Hommasin omiin saksasta rikkinäisistä umpioista nuo LHD varjostimet, mutta ne voi kyllä tehdä itsekin, vaikka alumiinipellistä. Silloin tosin voi olla joutuu jättämään sen vipusysteemin sieltä pois.
Ne valkoiset vivut näkyy, kun katsoo pitkien valojen aukoista.
Joo meinasin että jos rakentaisi sinne sisälle paremmaks ite ton pellin
Jep, sen pitää vaan olla tarkasti samalla etäisyydellä, kun vanhakin, muuten ei ole terävä se kuvio.
Ja helpoiten saa sen varjostimen irti etupuolelta, 2 alinta torxia auki, tosin toisen saa pois vaan, kun hieman kaivertaa sinne tilaa. Mutta sehän jää piiloon sen kuvun taakse.
Jos puhdistat / pyyhit heijastusosia, niin todella varovasti, herkkää kamaa lähtemään irti ja alta tulee keltanen esiin.
Samalla sit jos tummennat ne umpiot, tee ne kehittelemäni ristikot samalla noihin pitkien heijastinpinnoille, niin ei jää nekään sit tyhmästi killittämään sieltä kirkkaana vaan saat koko umpion mustaksi
omega16T kirjoitti:Samalla sit jos tummennat ne umpiot, tee ne kehittelemäni ristikot samalla noihin pitkien heijastinpinnoille, niin ei jää nekään sit tyhmästi killittämään sieltä kirkkaana vaan saat koko umpion mustaksi
onkos näistä ristikoista jotain kuvaa? nimimerkillä tyhmästi killittävät pitkät
bmw 316d -13
Heh, meinasin jo ehdottaakin sulle niitä muutama päivä sitten
Ja tosiaan, nuo on kelpaa konttorillakin kunhan ei vaikuta valokuvioon. Ideahan on sama kuin pyöreissäkin umpioissa, joten piti kokeilla toimiiko muun mallisissa heijastinpinnoissa
onks termari kunnossa? tai laita ilmastointi päälle vitsi vitsi aikas nopeella aikataululla niputit tämän kun viime miitissä tais olla vanhalla koneella.mites muuten ettei ois jäänyt mihinkään ilmalukkoa tuohon jäähdytysjärjestelmään
