XBOX 360 jauhantaa
hardwick
Re: XBOX 360 jauhantaa
Viesti Kirjoittaja hardwick »
ABE kirjoitti:pelaako kukaan cod mf2:sta ?
itse pelaan cod mW2:sta :D mut no joo siis iha loistava peli multiplayerii täs lähinnä tullu tahkottuu. nyt olis edessä ekalle prestigelle lähtö ja hiuka kahen vaiheil ole et lähtiskö. toisaalta se pitäs kiinnostukse yllä mut toisaalta ei jaksas taas tahkot kaikkii aseit. neloses tuli mentyy kaikki prestiget ja se kyllä välii hiuka hermoja raasto mut oli se hieno tunne ku se kultaristi tuli :)
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Ei saatana että on mahtava yhtiö tuo Microsoft tuon Zunensa kanssa perkele. Tuo palvelun suomeen sitten elokuvissa ei ole suomi subeja. Vittu täältä ei ainakaan tipu latin latia.
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Juzu kirjoitti:Ei saatana että on mahtava yhtiö tuo Microsoft tuon Zunensa kanssa perkele. Tuo palvelun suomeen sitten elokuvissa ei ole suomi subeja. Vittu täältä ei ainakaan tipu latin latia.
Kuka niitä tekstejä tarvii, silloin kun tekstit on niin luen niitä, mut jos ei, niin ilmankin pärjää.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Juzu
RV kirjoitti:
Ei vaan pointti on periaatteessa. Jos elokuva on vuokrattavissa suomeen tuodussa palvelussa jota on vielä kovasti hehkutettu liven jäsenille niin luulis että sisältö on myös sillon omalla äidinkielellä eli suomeksi ainakin tekstitettynä joka on leffojen kohdalla melko tärkeä asia. Kun vuokraan esimerkiksi Makuunista elokuvan niin silloinhan levyssä on suomitekstit. Täytynee pysyä Makuunin asiakkaana kun mikkisoftan palvelu on noin jenkkikeskeistä ja perseestä suomalaisia kohtaan.
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
RV kirjoitti:
Tottahan tuo on mutta itellä se on vähä kans periaatteesta kiinni. Suomessa suomenkieliset tekstit!
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Hapa1982
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
Tänä viikonloppuna on Xbox Livessä kaikilla silver-tason jäsenillä myös gold-tason oikeudet, eli toisin sanoen moninpeliin pääsee mukaan myös hopeajäsenet :peukku:
http://www.konsolifin.net/xbox/uutiset/5140/
Corolla samalla tekniikalla ku Lotus Exige
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
hei nyt on ongelma NHL 10 kans. onko täällä kellään joka vois kertoa/kokeilla omastaan ku en saa muka vaihettua "toiminta" kuvakulmalla perspektiiviä vaan se on "aina ylhäällä" valikko siis harmaana että ei voi muokata. kokeilin NHL 07 ja siinäkin pystyy vaihtaan sen perspektiivin..
-RK-
Viesti Kirjoittaja -RK- »
Tuli nyt viimein hommattua tää. Eli, boxi on kiinni pc näytössä hdmi:llä ja äänet kuuluu näytön omista kaiuttimista, mutta miten sais kuulokkeet liitettyä tähän järjestelmään?
Juzu
-RK- kirjoitti:Tuli nyt viimein hommattua tää. Eli, boxi on kiinni pc näytössä hdmi:llä ja äänet kuuluu näytön omista kaiuttimista, mutta miten sais kuulokkeet liitettyä tähän järjestelmään?
Et mitenkään jos et kytke sitä semmoseen koneeseen missä on kuulokeliitäntä. Eli esimerkiksi televisioon tai vahvistimeen jonka etupaneelista sitten nappaisit äänet kuulokkeisiin. :hammer:
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Onko teillä noissa pelaa ja lataa (play and charge kit) paketeissa ollu hämminkiä? Pitkästä aikaa meinasin ruveta pelaamaan, pistin laturipiuhan ohjaimeen ja huomasin että n. 10sek päästä muuttuu punanen valo vihreäksi ja lopettaa latauksen vaikka akku on typötyhjä. 6kk vanha kapistus ja akku sökö, mikki$oft-laatua? :x
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
iso.kunkku
Sämä kirjoitti:Onko teillä noissa pelaa ja lataa (play and charge kit) paketeissa ollu hämminkiä? Pitkästä aikaa meinasin ruveta pelaamaan, pistin laturipiuhan ohjaimeen ja huomasin että n. 10sek päästä muuttuu punanen valo vihreäksi ja lopettaa latauksen vaikka akku on typötyhjä. 6kk vanha kapistus ja akku sökö, mikki$oft-laatua? :x
Joo täälä sama homma alkuperäsen ohjaimen kans, ei enää ota latausta vaan pitää pelata piuhan kans tai ei toimi,.. ja ohjain ei tosiaan itelläkään tuon vanhempi :hammer:
Juzu
Mä oon käyttäny ihan tavallisia ladattavia akkuparistoja noissa ohjaimissa. Niillä toimii parhaiten.
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Rämppäät sitä piuhaa irti/kiinni kunnes punanen valo jää palamaan, on vahan kranttu lähtee lataamaan jos lataus päässy alhaseks.
Sämä
Kokeilinpa sellaista että pelasin tuon akun ihan tyhjäksi kunnes herjasi että liitä ohjain, sitten pistin laturinpiuhan ja nyt on pari tuntia ollut jo kivasti latauksessa. Katotaan mitenkä pitkään tuo nyt pitää virtansa...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Hapa1982
Kannattaa myös kokeilla lataako akkua toisessa ohjaimessa, jos mahdollista. Ainakin Eliten mukana tulleissa ohjaimissa on ollut juuri tuonlaisia ongelmia play&charge kitin kanssa. Itellä tekee tuota että lataa vain pari minuuttia ja sitten näyttää vihreää...toisen ohjaimen kanssa ei just pääse haarukoimaan vikapaikkaa, kun koko boksi on rikki ja pitäis lähettää huoltoon :(
