Manta A "GT/E"
motorsport
Re: Manta A "GT/E"
Loistavaa, taisit saada naapurikylältä asiallista palvelua. Kerro mikä kytkin tuli.
KADETT GT/E
Re: Manta A "GT/E"
Viesti Kirjoittaja KADETT GT/E »
Ojennukselta saa hyvän, nopean ja ammattitaitoisen palvelun. Kuten sinultakin :thumbsup:
Bmw M3 Sachs Race engineerin asetelma 240mm ja Risse motorsport massalevy. Painelaakerista ei ole vielä tarkkaa tietoa. Sitä vanhaa Saabin laakeria ei valmisteta enää ja korvaava ei ollut mielestäni hyvä. Landcruiserin lakru näyttää sopivalta joskin voi joutua muuttamaan sovitusholkkia matalemmaksi. Se on myös kuulemma suht kestävä??
KADETT GT/E
Re: Manta A "GT/E"
nyt on mittailtu ja soviteltu kytkintä, pyörää, laakeria ym. ja näyttää todella hyvältä :thumbsup: kaikki näyttäisi menneen putkeen, eikä mistään joudu hieromaan ylimääräistä. Levyn spoori istuu täydellisesti akselille.
Pelkäsin kytkimen irroitusta josta Ojennuskin varoitteli, mutta iskua painelaakerille sai maksimissa 14mm ja prässätessä asetelma oli täysin irti jo 10mm:llä.
Pinton ARP:t joutui sorvaamaan n.4mm. lyhyemmiksi vauhtipyörälle. Painelaakeriksi näyttäisi jäävän SKF VKC 3502.
Laatikon häntää joutuu taas muokkaamaan vaikka kepin paikkaa korissa on jo muutettu. Se näyttäisi olevan suht helppo homma kun kopioi LUMI:n ideaa. :wink:
Ensi viikolla vois alkaa "vanhan" moottorin irroitus :roll:
Nurminmi
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Manta A "GT/E"
Viesti Kirjoittaja Nurminmi »
Moi
Kuulostaa tutuilta osilta. Pari asiaa, jotka varmistaisin.
Kuinka testasit kytkimen toiminnan? Eli tuo 14 mm liike painelaarilla. Riittääkö kytkinpolkimen liike saamaan painelaakerilla tarvittavan liikematkan? Muistelisin, että ainakin b mantassa ei riittänyt ilman muokkausta.
Toinen asia. varmista, että asetelman käpälät eivät ota kiinni kytkinlevyn jousien "kauluksiin" painettaessa. Vaikuttaa että irroittaa, mutta kun koittaa pyörittää levyä ei pyörikään...
Muuten tosi hyvä valinta. Pitää hyvin ja vielä mukava käyttää.Ainoastaan kytkinpolkimen käytössä joutuu jo käyttään vähän voimaa :-)
KADETT GT/E
Re: Manta A "GT/E"
Nurminmi kirjoitti:Moi
Pahoittelen sekavaa kuvausta :) Tarkoitin, että haarukan maksimi liike (vaihdelaatikon reijän puolesta) painelaakerille on 14mm. Kytkinpolkimelle joutuu varmasti tekemään lisää vipua, kuten jo aikaisemmin neuvoit.
Saatan olla "hieman" ulkona, mutta onko sinulla tämän näköinen paketti:
Tässä kuvassa käpälien "matalimmasta" kohdasta on muistaakseni n.38mm. levyn jousen"kauluksen" korkeimpaan kohtaan.
Vai onko pyörissä eroa tai levyn pyörimissuunnassa :D
Levy toisinpäin.
Olen äärettömän kiitollinen kaikesta tähän asti antamastasi avusta :peukku:
motorsport
Re: Manta A "GT/E"
Mites semmoinen testailu, että asentaisit paketin kiinni irtonaiseen vauhtipyörään ja hydrauliprässillä testailisit minkälainen laakerin liike vapauttaa levyn. Samalla näkee meinaako joku paikkaa ottaa kiinni ja millaisella liikematkalla näin tapahtuu jos tapahtuu.
Voi olla että höpinäni keskiön jousituksen toiminnasta on bullshitia. Jos keskiön jousitus joustaa kumpaakin suuntaan niin silloinhan sillä ei voi olla väliä.
Mikä tuotenumero sillä asetelmalla on ?
KADETT GT/E
Re: Manta A "GT/E"
motorsport kirjoitti:Mites semmoinen testailu, että asentaisit paketin kiinni irtonaiseen vauhtipyörään ja hydrauliprässillä testailisit minkälainen laakerin liike vapauttaa levyn. Samalla näkee meinaako joku paikkaa ottaa kiinni ja millaisella liikematkalla näin tapahtuu jos tapahtuu.
Joo, kerrottakoon muillekin, että kytkin irroitti n.11mm iskulla.
En tosiaan tiedä kaimalla asetelma toisinpäin kuin minulla tms. Tai ehkä minä avaan kytkimen pienen kirskunan jälkeen. :hammer:
Levy saa Rissen mukaan olla kumminpäin vain.
KADETT GT/E
Re: Manta A "GT/E"
kipinä iski pitkästä aikaa!
Vetarit ja peränjatke menee karpiolalle perjantaina, mutta mitä kuuluu tehdä kardaanille(ristinivelet, tekeekö Komet niillekin jotain vai kestääkö ne) ?
Nyt on taas pakko potkia tätä projektia eteenpäin. :ruoska:
Ja joko Harrilta saa keinuja :lol:
motorsport
Re: Manta A "GT/E"
Keinuasiassa pitää kyllä tehdä joku muu ratkaisu kuten Cranet pitkällä tapilla. Nimimerkki vaki tietää siitä tarkemmin.
Peränjatkeeseen voisi ehkä teettää yoken Spicerin ristinivelelle ja etupäähän Getragin perään viilalla modifioitu Chevrolet TH-350/PG yoke, niin saisi rakennettua kestävän paksun kardaanin jenkkiromuista. Silloin sulake olisi perässä (kivempi kuin sulake kardaanissa :). Tai joku muu ratkaisu. Mitä ne on sällit käyttäneet turbo-Mantoissa vakioperällä ? Onhan näitä täällä forumilla.
Re: Manta A "GT/E"
Viesti Kirjoittaja omega16T »
motorsport kirjoitti: etupäähän Getragin perään viilalla modifioitu Chevrolet TH-350/PG yoke
Mitäs siitä joutuu viilailemaan?
motorsport
Re: Manta A "GT/E"
Jos semmosen amerikan yoken haluaa tuikata getragin perään, niin boorien pohjista joutuu kaluamaan muutaman satasen joko timanttiviilalla tai sitten jollain höyläävällä työkalulla. Joku hassu mittavirhe tullut tuossa saksalaisille. Kytkinakseli pitäisi isokeijossa olla kanssa amerikan GM:n peruja, mutta siitä ei niinkään ole hyötyä näissä hommissa.
Nurminmi
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Manta A "GT/E"
itse päädyin toyota hiace/hilux linjalle.
Neliveto mallin takimmainen on passeli. laipat molemmissa päissä, etummaiseen tekee sovitelaipan monza/senator kardaanin lähdölle ja takapäästä ottaa laippa pois + lisäksi joutuu ottaan ristinivelen kupin päistä 1mm pois, jotta sopii peränjatkeen haarukkaan.
Tottakai joutuu lisäksi pätkäiseen haluttuun pituuteen. kardaaniputki todella järeetä ja samoin ristinivelet.
Lisäksi yoke on terästä ei valurautaa.
Kuvia voi löytyä ja syksymmällä voin ottaa kardaanin irti tarkempaa mittatietoa varten.
KADETT GT/E
Re: Manta A "GT/E"
Nurminmi kirjoitti:itse päädyin toyota hiace/hilux linjalle.
Joo, tämäkin kiinnostaa :thumbsup:
Kardaani tulee ajankohtaiseksi vasta niin paljon myöhemmin, ettei ole kiirettäkään. Ilmoitteletko jos saat joskus faktaa valettua, kiitos.
Re: Manta A "GT/E"
motorsport kirjoitti:Jos semmosen amerikan yoken haluaa tuikata getragin perään, niin boorien pohjista joutuu kaluamaan muutaman satasen joko timanttiviilalla tai sitten jollain höyläävällä työkalulla. Joku hassu mittavirhe tullut tuossa saksalaisille. Kytkinakseli pitäisi isokeijossa olla kanssa amerikan GM:n peruja, mutta siitä ei niinkään ole hyötyä näissä hommissa.
Kysyin tuota siks koska mulla oli tuollainen th350:n yoke paikallaan aina laatikkoa paikalleen laittaessa ettei öljyt päässeet valumaan pihalle laatikon hännän kautta ja ainakin pikkukeijoihin sekä th180:iin se yoke kävi suoraan viilaamatta mitään. Eikös isossa keijossa ole sama booritus kuin pienessäkin?
motorsport
Re: Manta A "GT/E"
Jaa että on sopinut suoraan. Voihan niissä amerikkalaisten osissa olla vähän mitoissa varianssia :D Meillä on porukassa nelisen kardaania tehty jenkkiyokella ja niistä on kaikista joutunut hiomaan sen pikkiriikkisen määrän. Jos oikein muistan niin pienessä ja isossa getragissa on sama boori. Eri stefa kuitenkin (G265 stefa on sama kuin TH350, maksaa 5e kipale :D )
