Corsa TR 1,6 16v (Kuppipenkkien sovittelua & turvakaaret)
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Nyt taitaa olla 13.9. eikä 13.10... :roll:
Eipä siinä mtn, hyvin tuntuu tuo imusarja toimivan! 8)
__________________________
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
äijjä käyny tulevaisuudessa penkittään oliko sillo jo paljon kylmempi ilma ? :lollis: :lollis:
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Täytyy aina olla hieman edellä aikaansa, tällä kertaa näköjään kuukauden verran... Eli päivämäärä korjattu. Ilmakaan ei ollut yhtään kylmempi, vaikka dynohuoneen voisi kyllä halutessaan jäähdyttää -30 asteen lämpötilaan.
Tuossa vielä laskennallinen teho/vääntökäppyrä. Voimansiirtohäviö on vedetty hatusta, mutta vääntömomentti vaikuttaisi olevan suht järkevä, joten ei kai tuo kovin kaukana totuudesta ole.
gse70
Viesti Kirjoittaja gse70 »
Mukavan näköinen vääntöalue. Ja tehoakin 800kg kippoon ihan mukavasti. Harmi vaan kun et saanut mitattua tuolta 1500 kierroksesta asti niin olisi nähnyt tuon "kaupunkivääntöalueenkin"...
PS. Innolla odottaen ahtimen asennuksen jälkeisiä teholappuja. :peukku:
A1
Viesti Kirjoittaja A1 »
Hienosti se näkyy hönkivän sillä uudella imusarjalla. Tuo omatekemäsi imusarja on sitä paitsi komeamman näköinen kuin yksikään kaupassa myytävä. :)
Mitä moottorinohjausta olet ajatellut tuohon?
Markus
Tatech olisi ostoslistalla. Alkuun varmaankin Lite-versiona ja päivittää sitten Pro:ksi, jos tulee tarvetta lisäominaisuuksille. Minkälaisia kokemuksia ihmisillä Tatechista on?
Laajakaistalambdapaketiksi suunnittelin Innovaten LC-1:stä. Onko tästä kokemuksia?
Taas alkaa tuntua siltä, ettei se Corsa liiku oikein mihinkään. Yleensä näyttää kestävän noin viikon, että kasvaneisiin tehoihin tottuu ja sitten täytyisi saada heti lisää. Täytyypä ajella taas 8v Vectralla välissä, niin ei totuus pääse ihan kokonaan unohtumaan...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tatechista aika paljon kokemusta ja on pelannut
eikai siinä mitään ongelmaa ole jos vaan johdot on oikein tehty
kyllähän tuon innovativen saa sinne calibroitua
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
innovatesta kannattaa hakea kokemuksia finsquirtin foorumilta
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Markus
Päivitetäänpäs tätäkin välillä.
Corsaan tuli hommattua uudet kesärenkaat:
Malli on siis Yokohama A539 ja koko 195/45-15. Pitoa noissa tuntui olevan jonkin verran paremmin kuin Toyoissa. Eipä noilla kyllä ehtinyt ajaa kuin pari viikkoa kylmällä asfaltilla, joten kovin paljoa kokemusta noista ei vielä ehtinyt saada.
Talvirenkailla tuli myös ajettua pari viikkoa, minkä jälkeen homma alkoi syödä miestä melko lailla. Auto ei kiihdy eikä pysähdy, eikä mutkaan voi ajaa kovaa, kun ei ole pitoa. Jäljelle jäi näin ollen vain ahdas ohjaamo, todella epämukava alusta, suuri ajomelu ja lohkolämmittimen puute.
Ratkaisu tähän pulmaan oli ostaa vääränmerkkinen "talviauto":
Eli tuohan on siis -91 BMW E36 325. Ihan hyvin tuo tuntuu sivuluisussa etenevän, vaikka talvivarusteista tärkein eli lukkoperä puuttukin... Tällä olisi tarkoitus ajella jokapäiväiset ajot siihen asti, että saan Vectran valmiiksi.
Corsalle täytyy tehdä väliaikainen liikennekäytöstä poisto, niin ei tarvitse maksella talven ajalta vakuutuksia ja käyttömaksua. Corsalle tuskin tapahtuu juuri mitään talven aikana, koska täytyisi saada tuo Vectra ensin valmiiksi. A2 Gsi:n etupuskuri tuli kuitenkin hommattua, joten voi olla, että se tulee maalattua jossakin vaiheessa ja laitettua paikoilleen.
JaH
Viesti Kirjoittaja JaH »
Mistä löysit A2 Gsi:n puskurin? eBay?
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Markus
Uutena ostin (Automuovi OY/ Opel osatoimitus). Tuli noin viikossa Saksasta. Hinta taisi olla 255€.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Kysytääs tosta etupoikkituesta sen verran, että oliko hyötyä ajettavuuteenkin vai vaan pelkkä ulkonäköjuttu? :D
Nismo, millo lie taas ajos
Markus
Vaikea tuosta poikkituesta on mitään tarkempaa sanoa, kun ei sitä mahdollista eroa katuajossa oikein saa esiin. Voi olla, ettei eroa huomaisi radallakaan, mutta ei siitä nyt varmasti ainakaan haittaa ole. Radalla olen ajanut vain poikkituki paikallaan. Kyllähän noita poikkitukia tahtoo monen merkin sporttimalleissa olla tehtaalta lähtienkin, eivätkä autotehtaat yleensä laita autoihin turhia osia, eli eiköhän tuosta jotakin hyödy ihan oikeastikin...
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Riippuu paljolti korin rakenteesta onko hyötyä vai ei. Esim. b corsan tolpat on tosi kiinni tulipellissä...
http://www.opelclub.hr/images/preinake/zterlep.jpg vs http://www.kfz-holzer.de/Cabrio%2016V%20Motor.jpg
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Markus kirjoitti:Vaikea tuosta poikkituesta on mitään tarkempaa sanoa, kun ei sitä mahdollista eroa katuajossa oikein saa esiin. Voi olla, ettei eroa huomaisi radallakaan, mutta ei siitä nyt varmasti ainakaan haittaa ole. Radalla olen ajanut vain poikkituki paikallaan. Kyllähän noita poikkitukia tahtoo monen merkin sporttimalleissa olla tehtaalta lähtienkin, eivätkä autotehtaat yleensä laita autoihin turhia osia, eli eiköhän tuosta jotakin hyödy ihan oikeastikin...
Voi olla että liittyy enemmälti joihinkin kolari tilanteisiin :roll:
Jokos on Pirkkalaan kotiuduttu?
- Rusko Motorsport -
