Pikakysymyksiä Opeleista
jrauhala
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Onkohan tuo aktiivihiilisuodatin oikeasti tarpeellinen? Tekisi mieli vetää letkulähdön jämät umpeen samalla kun paikkaa tankissa olevat reiät ja hoitaa huohotus/korvausilma toisella tavalla.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Riippuu siitä mitä pitää tarpeellisena. Kyllä se hiilivetypäästöjä vähentää eikä toimiessaan ole myöskään mitenkään haitaksi.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Saako v6 omegasta nostettua moottori+ vaihteistopaketin irroittamatta anturien yms liittimiä? Eli siis kun tuo ecu on pannuhuoneen puolella niin eikö se riittäis että nappaa ecusta liittimen irti ja nostaa koneen johtosarjoineen päivineen pihalle? Lambdat totta kai irti mutta eikös tuo muuten ois täysin mahollista? Helpottais kummasti kun jäis vaan noi letkut ihmeteltäväks sitten :D
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Moottorin johtosarja tulee koneen mukana ylös kun ottaa vaan sen muusta sähköjärjestelmästä erilleen.
Vaihteiston johdot on samassa sarjassa kiinni.
temetsy
kadett90 kirjoitti:Moottorin johtosarja tulee koneen mukana ylös kun ottaa vaan sen muusta sähköjärjestelmästä erilleen.
Mitä kaikkea muuta sähköjohtoa tossa on moottorisähköjen lisäks? Ilmastoinnin johdot? Manuaalilootalla on joten vissiin ainoo piuha on toi pakkivalon kytkimen johto (nopeus abs kehältä?) Noh sitä kerkiää ihmetellä sitten kun on paketti tulossa ulos ja alkaakim paukkua ja natista :roll:
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Mikä korisarja tai etupusku kys Opelissa on?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Nizuxiini
Taitaa olla vuosmallin -98 I-line.. Tai saanu vuonna -98 tuollasena verisiona.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Nizuxiini kirjoitti:Taitaa olla vuosmallin -98 I-line.. Tai saanu vuonna -98 tuollasena verisiona.
Mun mielestä ei näytä -98 mistään kohtaa vaan tuoreemmalta facelift mallilta,taitaa olla ainakin Irmscherin ja steinmetzin osia laitettu,vanteet on ainakin saabista.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
kokki46
?! kirjoitti:
Mun mielestä ei näytä -98 mistään kohtaa vaan tuoreemmalta facelift mallilta,taitaa olla ainakin Irmscherin ja Steinmetz osia laitettu,vanteet on ainakin saabista.
Vanteet on joo saabista, lähinnä tuo etupuskuri kiinnostaa että mikähän mahtaa olla, tiedä vaikka ostais samanlaisen ;)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
facelift vectra i500
Nizuxiini
No kertokaas arvon tietäjät. kaverilla B-Vectra vuosmallia -98 ja siinä on 2.0 ekotec moottori, jollain korijsarjalla sekä niitä oli muistaakseni numeroitu joku tietty määrä, takaspoikkaki on..
Veikkaisin et i-line vectra jos ei oo aito i500. I-lines on vaan noi Irmscherin korinsomisteet. Nois i-lines tosin ei oo kuvan kaltaista puskinta ainakaan b1.
Tos i-line...https://www.google.fi/search?q=i-line+v ... B320%3B240
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Käykö mv6 omegan syyläri 2.0 16v omppuun?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Nizuxiini
jarkkis kirjoitti:Veikkaisin et i-line vectra jos ei oo aito i500. I-lines on vaan noi Irmscherin korinsomisteet. Nois i-lines tosin ei oo kuvan kaltaista puskinta ainakaan b1.
Joo eioo I500.. Samanlainen auto ku tuossa linkittämässäs kuwassa. :)
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
Mistä löytää B Corsan värikoodin?
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
