2.5TD Omegaan liikettä?
Re: 2.5TD Omegaan liikettä?
Viesti Kirjoittaja ?! »
^^ Jeba,peeämmveen common rail, sama kone kuin 3.0d tilavuus vain erona(isku eri?).Invalaatikkona juurikin tuo mainitsemasi.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
tatska_87
Viesti Kirjoittaja tatska_87 »
poistettu
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
tatska_87 kirjoitti: mutta mistäs mun kannattas kysellä noita pumpun suuttimia...? et kun on toi mekaaninen pumppu ja jos sinne nyt sit laittas ton 12mm suuttimen vai onks järkeä ottaa 12mm poran terä ja porata pylväs koneessa isommaksi tuo....??
:o :o :o :o :o :o :o
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
tatska_87 kirjoitti:mutta mistäs mun kannattas kysellä noita pumpun suuttimia...? et kun on toi mekaaninen pumppu ja jos sinne nyt sit laittas ton 12mm suuttimen vai onks järkeä ottaa 12mm poran terä ja porata pylväs koneessa isommaksi tuo....?
Mmmm, tuota oletko tullut ajatelleeksi että nestepäässä on ehkä muutakin kuin se reikä... ja sen muun ja reiän välillä oleva välysmitta ja mitan toleranssi voi olla hienoisesti erisuuri kuin mitä penkkiporalla saattaa olla saavutettavissa.
Vähemmän runollisesti: jos ymmärrys on tuolla asteella, älä tee sille pumpulle itse yhtään mitään.
Jos taas olet trolli niin tee hyvin ja suorita +30m korkeudesta reipas hyppy kohtisuoraa kovaa pintaa, kuten asvaltoitua tai betonoitua pihaa vastaan - varmista kuitenkin että kukaan sivullinen ei jää alle.
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
tatska_87 kirjoitti:joo eli menee aika ihanan hintavaks tuo kannen tiiviste joo... mutta mitä sitten, et oon pitänyt tät opelia aina harrastuksena ja toisaalt toi on pieni hinta siihen jos kansi menee.....
sit kuinkas monella on tuo dumppi laitettu sinne....? ja sit toi imusarjan ja ahtoputken yhdistys että mites ootte sen toteuttaneet...? et jos nyt oikeen muistan niin siin imu sarjan tulo oli 55mm tai jotain siihen suuntaan ja olis itellä tuo 3# ahtoputki tulossa että pitäskö mun vaan väkertää tuo vanha reikä isommaks ja siihen käydä hitsauttamassa isompiputki kiinni että ei tule siihen sitten pullonkaulaa....?
Mihin siellä tarvitaan dumppia?
tatska_87
juuh kiitokset nouvoista.... et en nyt olis ihan heti tätä toivonut et joudun meneen johkin bimmeri foorumille kyseleen neuvoja ja mitä tekemään mut kait se on pakko kun ei oikeen hyviä neuvoja tuu vaan piilo vi####ilua..... mutta kiitos nyt kumminkin.....
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
tatska_87 kirjoitti:juuh kiitokset nouvoista.... et en nyt olis ihan heti tätä toivonut et joudun meneen johkin bimmeri foorumille kyseleen neuvoja ja mitä tekemään mut kait se on pakko kun ei oikeen hyviä neuvoja tuu vaan piilo vi####ilua..... mutta kiitos nyt kumminkin.....
Ei mitään piilovittuilua vaan täysin asiallista palautetta kysymyksen vaatimalla tasolla. Onnistuit ihan itse kysymään kahta asiaa viestillä jonka ulosanti oli vaikeaselkoista ja rehellisesti sanottuna tiedätkö mitä ole edes kysymässä?
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
ViitalaMikko
Viesti Kirjoittaja ViitalaMikko »
Vieläkös joko näitä vanhuksia virittelee? Ite just väsäilin ton vastus jutun paikalleen niin että tappokatkasia on siinä käsijarrun kolikko kupissa ja se säätönupikko on käsinojan sisällä. Tarkoitus olis laittaa toinen vielä mikä tulee 0.4 ahon kohalla mukaan.
Mutta mietein tossa kun on ylimääräinen "turbo-ruuvi" tai kuulajousiventtiili pyöriny povitaskussa niin kannattaakos sitä alkaa tuonne laittamaan? Mietein että vähän nostais vain ahtoja kun eihän tota vakio hyrrää viitti kauhiasti kiusata.
Onko kokemuksia kellään?
Jursi
Viesti Kirjoittaja Jursi »
Morjesta!
Asentelin omaan obelixiin (Omega B 2.5TD 1996) "evrymodin" eli potikka ja laitoin piuhat ecun violetin ja ruskean väliin kun netissä näin mainittu ainakin itse bongaillut niin ja kyllä kone alkaa rynksyttään ku tarpeeks alas laskee vastuksen mutta kun paikallaan ei kyllä yhtään pöllytä pieni tuhaus tulee jos kunnolla runnasee kaasua mutta ilman evryäkin se pöläyttää saman verran . :o Ajoon en ole päässyt vielä kokeileen mutta luulis sen paikallaankin hieman pöllyttävän ? apuja ?
simu_l
Ei sieltä paikallaan saa savua tulemaan jos sen haluaa käyvän tyhjääkin, potikka pitää vääntää sen verran isolle...
Esim. tässä videossa potikka on päällä ja lopussa syötöt tapissa, että kyllä sitä savuaki tulee, mutta turha toivoa että kävis tyhjää noilla syötöillä.
Jursi
simu_l kirjoitti:Ei sieltä paikallaan saa savua tulemaan jos sen haluaa käyvän tyhjääkin, potikka pitää vääntää sen verran isolle...
Ahaa okei eli evry ilmeisesti toimii kuiteskin kun kone alkaa rynksyttään kun tarpeeksi potikkaa ruuvaa ? Mites tässä (http://www.youtube.com/watch?v=YWsIxzZHI7Q) ruotsin poijjaat ovat onnistuneet saamaan noin kamalasti pöllyä paikallaanki polkiessa kun eikös tuo kuitenkin samalla koneella ole ?
simu_l
Joo, kyllä se oletettavasti toimii kun käynti muuttuu ja jos ajotietokone niin se hetkellinen kulutus muistaakseni laskee.
Tuossa on varmasti muuttuva geometrinen evry tai sitte paineohjattu, toi muuttuva ois hyvä mutta vaatii hieman enemmän elektroniikka tietämystä ja ahtopaine ohjattu tarvii paine antureita jne. << noista on ollut puhetta aiemmin tässä topicissa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kannttaako noita evryjä kyträtä vakioturbolla/pumpulla? Pakopaine ja lämpö huitelee taivaivaita kun kukkopilli ahdistaa ja ylipitkä ruiskutus nostaa lämpöä ja aiheuttaa tarpeetonta savua.
simu_l
Oot ihan oikeessa, mutta saahan sillä lisää voimaa toviksi jollon lämmöt onki punarajalla.
Viisastahan ois laittaa mekaaninen pumppu ja iso cooleri sekä kunnon pakosarja ja passeli mittatilaus ahdin omaan käyttöön, haittapuoli vaan että tulee viritykselle enemmän hintaa ku koko autolle. EVRY:llä saa sen muutaman kymmenen heppaa ja nm lisää ja sillä kyl kestää sen ohituksen tehä eikä maksa ku jonku euron tai vanhan nuppimankan ja hetken vaivaa.
Jursi
simu_l kirjoitti:Oot ihan oikeessa, mutta saahan sillä lisää voimaa toviksi jollon lämmöt onki punarajalla.
Voikos muuten egr tulpata että se putki vaa helvettii ja tekee siihen mistä se lähtee ni vaan metallilätkän ja pulttaa kiinni ? Mikäs laippa tuossa omegan vakio pakosarjassa on? Mitäs muuten katastusmiehet on mieltä isommasta interkuulerista ?
Mimmosiahan teholukemia uskaltaisi lottoilla jos egr tulppaisi,3" ränniä alusta loppuun,evrymod ja jos ahtoja nostaisi jonkun verran ? (onko 96mallin 2.5td hukkaportti sähköohjattu vaiko ihan normaali paine/alipaine?
