Grandland X
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Grandland X ja Grandland X phev
Viesti Kirjoittaja imaC »
Kuulostaa ihan länsiautolta ja niitten toimarilta tulleelta käskyltä...
HeseJoki57
Viesti Kirjoittaja HeseJoki57 »
Rookeri kirjoitti: 04 Tammi 2023, 16:56 Millä helvetillä ne voi perua, sopimusrikkomus.
Tilaus-ja kauppasopimusehdoissa lukee kohdassa kauppahinnan muuttaminen, "myyjä on oikeutettu nostamaan sopimukseen merkityn uuden ajoneuvon kauppahintaa, jos tehtaanhinnat, kuljetuskustannukset tai muut hankintakustannukset nousevat tilauksen jälkeen ennen ajoneuvon sopimuksenmukaista luovutusta".
Enemmänkin näitä autoja on ollut, tässä vain muutama viimeisin. Volvo V50 -04 > Skoda Octavia -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 FWD PHEV -21 > Opel Grandland Executive 225 PHEV FWD -23 > ??
HeseJoki57
Vielä sen verran tuosta ettei kyse ollut auton hinnan korotuksesta vaan ko. mallin tuotanto on päättynyt. Uusi mallimerkintä on Grandland GSE ja sillä on eri hinta kuin Grandland Executive 300 PHEV AWD mallilla. Käytännössä aivan sama auto samoilla varusteilla mutta näillä kikoilla saadaan hintaa ylöspäin.
PHN
Viesti Kirjoittaja PHN »
Kas vain. GSe. Opelin sivu kertoo/väittää moottorin tehon olevan nyt 220 hv, yhteisteho silti 300hv kuten 300 AWD mallissa. Eri versio?
Range nyt 63 km, ei 59 km, onkohan akun koossa jokin pienen pieni muutos?
Grandland PHEV 300 AWD 2020
Mokka 1,4T 103kW AT 2017
PHN
^ Rakenna autosi -osio siis. Täytyy olla kiroitusvire, ja 221 hv (ei 220 kuten yllä kirjoitin) tarkoittaa 221 kW eli kuten nyt?
PHN
^^ Ja vielä kerran, sorry. Hinnaston lopussa tekniset tiedot, sama moottorin teho, sama akun koko.
kivenpyorittaja
Viesti Kirjoittaja kivenpyorittaja »
1,2sorsa kirjoitti: 29 Joulu 2022, 09:20 Huoltokirjaa ei kannata tilata kun se ei kerro huolto-ohjelmasta mitään. Saksalainen käy ihan hyvin kun googlella kääntää niin ruksit menee oikeaan paikkaan
Joo ei mulla ole ongelmaa sen kanssa, olen Saksassa asunutkin. Epäilin vaan ettei kaikki korjaamon Jonnet osaa saksaa, mutta en tullut katsoneeksi ettei se sisällä huolto-ohjelmaa. Silloin saksankielinen on OK, kun siihen voi leimoja hakata. Tuossa kun ilmeisesti ei ole sähköistä huoltokirjaa?
Grandland X phev
kivenpyorittaja
scarecrow kirjoitti: 29 Joulu 2022, 09:48
kivenpyorittaja kirjoitti: 29 Joulu 2022, 08:45 Uutena forumin jäsenenä ja Grandland X phev omistajana muutama tyhmä kysymys, joihin toki huoltokin varmaan osaa vastata. Autoni on käytettynä maahantuoto ja esim saksalaisen ohjekirjan tilalle on tulossa suomenkielinen. Tuki varmaan huoltokirjakin kannattaa tilata, muuten voivat Pärnäsen korjaamolla vähän ihmetellä mitä autolle pitäisi tehdä. Onko itse mahdollista ohjelmoida tu "suomalaiseksi", Huomasin painaessani assistance nappia kun ylimääräisiä merkkivaloja palaa, että puhelu meni varmaan Eisenachiin ja saksalainen mimmi vastasi. Olettaisin että sille löytyy suomalainen vastine, kunhan oikean numeron osaa antaa. Connected palvelut on tilattu ja osittain toimivatkin. Olettaisin että jos painaa hätäpuhelunappia niin menee Notruf Berliniin. Samoin mitkään nuo adroid systeemit ei pelaa eli auton näytöllä ne ei ole aktiivisia.
Kannattaa rekisteröityä Opelin verkkosivuille, ja rekisteröidä oma autonsa sinne:
http://id-dcr.opel.com/account/create-a ... my.opel.fi
En ole kertaakaan koskenut fyysiseen manuaaliin, vaan kaikki on tullut tuolta katsottua.
Kannattanee käyttää merkkihuollossa nyt ainakin ensimmäisen kerran, ja siellä varmasti saavat jonkun bitin käännettyä niin, että puhelut menevät kotimaahan. Itse olen tosin aina soittanut vain Opel Assistanceen puhelimella ongelmien ilmaantuessa, enkä ole auton omia namiskoja siihen käyttänyt.
Android Auto ei yhdistä ollenkaan, vaikka on johto kiinni? Grandlandissahan ei ole Android Auto Wireless -ominaisuutta, eli ei sitä langattomasti saa siihen kiinni ilman lisäpalikkaa. Omaan käyttöön tuli hommattua AA Wireless -purkki, ja on toiminut loistavasti: https://www.aawireless.io/
Kiitos. Kyllä mulla myopel on ja sen mobiiliapplikaation ohjeet on heppoiset, mutta en huomannut että nettisivujen kautta pääsee oikeisiin ohjeisiin kiinni.
Merkkihuollossa se onkin nyt jo kaksi päivää istunut ja vissiin lähes koko aika mennytkin kampanjapäivityksiin. Toivotaan että kieli vaihtuu samalla. Autosta tuli joulukuusen ja diskoteekin välimuoto ja kaikki vilkkui mutta muuta ei tapahtunut. Voihan olla ettei muuta isoa syytä ole kuin 12 V akku loppu (vaikka ei luulisi 2 v vanhassa), mutta pääasia että selvittävät. En uskaltanut ajaa kun myös moottorin punainen valo kaikkien muiden lisäksi paloi ja ajovalot vilkkui.
Tuo on hyvä vinkki, että kokeilen Android Autoa piuhan päässä. En ole tajunnut kokeilla. Jos vaikuttaa hyvältä, pitää kokeilla tuota sinun suosittelemaasi purkkia.
Grandland X phev
HeseJoki57
Siis pitäisikö tuolla MY Opel sivuilla jossain näkyä huoltohistoria? Minulla ei saa edes mitään yhteyttä, vilkahtaa vain kun painaa päivitä laatikkoa. Siinä ei toimi kuin Lataa sivu ja Lämpötilan ajastus. Sitä matkojen seurantaa en ole saanut toimimaan kuin silloin tällöin. Mutta en ole huolissani kun toisillakin tuntuu olevan ongelmia sovelluksen kanssa.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
kivenpyorittaja kirjoitti: 05 Tammi 2023, 15:37
Ei ole sähköistä. Opelilla on semmoinen tarkastusjuttu minkä voi tabletilla täyttää ja niitä voi merkkiliike global connectin kautta katsoa mutta siellä ei näy kuin se tarkastus lista eikä huoltotöistä mitään. En tiedä onko tuo tgkastus homma enään edes käytössä
Nible
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Nible »
HeseJoki57 kirjoitti: 05 Tammi 2023, 16:55 Siis pitäisikö tuolla MY Opel sivuilla jossain näkyä huoltohistoria? Minulla ei saa edes mitään yhteyttä, vilkahtaa vain kun painaa päivitä laatikkoa. Siinä ei toimi kuin Lataa sivu ja Lämpötilan ajastus. Sitä matkojen seurantaa en ole saanut toimimaan kuin silloin tällöin. Mutta en ole huolissani kun toisillakin tuntuu olevan ongelmia sovelluksen kanssa.
Sivulla (my.opel.fi) näkyy, app ei näytä vaan valittaa että ei ole huollettu.
Tältä vuodelta on siirtynyt kaikki ajot, eli ei ole tullut yhtään ajoja puuttuu ilmoituksia. Ilmoitukset toimi hetken mutta ei ole taas pitkään aikaan toimineet. Kirjautua saa vähän väliä uudelleen sisään. Eilen piti kirjautua sisään että sain esilämmityksen päälle. Sitten noin tunnin kuluttua uudestaan, kun piti katsoa lataustilannetta kun auto latauksessa.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
SportsT_Innovation
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
HeseJoki57 kirjoitti: 04 Tammi 2023, 19:33
Auto ei siis ilmeisesti ollut tulossa suoraan sinulle, koska tuo kohtahan ei koske kuluttajakauppaa? Kohtahan alkaa sanoilla "Muussa kuin kuluttajakaupassa..."
HeseJoki57
Re: Grandland X
SportsT_Innovation kirjoitti: 07 Tammi 2023, 09:43
Kyllä se suoraan tilattiin minulle ja ymmärsin että tuo kohta olisi tarkoittanut juuri minua. Tilauksen peruminen oikeastaan tapahtui myyjän puolelta ei edes kertonut paljonko hinta olisi tullut korkeammaksi. Minä vain sanoin ettei sitten tilata ja se oli sillä selvä. En ruvennut sen kummemmin väitteleen asiasta, koska juuri edellisenä viikonloppuna vaimo oli hieman jo katunut että sellainen kauppa tehtiin. Hänellä oli tullut tarve saada uudet keittiökalusteet. No nyt auto vaihtui keittiökalusteisiin ja autokauppa siirtyy vuodella eteenpäin. Se olisi vain ollut edullinen vaihto ja omastani olisin saanut hyvän hinnan. Vain noin 5000€ vähemmän kuin ostaessa.
PHN
Re: Grandland X
Erikoista, että kauppa ei kelpaa, luulisi että ei nyt mikään automyynnin korkeasuhdanne ole juuri nyt.
GSe:sta: oli mennyt "facelift" kokonaan ohi, räyhäkäs mallihan tuosta 300 AWD:sta on saatu pienillä kikoilla. Hinta karkaa kyllä korkea plugariksi, olkoonkin neliveto. Täyssähköä saa jo tuohon hintaan.
Samanaikaisesti näitä 2020 300 AWD:ta alkaa nyt käytettynä saada ihan kohtuulliseen hintaan, hinnat tulleet kevättalvesta aika mukavasti alas.
SportsT_Innovation
Re: Grandland X
HeseJoki57 kirjoitti: 07 Tammi 2023, 12:25
Silloin myyjä puhuu sitä kuuluisaa p...aa ja rikkoo sopimusehtoja. Tuo kohta koskee nimenomaan muuta, kuin kuluttajakauppaa ja kuluttajakaupassa myyjä ei voi vedota tuohon.
Itselläni täysin sama tilanne (tulossa kylläkin toisen merkin auto), eli kaupat tehty jo 11 kk sitten ja auton luovutus viikon päästä. Tuosta tilaushetkestä on uuden vastaavan, joka itselle siis tulossa, hinta noussut n. 7000 euroa ja lisäksi auton toimitus on viivästynyt niin paljon, että vaihdokkiin tullut kilometrejä noin 20 tkm enemmän, kuin mitä oli tilaushetkellä arvio vaihdokin kilometreistä. Nämä nousut jne. kärsii suoraan myyjä, eli itselläni ei nouse uuden auton hinnat eikä tipu sovitut hyvityksetkään.
Itse en ainakaan jättäisi asiaa tuohon, koska myyjä rikkoo oikeasti sopimusehtoja. Toki jos olette jo hyväksyneet asian ja myyjän kanssa sovittu kaupan purkamisesta, niin jaksaako asiasta lähteä vielä vääntämään on sitten toinen tarina. Mutta itse vääntäisin ihan jo periaatteen vuoksi.
Lisäksi olisi mielenkiintoista tietää, että missähän firmassa myyjä harrastaa moista toimintaa :D
