2.8t V6 viritys
Ezki80
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja Ezki80 »
Eivät edes pahoittele asiaa :no:
Mutta sentään vastasivat jotain :peukku:
Posti rivien välistä luettuna: "Takapöntöt ovat OPC-malliin kuuluvat" :lol:
Vectra 2.0T -07 BioPower
rottentothecore
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja rottentothecore »
Joo käskivät lähettää takapöntöt "analysoitavaksi" että onko ne sittenkin OPC- malliin :lol:
Hauskinta tässä on se että lähetin jo about 2 viikkoa sitten sinne jo kuvat autosta, auton perästä ja putkistosta ja vastasivat että joo kyllä nämä tähän vehkeeseen on ja nyt sitten ne saattavatkin olla väärät eli OPC- malliin. Katsoivatkohan silloin 2 viikkoa sitten edes niitä kuvia :oops:
No pöntöt lähtee maanantaina sitten takaisin Saksaan ja tietysti meikän piikkiin. Onko muuten tietoa että matkahuoltoko niitä roudailee vai mitäkautta kannattais lähettää kun en ole koskaan Saksaan mitään lähettäny?
Näyttäis ihan postikin lähettävän sinne :whack:
Ezki80
Re: 2.8t V6 viritys
Ei sun tarvi omaan piikkiin niitä lähettää. Laita postia jossa kysyt, että mitä kuriiriliikettä käyttävät ja mikä on heidän asiakasnumero.
Kaikki firmat, jotka lähettävät tavaraa oman maan ulkopuolelle on tehnyt sopimuksen jonkun kuriirifirman kanssa esim UPS:n kanssa.
Ei todellakaan ole sun asia maksaa lähetystä, kun itse vielä pyytävät pönttöjä takaisin.
Tai sovit ennen lähetystä, että jos väärät pöntöt niin korvaavat sulle lähettämisestä aiheutuneet kustannukset..
Jos tavaran toimittaja on tehnyt virheen niin heidän velvollisuus on myös maksavat siitä aiheutuvat lisäkustannukset. :ruoska:
Kuriirifirmoista esim DPD on vissiinkin halvimmasta päästä.
rottentothecore
Re: 2.8t V6 viritys
Ezki80 kirjoitti:Ei sun tarvi omaan piikkiin niitä lähettää. Laita postia jossa kysyt, että mitä kuriiriliikettä käyttävät ja mikä on heidän asiakasnumero.
Juu näinhän sen pitää mennä. Käyttävät juuri tuota DPD- kuriiripalvelua. Eihän se nyt voi olla asiakkaan vika jos lähettävät väärät osat mutta onneksi asia näyttää nyt etenevän ja EDS:n Account Managerkin lähetti tuossa meiliä eli sielläkin ollaan herätty asialle että asiakas voi sittenkin olla oikeassa :thumbsup:
Ezki80
Re: 2.8t V6 viritys
Hyvä jos alkaa asia luistamaan. Saat ehkä tämän vuoden puolella putken kiinni :D
Jartsa
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
paljonko tuolta eds_ltä tuli rahteja?
kun olisi näköjään saatavana 3" putkistoa tuohon 2.0 turboon.tosin hinta 799€ kun suomesta saisi simonssin putkiston 2.5" 580€ mikä nyt pitäisi riittää kun dp on 3"
Ezki80
Re: 2.8t V6 viritys
Jartsa kirjoitti:paljonko tuolta eds_ltä tuli rahteja?
Kyllä 2,5" putki riittää. 2,5" dp:kin riittää 350hp asti.
HerraIhme
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
Tuli Mullekkin viihdoin nippu putkia kotiin. Ei ollut ihan 100% sopiva mullekkaan. Jäi etuputken ja vaimentimen väliin 15 cm tyhjää tilaa. :banghead: En jaksannut ruveta valittaa vaan hitsattiin pätkä väliin ja homma pelaa. :peukku:
Pikaisen kokeilun jälkeen voisin kuvailla putkea seuraavasti: Auto on herkempi ja tuntuu kuin sportnappi olisi kokoajan päällä. Kelit on jo sellaisia että persedynoa ei pysty suorittaa ja sportnappulan painallus aiheutti sen ettei niin herkkää kaasunlisääystä ollut ettei keltainen kolmio olisi syttynyt :lollis: Yksi mielenkiintoinen havainto oli että pa kulutus näytti kohtuu roimasti putoavan kevyellä kaasulla. (ei siis mitattu vaan hetkellisen kulutuksen perusteella arvioitu ennen 60kmh vakkarilla 7-8l ja nyt sama 6-7l)
Ai niin ja ne äänet.... Tyhjäkäynnillä ja normiajossa hiljainen mutta hitto että on matala murinaa... ja kaasun painalluksesta ärjähtää kunnolla.
HerraIhme
Re: 2.8t V6 viritys
jesh. nyt sitten kävi ododettu juttu eli moottorivalo syttyi. nyt pitää etsiä joku/jokin millä saa 2 lambdan pois päältä tai muutettua raja-arvoja niin ettei ecu huomauta puuttuvasta esikatista.
olisko jollain ehdotuksia millä onnistuisi?
pekedk
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja pekedk »
HerraIhme kirjoitti:Tuli Mullekkin viihdoin nippu putkia kotiin. Ei ollut ihan 100% sopiva mullekkaan. Jäi etuputken ja vaimentimen väliin 15 cm tyhjää tilaa. :banghead: En jaksannut ruveta valittaa vaan hitsattiin pätkä väliin ja homma pelaa. :peukku:
oliko sulla vaimentamaton putkisto?
HerraIhme
Re: 2.8t V6 viritys
pekedk kirjoitti:
ei sentään. eds:n 3" putkisto ihan tyyppihyväksytykin.
rottentothecore
Re: 2.8t V6 viritys
Aamulla laitoin pöntöt takaisin "analysoitavaksi" että onko ne sittenkin OPC- malliin eli väärät. Normi postin kautta laitoin ja hinta 58e. Menee noin 4-6 arkipäivää matkalla. Toivottavasti analysoinnissa ei mene montaa viikkoa että saan putken alle vielä tämän vuoden puolella. Täytyy sit alkaa kyselemään myös hyvitystä jos pöntöt väärät. Tähän mennessä noiden postikulujen lisäksi mennyt 100e turhiin asennusyrityksiin eli yht. 158e.
Re: 2.8t V6 viritys
Viesti Kirjoittaja Timonen »
rottentothecore kirjoitti:Aamulla laitoin pöntöt takaisin "analysoitavaksi" että onko ne sittenkin OPC- malliin eli väärät. Normi postin kautta laitoin ja hinta 58e. Menee noin 4-6 arkipäivää matkalla. Toivottavasti analysoinnissa ei mene montaa viikkoa että saan putken alle vielä tämän vuoden puolella. Täytyy sit alkaa kyselemään myös hyvitystä jos pöntöt väärät. Tähän mennessä noiden postikulujen lisäksi mennyt 100e turhiin asennusyrityksiin eli yht. 158e.
Siis sä maksoit itse postikulut? Olisit laittanut vastaanottajan maksamaan!
rottentothecore
Re: 2.8t V6 viritys
Joo itse maksoin kun alkaa tämä hidastelu jo tympäsemään. Jos toimittaja eli Friedrich- motorsport olisi ollut fiksu niin olisivat kertoneet meilissä että palauta pöntöt DPD:n kautta ( lähettivät DPD:n kautta tänne ) heidän laskuun mutta kun eivät edes pahoittele asiaa ja vastaavat miten sattuu niin laitoin menemään omaan piikkiin tässävaiheessa mutta pidän kuitit tallessa ja jos joskus saan oikeat pöntöt niin sen jälkeen alan karhuamaan menetettyjä euroja takaisin. Juuri laitoin meiliä jossa pyysin heitä lähettämään heti oikeat takapöntöt koska luulisi heidänkin näkevän jo kuvista että pöntöt ei ole sopivat, turhaan niitä montaa viikkoa vielä analysoimaan ja onkohan heillä edes normifarkkuun valmiina niitä takapönttöjä vai meneekö nekin vielä valmistukseen ja taas kuluu kuukausi lisää :banghead:
rottentothecore
Re: 2.8t V6 viritys
Sieltähän tuli vastaus ja ei puhettakaan että lähettäisivät uudet takapöntöt ennenkuin syy sopimattomuuteen selviää eli vieläkin epäilevät että suomipoika ei osaa asentaa putkea kun ovat niin töykeitä ja eivät myönnä virhettänsä vaikka lähettävät täyttä paskaa. Ei pahoitteluja korvauksista puhumattakaan eikä palautusta edes heidän laskuun. Asiakas on siis aina väärässä.
