Sivu 166/175
Re: V6 koneiden viritys
Lähetetty: 25 Heinä 2019, 22:17
Kirjoittaja CC Aero
Hei. Olisiko jollakin mahdollisuutta ottaa V6 -koneesta pituusmittaa. Kiinnostaisi tietää lohkon pituus suurin piirtein, kun on hieman konehuoneesta ahdas projekti alkamassa. Kuvien perusteella tuo 54 asteen v6 on hyvinkin kompakti.
Lähetetty: 25 Heinä 2019, 22:35
Kirjoittaja Juho M-P
On kompakti. Voin mitata mutta vasta viikonloppuna
Lähetetty: 26 Heinä 2019, 10:18
Kirjoittaja Wasu
Lindemann kirjoitti: 16 Heinä 2019, 11:25 Tuo saksalainen inssi tekee kyllä jokaisen hepan eteen töitä :ruoska:
Missä porukka on hiotuttanut nokkia näihin kutosiin? Topickin alkupäässä on puhetta, mutta tieto ei oikein ole ajantasalla.
Courtenay sport olis toki sopuhintainen, mutta jotenkin luulisi että maan rajojen sisäpuolellakin kyseinen homma onnistuisi (jossain) alle tonnilla.
Kylmäkosken erikoismoottorissa hiottiin mun koneen nokat jokunen vuos sitten. Hintaa tuli muistaakseni karvan päälle 300e
Lähetetty: 27 Heinä 2019, 09:38
Kirjoittaja Lindemann
Wasu kirjoitti: 26 Heinä 2019, 10:18
Sehän on jo tosi sopiva hinta. Täytyy melkein olla sinne olla yhteydessä. Kiitos vinkistä :peukku:
Lähetetty: 29 Heinä 2019, 22:38
CC Aero kirjoitti: 25 Heinä 2019, 22:17 Hei. Olisiko jollakin mahdollisuutta ottaa V6 -koneesta pituusmittaa. Kiinnostaisi tietää lohkon pituus suurin piirtein, kun on hieman konehuoneesta ahdas projekti alkamassa. Kuvien perusteella tuo 54 asteen v6 on hyvinkin kompakti.
Pituus vaihteiston kiinnityspinnasta vesipumpun hihnapyörään ~49cm
Lähetetty: 31 Heinä 2019, 21:48
Kirjoittaja CC Aero
Iso kiitos mittatiedosta!
Lähetetty: 01 Elo 2019, 15:53
Lindemann kirjoitti: 27 Heinä 2019, 09:38
Eipä saanut yhteyksiä kylmäkoskelle. Nuo googlen näyttämät lukemat firman tuloksesta kieli vähän että on saatettu sorvi sammuttaa siellä.
Lähti sitten keravalle. Saas nähä miten käy.
Lähetetty: 01 Elo 2019, 16:09
Kyllä kylmäkosken ukko on tainnu viimein jäädä eläkkeelle
Lähetetty: 25 Touko 2020, 09:56
Kirjoittaja haarold hirmuinen
Pitkästä aikaa foorumilla, tarvisin tietoa. Onko kukaan sovittanut z32se koneeseen X30xe g nokkia pakopuolelle? Netin mukaan joku olisi näillä hieman tuloksiakin saanut. Kukaan?
Lähetetty: 03 Kesä 2020, 10:31
Kirjoittaja Wesku79
Ei ole ihan vielä ajankohtaista, mutta voisi jo alkaa alustavasti miettimään koko pakoputkiston rakentamista. Minkähänlaisilla mitoilla kannattaa tehdä 3.0 mottiin peltipakosarjat? Lähinnä primaarien halkaisija ja pituus kiinnostaisi. Marteliuksen J-putkissa kokovaihtoehtoja on mistä valita https://martelius.com/yleisosat/yleisosat-alle-2?p=2
Etuvetoasennuksessa primaarien pituus on tietysti rajallinen, jos tekee samantyyliset kuin Friedrichin sarjassa. Pitempien teko menisi aika työlääksi, lieneeköhän vaivan arvoista??
edit: halkaisijan yksinkertainen laskukaava täällä:
https://help.summitracing.com/app/answe ... d-i-buy%3F
sekä valmis taulukko, että laskentakaava antoivat tulokseksi 1½ tuumaiset primaarit (parhaan hyödyn kierrosluku 5000rpm, mikä on mielestäni järkevän oloinen).
Vielä kun löytäisi pituudelle jonkin suositusmitan mistä lähteä miettimään sopivuutta.
Lähetetty: 05 Kesä 2020, 15:32
Kirjoittaja Wesku79
Tässä on selkeäkäyttöisin kalkulaattori jonka löysin: http://www.mezporting.com/exhaust_length.html
Laskurin alla hyvä kuva mitä milläkin pituudella tarkoitetaan (siis kuva jossa näkyy sekä 4-1 että 4-2-1 mallit).
MUTTA voiko 4-2-1 pakosarjalle laskettuja mittoja käyttää suoraan 6-2-1 sarjan rakentelussa???
Tuon laskurin mukaan primääriputkiksi taitaisi passata paremmin 41.5mm ulkomitalla olevat putket. Pitää kuitenkin vielä mittoa tallilla kannen kanavatkin, että mikä putkikoko siihen lyttyyn puristettuna ilman suurta pykälää parhaiten istuu.
Lähetetty: 08 Kesä 2020, 16:35
Kirjoittaja Wesku79
Tämmöisiä mittauksia.
41.5mm putki istuisi lyttyyn puristettuna suoraan pakoaukon muotoon ilman minkäänlaista pykälää kun patit on poistettuna.
38mm putkea puolestaan pitäisi jollakin konstilla venyttää kehämitaltaan 7% isommaksi, että istuisi ilman pykälää.
Lähetetty: 08 Kesä 2020, 20:44
41,5 on minusta sopiva. Ku aattelee CIH peltisarjaa nii siinä tai olla primäärit 45 tai jopa 48, sekundäärit 51mm ja kollektori 64mm
Lähetetty: 08 Kesä 2020, 21:22
Kirjoittaja Wesku79
Juu, 41.5 on varmaan se paras mitta lievästi piristettyyn mottiin. Sillä mennään. Tuota isommilla putkilla pitäs tehdä paljon korkeammalle kiertävä, mihin en ala panostamaan.
Sekundääreille olisi kiva löytää jotkut optimointi laskelmat nimenomaan 6-2-1 rakenteelle, mutta kaikki laskurit on 4- ja 8- koneille. Toisaalta eipä tuossa käytännössä ole juurikaan säätövaraa. Kunhan nyt edes tuon 15 tuumaa saisi sopimaan primääreille ja kait se on yritettävä tähdätä tuon laskurin antamaan kokonaispituuteen.
Eli: 6x 41.5mm x min.15" -> 2x 51mm x max.22" -> 1x 63mm -> katti -> vaimentimet.
Lähetetty: 08 Kesä 2020, 21:35
Toiha pitää tosiaan ajatella ikäänkuin kahtena kolmipyttysenä. Sekundäärien ei tarvi olla kauheen isot. Pulsseja tulee harvakseltaan verrattuna rivikoneeseen.
