A vectra -95
Op-Com vikakoodinlukija
Teme88
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Mistä ohjainlaitteesta?
Teme88
Moottorin vikakoodit. Vikavalo palaa.
Eikö glemmaritekniikka toimi sitten?
Teme88
Voi olla, ajattelin helpompi op-comilla. Mitkä autosta nastat yhteen? Ja nollaus?
Ei se taida lukeakkaan tuota ecua tuon k-linjan kautta.
Näyttäis olevan nasta B.
Tarkista se yhteys B----->15
Teme88
Okei, varmistan vaan että mikä on yleismittarissa oikea asetus tuon katsomiseen?kadett90 kirjoitti: 26 Loka 2023, 12:43 Ei se taida lukeakkaan tuota ecua tuon k-linjan kautta.
Se diodimittauspuoli.
Siinä diodin kuva ja sitten sellainen piste minkä vieressä kaariviivoja tai sitten voi olla nuotin kuva.
Kun kosketat mittapäitä yhteen kuuluu mittarista piip.
Teme88
Okei, selvä. Tuon kokeilen seuraavaksi.
Onko jossain kaavio tuohon klemmari mittauksen tuloksiin?
Laita koodit tänne niin katotaan.
Teme88
Niin tai välkkymis kerrat? Niin se varmaan menee klemmarilla.
Teme88
Jep, ja tuossa vissiin nollataan ne ottamalla akun kenkä irti hetkeksi?
Teme88
Tiedän sen kyllä, mutta kun mahdollinen vika korjattu. Jos ei saa toimivaa adapteria.
