Insignia A
Ahnuld
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Jani_88 kirjoitti:inkkuun oli kuulemma tänään syttynyt valo "huolla jousitusjärjestelmä".
Omassani oli tuo vika päällä ostaessa.
Käytin takuuhuollossa, jossa aluksi epäiltiin jonkun iskarin olevan rikki.
Lopulta homma ilmeisesti korjaantui vain vaihtamalla/puhdistamalla jokin liitin.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Ahnuld kirjoitti:
Tuo liitin taitaa olla se oikeanpuoleisessa takapyöränkaaressa tosi kuraisessa paikassa oleva moninapaliitin, joka saattaa aiheuttaa muitakin mukavia virheviestejä... Omastani puhdistin hiekkakakun liittimen päältä ja puhdistin kontaktit hyvin sekä teippasin koko liittimen vulkanoituvalla kumiteipillä tiiviiksi paketiksi jo ennen oireiden ilmaantumista.
HjJO
Viesti Kirjoittaja HjJO »
Myös täällä liitin vika.
Oli vasemman puoleisessa.
MarkoR
Viesti Kirjoittaja MarkoR »
Jartsa kirjoitti:
MarkoR kirjoitti:jokuseen vm 10 -12 Inkkuun tullut pyöränlaakereita vaihdettua (ajokm 180-220 tkm), voi olla tiukassa mutta yleensä on uskon puutetta, jos ei ilman prässiä saa vaihdettua. Viimeksi tuli vaihdettua vm 10 molemmat takanavat, aikaa meni vajaa tunti. :)
kerrohan konsti millä lähtee helposti irti :food:
wd40: stä etu- ja takapuolelta napapakettiin reilusti ja 3 kilon moskalla ristikkäin lyöntejä niin lähtee aika mukavasti irti :yes:
Astra G 1.8 16V sport -01
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Masi kirjoitti:
Ahnuld kirjoitti:
Hyvin kestäneet ainakin meillä nuo Flexride-iskarit. 230tkm takana, eikä mitään vuotoja tai ongelmia.
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
kimmopa1 kirjoitti:
Masi kirjoitti:Juu, tuon kuvan perusteella öljy ei tule hammastangosta lainkaan.
Mikäli se on tehostimen öljyä ja eikös sinulla ollut nimenomaan vajausta tehostimen öljysäiliössä??, niin tarkista tuo tehostimen paineputken etummaisen kiinnikkeen kohta, että väljällä kiinnityksessään oleva putki ei ole hiertynyt rikki kiinnikkeen kohdalta. Se on yleensä se kohta, josta se paukahtaa. Kuten Robertx aihetta sivusikin, niin jos ei aivan tyyppivika niin ainakin korjauskampanja on ollut osassa dieseleistä tuon putken osalta ja vaikka sinulla on bensakoneinen (eikös se ole ahdettu 1.6) niin tuolta osin ko. osien sijoittelu on samanlainen kuin dieseleissä. Dieselissä tuo ohjaustehostajan paineputken kuminen osuus edessä pääsee lisäksi hankaamaan kuumana paineiseen hankaussuojattuun ylävesiletkuun (kylmänä putkilla on pieni rako) ja mikäli hankaussuojat eivät ole paikoillaan tehostajan putkessa niin... arvaat varmaan seurauksen. Esimerkiksi omassani ko. suoja oli liukunut pois ja melkoiset kolot jo putkessa (kiinnitin ko. suojat muutamalla liimamassatipalla oikeaan paikkaan putkessa). En muista pääseeko ko. letkut kontaktiin bensassa, mutta tsekkaus kannattaa jokatapauksessa.
Dieselissä vuoto tuossa kohdassa sopisi myös löysällä olevaan öljynsuodattimeen ja/tai vuotoon suodatinjalan tyhjennysputkesta, mutta sinun bensaversiossa suodatin on kuitenkin niin kaukana, että en usko öljyn tulevan sieltä - toisaalta edestäpäinhän tuo öljy vaikuttaa tulleen "ajoviiman" avustamana. Joku kuva moottorin etupuolelta voisi valaista asiaa... vaihtoehtoja vuodolle kun on kuitenkin aika monia.
Kyllä, öljysäiliössä oli vajausta, en kyllä kovin paljoa dexronia kaatanut, karkeasti desi tai kaksi (silmämääräinen mittaus) ja rätinä ohjauksesta katosi heti kun auton starttasin täytön jälkeen. Yritin eilen katsella vuotokohtaa vaan en huomannut mitään poikkeavaa, toki tässä voi olla se että olen enemmänkin myyntimiehiä kuin moottoriasiantuntija :D
Viime yöksi laittelin paperia auton alle vaan eiköhän iksenyt viima ja vaakasuora vesisade joka teki havainnoin öljyn väristä mahdottomaksi.
Ja kun vielä pitää ylihuomenna ajella Kuusamo-Oulu-Kuusamo niin piti varmistaa että vakuutus kattaa hinailut tarvittaessa.
Auto toimii kyläajossa ihan normaalisti, ei ylimääräisiä ääniä, varoitusvaloja ei syty ja moottori käy nätisti tyhjäkäynnillä ja korkeillakin kierroksilla. Eli kyllä mä rahani kiinnittäisin siihen että jotenkin tuo ohjaustehostimeen liittyvä vuoto on. Ei tule hammastangosta vaan jostain muualta, mistä lie.
Tilannekatsaus 22.6: Autolla ajettu lyhyellä aikaa n. 700km ja mitään ongelmaa ei ole ilmennyt, ei kai voine mitään vakavaa olla kun matka vaan jatkuu? Mielestäni vuoto edelleen jatkuu. Olen semmosen havannon tehnyt että ajaessa jää jonkinlainen vana, mutta aineen väri on kyllä enemmän polttoainemaista kuin öljymäistä, semmonen ns. sateenkaaren väri. Kulutus on ollut matka-ajossa n.7,6l satasella, kai ihan normi lukemissa?
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
kimmopa1
Kuvaurl=http://s1084.photobucket.com/user/kimmo ... 1.jpg.html]Kuva[/url]
Mitä helvettiä tuo inkku oikein vuotaa. Kone kylmä ajoa tälle aamulle pari kilsaa ja tollaset läntit tekee. Oikealle käännettäessä 20-30km vauhdilla ja samalla jarruttaessa kuuluu voimakas rahina.
Sori noi ylimääräiset tekstit. En jaksa muokata kun niin vituttaaa.
EDIT: kuulkaas, voiko tuo olla lasinpeusnestettä, ongelmahan alkoi korihommien jälkeen, ja puskuri piti irroittaa....
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Miltä se tuntuu, mille se haisee?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kuvista päätellen on kyllä jotain öljyä, kun värikkään läntin jättää. Kunhan keli kuivuu, niin jotain valkoista paperia tai rättiä alle, jotta saa selville, minkä väristä öljy on. Kuten jo aiemmin kirjoitettu, voi olla ohjaustehostimen öljyä, joka vuotaa putkesta tai liitoksesta , tai mahdollisesti moottoriöljyä.
Jarrutuksen rahina voi olla ihan toinen asia... esimerkiksi takajarrulevyissä hieman ruostetta pinnassa.
kimmopa1
Robertx kirjoitti:Kuvista päätellen on kyllä jotain öljyä, kun värikkään läntin jättää. Kunhan keli kuivuu, niin jotain valkoista paperia tai rättiä alle, jotta saa selville, minkä väristä öljy on. Kuten jo aiemmin kirjoitettu, voi olla ohjaustehostimen öljyä, joka vuotaa putkesta tai liitoksesta , tai mahdollisesti moottoriöljyä.
Homma selvisi, tehostimen öljy vuotaa paineputkesta, siitä liitoskohdasta jossa kumiputki muuttuu metalliputkeksi ja tuon rahinan syy se että öljyt vähissä.
Voiko sitä vuotokohtaa korjata vai pitääkö koko paineputki uusia?
Romikselta sai n. 60e hintaan ja marmoritiskillä köyhtys 100e verran.
Hyvä, että löytyi vuotokohta.
Viisaampaa olisi uusia koko paineputki... varsinkin , jos ei tuon kalliimpi osa ole.
kimmopa1
http://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Opel/OP ... pe_id[0]=0
tilasin tuon äsken. Poistettu 1.6t 2010 inkusta joten sen perusteella pitäisi sopia kun mulla sama vuosimalli ja kone vai mitä luulet robertx?
Suapisti
Viesti Kirjoittaja Suapisti »
Moro
Olen ehkä vaihtamassa autoa tuollaiseen Insignia farkkuun 2012. Diesel ja biturbo automaatti.Ajettu 140tkm mutta
ei ole vielä vaihdettu vaihteiston öljyjä. Huollon mukaan ei tarvi vaihtaa mutta pitäisikö tuosta huolestua kun ei ole vaihdettu kertaakaan? Autoon vaihdettu jakoremmi 40tkm ajettuna mutta onko tuon vaihto jo edessä? Vaihtoväli ilmeisesti 150tkm mutta uskaaltaako siihen luottaa?
Autoon vaihdettu takuuna molemmat turbot. Ja vissiin muutakin remppaa tehty takuuaikana mutta entisen omistajan mukaan nyt kunnossa ja tämä auto siis liikkeessä myynnissä. Mitä mieltä olette, kannattaako tuohon sortua? Mitä mahdollisia seikkoja kannattaa tutkia kun autoa menen kokeilemaan? Olen tämän ketjun kahlannut läpi mutta aika vähän tuosta biturbosta asiaa ollut...
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
En voi kommentoida paljoakaan vioista koska omalla -13 Biturbolla ajettu vasta 37tkm.
Sen verran että kone ja turbot toimii moitteetta, vaihteiston 2 synkro on vaihdettu kertaalleen takuun piikkiin kun ei tahtonut mennä kunnolla vaihde silmään. Sen jälkeen toiminut hyvin.
Kaikenlaista harmia......
kimmopa1 kirjoitti:http://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Opel/OP ... pe_id[0]=0
En ehtinyt katsomaan, kun on jo poistunut luettelosta. Oletettavasti pitäis sopia. Kannattaa sitten katsoa / korjata sen putken kiinnitys.
