Eli vieläkään ei kaikki pelitä. Ahdot viskoo vähän miten sattuu ja paukutteluakin on ilmassa. Heti kun on täys kaasu niin ei toimi.
Vikakoodinkin sain luettua ja se oli 124358, eli
P1243 Turbocharger Bypass Solenoid Valve Circuit High Voltage C-033
P1243 Turbocharger Bypass Solenoid Valve Circuit Low Voltage C-033
P1243 Turbocharger Bypass Solenoid Valve Circuit Open C-033
P1243 Turbocharger Bypass Valve Range/Performance C-033
Oisko kaiken aiheuttaja sittenkin tuo Forgen bypass? Sen vaihtaminen vakioon olis siis edessä, mutta kun se on hieman ahtaassa paikassa
Lisäksi pitäisi testata, voisiko yksi hieman lutussa oleva alipaineletku aiheuttaa vian...
Tai sitten puola...
Tai rikkinäinen hukkis...
Test and Drive
