Vantaalla asustelen niin tästä aika joustavasti pystyy moneen suuntaan liikkumaan.
Op-Com vikakoodinlukija
zaumer
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Teme88
Yritettiin op-comilla astra G:ssa laittaa infonäyttöä ilman radiota tilaan. Ei taida onnistua?
Mankkana siis alpinen mankka.
Ei anna tietoja edes näytölle.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Niin et päässy sillä edes näyttöön kiinni.
Teme88
Joo kaikki laatikot tyhjiä, kun valitsee näytön.
Sitten toinen saako tuolla koodattua zafira 2.2 directistä egr:n ohjelmoitua pois käytöstä?
Olbe
Kertokaa tyhmälle... jos ostan tämän https://www.motonet.fi/fi/tuote/493148/ ... -Bluetooth
Minkä ilmaisen softan lataan play kaupasta ?
Että voin meriva b 2014 katsoa/nollata miksi luistonesto valo palaa ?
Tuo on obd ohjelmistolle tarkoitettu ja niillä ei pääse absiin kiinni eikä tuo vika todennäköisesti näy obd-puolella.
Tarviit tech2 Tai mdi testerin riippuen autosi alustanumerosta.
Olbe
Just, eli käyn motonetissä luetuttaan, helpompi
petrisa
Niin...tai mikäli omistaa läppärin, niin voi ostaa OpCom palikan ja ohjelman.
Teme88
Olisko jollain pk-seudulla mahdollisuutta koodata zafira b EGR venttiiliä pois käytöstä?
Meillä op-com ja sillä ei taida onnistua.
@@po
- OCF Member 2016
Ei kellään oo ollu ongelmia saada kapulaa yhdistämään koneeseen? Kaikki on oletettavasti oikein, mutta huutaa vaan softaa avatessa "please connect your interface to USB port or install the USB driver!"
Simahtaneen hajalle flässätyn opcomin raadon tunnistaa heti, mutta ton uuden kanssa softa ei tajua mitään.
Tietokoneessa puhdas windows 7 asennus, allekirjoituksen pakotus yms kokeiltu myöskin ottaa pois päältä ja uudelleen asenneltu ties mitä. Jopa useampaa usb johtoa ja porttia tuli kokeiltua. Myyjän mukaan kuulemma ajuriongelma, mutta jos se ton ramman kapulan tunnistaa heti niin en jaksais jotenki uskoa?
Autodiagnosticsolutions liettuasta tilattu kapula.
EDIT.
Liettuanmiehet yhdisti teamviewerillä ja sehän saatiin toimimaan. Jotenkin kapulaan flässätty väärä firmware, niin softa tunnistanu. Koominen tilanne kun windows oli asennettu suomenkielelle eikä sitä saannu englanniks niin oli vähän kielimuuria
EDIT.
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
Kyde
Kysymys:
Laatikosta löytyy kaksi Op-Com -kikkulaa. Toinen mallia erittäin wanha ja toinen sähköpostista löytyneen tilauksen perusteella versio 1.95.
Wanhan sain toimimaan jollain tasolla. Latasin netistä 100219 DIAG 02/2010 -mallisen softan. Lisäksi kävin Biossista vääntelemässä vipuja ja latasin ajuripaketin aloitusviestissä olleen ohjeen mukaan. Tällä kombinaatiolla sain yhteyden autoon (Insignia 2009, 2.0 diisseli). Vikakoodit sain luettua ja nollattua, mutta muuten en päässyt käpistelemään. Auton tunnistuksessa muut auton tiedot löytyi, mutta ECUa ei tunnista (ECM unknown). Onko vikana vaan se, että itse Op-Com -kikkula on niin vanha, ettei tajua tuota ECUa? Ongelmana tässä on siis se, etten pääse parittamaan uutta DPF sensoria ekun kanssa, koska tuo valikko on "harmaana"...
Tuota uudempaa versiota en saannut toimimaan senkään veraan. Tähän en löytänyt ajuripakettia, eikä nuo aloitusviestin ajurit toimineet. Löytyykö tähän jotain sopivaa softaversiota, missä olis myös oikeat USB-ajurit? Vai hankinko suosiolla uudemman OP-Comin aidolla chipillä?
Opel Kadett 1.6S LS 4d '89 (EX)
Opel Vectra 1.8i GL 4d '92 (EX)
Opel Astra 1.6i-16 Merit 4d '97 (EX)
Opel Insignia 2.0 CDTI Cosmo '09 (EX)
Opel Corsa E 1.4 Cosmo '16 (B14XEL)
Opel Vectra C 1.8 Station Wagon OPC-Line '07 (Z18XER)
Kyde
Saako näillä "paremmilla" versioilla tehtyä DPF:n pakkoregenerointia?@@po kirjoitti: 01 Elo 2022, 00:09 Mitä tossa selailin niin nää oli ne mitä mainittu viimeaikoina. Onkohan noilla loppuunsa mitään käytännön eroa?
https://diag.ecwid.com/#!/Opel-USB-Diag ... ry=6816763
https://autodiagnosticsolutions.com/pro ... aab-v2018/
Kyde
Hyvä homma! Kiitos varmistuksesta. Kone varmaan pitää olla tietyssä lämmössä, että tuon saa tehtyä?Rookeri kirjoitti: 25 Touko 2023, 09:47 Saa kun tolla 15v vanhalla kapulalla sain C Vectraaniki tuon tehtyä. Inkkuun jouduin ostaa uuden kapulan.
Jamppe
Olisiko jollakin pääkaupunkiseudulla mahdollisuutta koodata J-Astraan uusi avain? Hommasin kiinasta uuden piirilevyn vanhan tilalle, joten eipä tuon uudenkaan toimivuudesta mitään takeita ole, mutta voisihan sitä yrittää. Vanha kaukosäädinavain söi pattereita ja lopuksi lakkasi kokonaan toimimasta.
Teme88
Meillä opel astra H -05 ja sen ajotietokoneen näyttöön tulee display safe, niin miten sen saa koodattua?
