Teme88
Viestit: 2873 Liittynyt: 17 Touko 2007, 12:47
Viesti
Kirjoittaja Teme88 » 27 Elo 2015, 05:52
Tuomas kirjoitti: Jaa missä lukee että ei käytössä?
Kolme abikoa reunasta lähtevässä johdossa on ainakin tuossa kuvassa rattinapeille.
Okei, siis tuossa suomenkielisessä ohjeessa lukee.
Tuossa:
millanen kytkentä se rattinapeille on, tarvii ainakin erillisen johtosarjan.
MiteNköhän toi mikki kantsii asentaa piiloon hyvin?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Rizla^^
Viestit: 4993 Liittynyt: 13 Loka 2010, 16:16
Viesti
Kirjoittaja Rizla^^ » 27 Elo 2015, 11:44
Oliko tää kolmas viesti jo missä kysyt miten tuo mikki kannattaa vetää. Sehän riippuu täysin mihin sen haluat... Muovien takaa joko ujuttamalla tai purkamalla nii paljon että saa menemään.
tuningstudiolta ainakin löytyy tuo rattinappuloiden purkki ja ohjausjohto etsi sieltä autoos sopiva en jaksa nyt alkaa puhelimella ettiin kaikkee valmiiks..
tuota alpinen mallia tuntematta en osaa sanoo noista "ei käytössä" olevista johdoist muttA alpinellahan on monesti tuki ipod ohjaukseen/prossuun/cd vaihtajaan etc että olisko niitä johtoja...
Teme88
Viesti
Kirjoittaja Teme88 » 27 Elo 2015, 21:00
Okei, joo onkohan langattomia mikkejä tuohon??
Mites on, että pitääkö toi subbarin kanavien 6 ja 5 säätöjen vipu olla low asennossa?
Eipä tuningstudiolla näkynyt.
Rizla^^
Viesti
Kirjoittaja Rizla^^ » 27 Elo 2015, 21:18
Teme88 kirjoitti: Okei, joo onkohan langattomia mikkejä tuohon??
Epåilen
Jos soitat subbaria niin kyllä
Eipä ollu tuningstudio tuo sivu mitä tarkotin ja nyt en saa päähäni ennää
Teme88
Viesti
Kirjoittaja Teme88 » 27 Elo 2015, 21:26
Rizla^^ kirjoitti: Teme88 kirjoitti: Okei, joo onkohan langattomia mikkejä tuohon??
Epåilen
Okei, joo subbari on sillattuna 5 ja 6 kanaviin.
Nyt vaan jotenkin kuuluu etu ja taka kajarit eri suhteessa subbariin eli edessä ja takana kuuluu eri tosi pienellä volumella.
Rizla^^
Viesti
Kirjoittaja Rizla^^ » 27 Elo 2015, 21:33
Teme88 kirjoitti: Rizla^^ kirjoitti: Teme88 kirjoitti: Okei, joo onkohan langattomia mikkejä tuohon??
Epåilen
Ota takakaiuttimet kokonaan hittoon niillä ei tee mitää muutaku sotkee koko systeemin vaan...
rattiohjaimeen tarvit tämän
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... -lead.html
Sekä tämän. Varmista Sopivuus esim myyjältä tai joltain ku emmää ees tiiä mihin katiskaa näitä ollaa survomassa
http://www.autostudio.fi/connects2-opel ... 19259.html
Teme88
Viesti
Kirjoittaja Teme88 » 27 Elo 2015, 21:38
Okei
Mutta joo opel omega B2 vm. 2001 kyseessä
Teme88
Viesti
Kirjoittaja Teme88 » 27 Elo 2015, 21:58
Tuon näköinen on se kaapeli, musta pyöreä pää.
Mikä on?
Rizla^^
Viesti
Kirjoittaja Rizla^^ » 27 Elo 2015, 22:25
Mikä soitin se oli
Olis hauska tietää mi tästä tulee kun ite ei viittitä ottaa selvää ja kysellään sitte kaikki asiat moneen kertaan alkaen koiran kusettamisesta
Teme88
Viesti
Kirjoittaja Teme88 » 27 Elo 2015, 22:33
No siis toi ei ollut missään kiinni, mutta edellinen soitin oli sony mex-r1
Arg!
Viestit: 1689 Liittynyt: 08 Kesä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Arg! » 27 Elo 2015, 22:42
Teme88 kirjoitti:
Subbari sillattu=enemmän tehoa. Oletko säätänyt vahvistimesta tasot kohdilleen etu/taka/sub? Oliko sulla käytössä se vahvistimen subbaritason kaukosäädin min/max? Alpinesta saat myös säädettyä sitä subbarin tasoa 0...+15db.
Tässä Alpine/Opel rattiadapteri vanhempiin
https://www.ars24.com/zubehoer/lenkradi ... apf-s101op
Tuo musta johto vaikuttaa S video kaapelilta.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Teme88
Viesti
Kirjoittaja Teme88 » 27 Elo 2015, 22:56
Suurinpiirtein joo ja tason säädintä ei vielä ole laitettu, laitan sen kyllä.
Joo s-videolta vaikuttaa, mutta, varmaan jotain muinais juttuja
Tuossahan on kaikki tarvittava rattinapeille, kiitos!
Rizla^^
Viesti
Kirjoittaja Rizla^^ » 28 Elo 2015, 07:07
muistelisin aikanaan että kaverilla oli ground zeron lankku ja se ainakin sekoili omiaan subikanavasta jos tuo tason kaukosäädin ei ollut kytkettynä...
Teme88
Viesti
Kirjoittaja Teme88 » 28 Elo 2015, 07:37
Rizla^^ kirjoitti: muistelisin aikanaan että kaverilla oli ground zeron lankku ja se ainakin sekoili omiaan subikanavasta jos tuo tason kaukosäädin ei ollut kytkettynä...
Okei, tänään laitan sen kiinni.
Mulla astrassa oli 2-kanavainen Ground zero ja siinä toimi ok, ainakin kun tason säädin oli kiinni.
Tämä nykyinen on Ground zeron 6-kanavainen
Teme88
Viesti
Kirjoittaja Teme88 » 28 Elo 2015, 08:22
Niin ja miten mulla kuuluu vähän lauluakin subbarista?
