Op-Com vikakoodinlukija
samisalami
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja samisalami »
@@po kirjoitti: 01 Elo 2022, 00:09 Mitä tossa selailin niin nää oli ne mitä mainittu viimeaikoina. Onkohan noilla loppuunsa mitään käytännön eroa?
https://diag.ecwid.com/#!/Opel-USB-Diag ... ry=6816763
https://autodiagnosticsolutions.com/pro ... aab-v2018/
Onkos se tuo alin nyt mikä kannattaa hommata, jos talouteen tulee insignia a fl? Ajattelin vaan että jos se olis samalla tavalla obelixin kanssa kuin vaggien kanssakin, kun omistaa lukulaitteet niin autokin toimii kiukuttelematta :bonk:
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
samisalami kirjoitti: 30 Syys 2022, 17:38
Sen minä hommasin ja toimii :peukku:
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Markos
Viesti Kirjoittaja Markos »
petrisa kirjoitti: 30 Syys 2022, 17:50
Itselläni löytyy Insignia sports tourer sw ecoflex diesel 2015, niin pitäisikö tuolla kapulalla päästä käsiksi kaikkiin tietoihin?
Vai mikä kannattaa ostaa? Kun ei ole merkkikorjaamoa tässä kylässä.
petrisa
Se "alin" kannattaa hankkia. Toimii Insignia A- mallissa kaikilta osin moiteetta :thumbsup: .
samppamatias
Viesti Kirjoittaja samppamatias »
Tarviiko oikeen lisenssin että pääsee Opelin kanssa rähjäämään?
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Varmaan siitä aktivoinnista kyse? Täältä muistaakseni kadett90 nimimerkiltä saa aika hyvät neuvot kuinka toi aktivointi tehdään :)
Motonetisti
Mulla oli juuri tuo china clone jonka tilasin parilla kympillä ja Op-Com Professional 2018 ohjelmisto, onnistui ainakin 2 vuotta sitten aktivointi. Piti tosin ensin flashata firmware V1.99->V1.66 ja muistaakseni poistaa jokin alkup. ajuri koneelta (Win 8 oli käytössä) jonka jälkeen sai aktivoitua, taitaa olla tässäki ketjussa pientä jutun tynkää aiemmilla sivuilla. Kaikkea en muista yksityiskohtaisesti, mutta kadetti90:n ohjeilla alkoi joka tapauksessa pelittää.
Baltic
Viesti Kirjoittaja Baltic »
Moroo!
Vectra C. Z22YH 2007.
Löytyiskö LAHDESTA harrastajaa... vikavalo palaa, kulutus pompannu ja pitäis vähän diagnoosia tehdä.
Korvausta vastaan. Korjaamoista huonoja kokemuksia.
samppamatias
Onko porukalla mitää tietoa mikä op-comin versio kävis -98vm Vectra B:hen? Moottorina X18XE
Calibrac20ne
Viesti Kirjoittaja Calibrac20ne »
Mistähän johtuu mää en pääse tolla opcom professional 200603a nii astra h rec ja uec käsiksi ei yhdistä niihin,moottoriin pääsee. Sit tolla china kloonilla taas pääsee
Matu_68
Viesti Kirjoittaja Matu_68 »
Tuli tilattua heikolla hetkellä Lightintheboxista Opcom pic18f458 ftdi-
Onko mitää toivoa saada toimimaan Opel Vectra 3.0 cdti -08:ssa??
Vai jätänkö tulliin jos menee sinne ja tietenkin se menee. :-)
Läppärissä Win 10 home.
Kamppi
Viesti Kirjoittaja Kamppi »
zaumer
Viesti Kirjoittaja zaumer »
Löytisikö täältä op-com tai tech 2 taitajaa joka osaisia tehdä SPS koodauksen vaihdettuun ABS moduuliin(-07 Corsa D)?
Moduuli on samalla koodilla kuin alkuperäinen, mutta on ollut eri variantissa aiemmin.
Merkkiliike ei josatin syystä pääse autoon sisään vaikka op-com kloonilla pääsee.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mistäpäin olet?
zaumer
zaumer kirjoitti: 14 Helmi 2023, 14:46 Löytisikö täältä op-com tai tech 2 taitajaa joka osaisia tehdä SPS koodauksen vaihdettuun ABS moduuliin(-07 Corsa D)?
Ja sen verran tarkennusta eli mielellään pääkaupunkiseudulta.
