tulee kilometrejä 40tkm vuosivauhtia toisessa yli 30 vuotiaassa ei ole mittarissa kuin 80tkm.1,2sorsa kirjoitti: 23 Heinä 2025, 17:52Tai vaihtaa autoja tyypillisesti uuteen parin vuoden välein
OT: Neljän perheenjäsenen Opelit, viisi uutta jos oikein muistan tuosta määrästä.Juntuilija kirjoitti: 23 Heinä 2025, 20:05Onneksi on uusien autojen ostajia, ei muuten olisi käytettyjä myynnissä. Itsellä erään toisen merkkisiä autoja, ollut 5 kpl joilla ajettu joku 800tkm yhteensä. 4 kpl näistä on edelleen minulla enkä ole nyt myymässä yhtãän pois. Pari ooppeliakin on perheessä ja toiseen tulee kilometrejä 40tkm vuosivauhtia toisessa yli 30 vuotiaassa ei ole mittarissa kuin 80tkm.1,2sorsa kirjoitti: 23 Heinä 2025, 17:52Tai vaihtaa autoja tyypillisesti uuteen parin vuoden välein
Vectroilla 800tkm
Omegoilla 300tkm
Astroilla 300tkm
Muilla malleilla loput.
Parhaimmillaan C-Vectralla 75tkm vuodessa (Ei taksissa)
Ja kun tuossa oli vaan Opelit, niin niillä muilla merkeillä, pääasiassa Nissanilla, Hyundailla, ja sittemmin Mersulla lisäksi yht.650tkm viimeisen 15v aikana.
Että neljä ihmistä kun vaihtaa autoa 2-4v välein viimeisen 35v aikana, niin kertyyhän niitä.
OT
Andero
Mielessä sähkö Astran hankkiminen. Yleensä ajot alle 100 km päivässä. Tänä vuonna pisin päivämatka n.380 km. Mahdollisuus hidaslataukseen 8A kotona ja 11 kw lataus töissä. Omaan käyttöön Astran akkukoko ja pikalatausnopeus tarvittaessa olisivat varmaankin ihan riittävät.
Miten olette pärjänneet talvella kovilla pakkasilla?
Range tippuu reilusti ja pikalatauksessa ei saa kunnolla sähköä kylmään akkuun? Kokemuksia pidemmiltä matkoilta?
Lämpeneekö nopeasti ja riittävästi?
Sinänsä kovalla pakkasella vähäinen merkitys pääkaupunkiseudulla mutta kokemukset kiinnostaa.
Jos autossa ei ole omaa navikointisovellusta latauspaikkojen löytämiseen matkan varrelta niin onko ongelma?
Voiko latauksen asettaa lataamasn akku max 80% hidaslatauksessa?
- OCF Moderaattori
8a yhdestä vaiheesta. Niin et saa kuin 3,3kw teholla sieltä.Andero kirjoitti: 02 Syys 2025, 19:21 Mielessä sähkö Astran hankkiminen. Yleensä ajot alle 100 km päivässä. Tänä vuonna pisin päivämatka n.380 km. Mahdollisuus hidaslataukseen 8A kotona ja 11 kw lataus töissä. Omaan käyttöön Astran akkukoko ja pikalatausnopeus tarvittaessa olisivat varmaankin ihan riittävät.
Eli 10h aikana ei tule kuin reipas 30kwh ladattua.
Lähtisin miettimään jos oma tupa niin saako sähkömieslaitettua voimavirtapistoketta
Nible
8A yhdestä vaiheesta on 1,8kW1,2sorsa kirjoitti: 03 Syys 2025, 21:238a yhdestä vaiheesta. Niin et saa kuin 3,3kw teholla sieltä.Andero kirjoitti: 02 Syys 2025, 19:21 Mielessä sähkö Astran hankkiminen. Yleensä ajot alle 100 km päivässä. Tänä vuonna pisin päivämatka n.380 km. Mahdollisuus hidaslataukseen 8A kotona ja 11 kw lataus töissä. Omaan käyttöön Astran akkukoko ja pikalatausnopeus tarvittaessa olisivat varmaankin ihan riittävät.
16A yhdestä vaiheesta on 3,6kW
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
