Sivu 18/19
Lähetetty: 07 Marras 2006, 17:10
Kirjoittaja Jaakko.H
Kilvenaluslevyn hain ja laitoin tänään.Tällä viikolla pitää hakea uudet takavalot ja samalla kysyä konepellin hintaa.tilauksee laitan myös lähipäivinä madallusjouset ku kauppaa hieronu iskareista. semmosta. ja kalvot lähtee luulatavasti takaa isoista laseista.pitää ollaa loppukiri ennen inttiä
Lähetetty: 09 Marras 2006, 15:48
takavalot nakkasin paikoilleen ja kyllä täytyy sanoa et vakiot on paremmat mitä nuo entiset!
Lähetetty: 11 Marras 2006, 12:31
Etulippa oli sit yön aikana kaverin toimesta ajettu palasiksi joten seki sit lähti pois keulilta.mitään lippaa ei taida tullakaan kun madallussetti laitetaan, niin peestä ku sai kattoa mihin ajaa.enää vaan se et tilaisko -40mm setin vaiko -60mm setin
Lähetetty: 11 Marras 2006, 15:30
Kirjoittaja Pinohiiri
-60mm jää muuten korkeeks
Lähetetty: 18 Marras 2006, 11:29
Jepulis tolpat jo tuliki ja tilattu on 60/40 alusta.laitellaanpa se alle ja kuvia sitten tässä joku päivä
Lähetetty: 21 Marras 2006, 17:42
Nyt neuvoja kehiin mikä vikana
Eli kun auto on kylmä,se starttaa. Kun ajan koneen lämpimäksi alkavat valot himmentyä ja vikavalo alkaa palamaan.kun sammutan auton, se ei enää starttaa vaan ääntää niinkuin akku olisi tyhjä! Kun taas auto on kylmettynyt se lähtee käyntiin vaikka akun piti olla tyhjä. Mulla on 2viikon sisään menossa jo toinen laturi(uusia) ja vika tuli taas takaisin!!joten mikä mättää.
Toinen ongelma; Autoa hinattiin tänään kun se jäi YLLÄTTÄEN välille. Noh ensimmäinen pysähdys ja koko palkki missä hinausraksi on kiinni rapsahti irti vieden etupuskurin mukanaan( ei saa nauraa
) sopivasti kaupungin vilkkain liikenneympyrä ja ei turhan noloa.. kysymys kuuluu, voiko tuon vanhan mitenkään hitsata enää paikoilleen vai saako uusia osana, siis syylärin alla oleva palkki. Samahan se olisi tuo vanha laittaa mutta KUN sitä tarvii kuitenkin taas joskus olisi mukava saada tukeva tilalle
Palikat on nyt koossa muuten eli JOMmin 60/40 mad.jouset ja lyhyemmät iskarit löytyy eteen. gsi;n rattikin on mutten saa entistä irti joten se jääköön unholaan. Taitaa tästä kadetista tulla isompi rojekti tai sitten paikallinen autopurkaamo saa sen itselleen... hohhoi semmosta. mutta vastailkaa niin tietää mistä etsiä vikaa
Lähetetty: 21 Marras 2006, 18:11
Kirjoittaja iHenkkaZ
no... haet multa sconasta 20se:n keulalle nii pelaa! olis kohta myynnis...
mulla on kans astrassa ollu tuota starttiongelmaa ku seiso viimetalven pyörii nii hitaasti et ei lähde käyntiin ja välillä normaalisti olisko maadotusvika?
tuu käymään nii tehdään semmonen raksi et enskerralla lähtee kokokeula irti
ota ulosvetäjällä se ratti irti tai koita "nitkuttaa" tahtovat olla lujassa...?!
Lähetetty: 21 Marras 2006, 18:15
tohtiiko tuolla ajella kun ei oo sitäpalkkia?
ei koneenvaihto ainakaa viel oo ajankohtane ku muute pelaa. pitää käyä korjaamolta neuvoja kysyy. sais vkloppuna linttasarjan alle nii laitan kuvia,samalla rikkoutuneesta keulasta
Lähetetty: 22 Marras 2006, 15:14
Jepulis korjaamolla epäilivät maadoitusvikaa jotenka tänään siis maajohtoja kattelee. jouset kävin lunastaa+ hakemassa uudet iskarin yläpään laakerit niin jospa se tästä kun saan auton toimimaan..pitää palkki sit myöhemmi hitsailla
Lähetetty: 23 Marras 2006, 17:42
Viat on ratkottu eli lataushäiriö johtui katkenneesta piuhasta
etupalkkiki on hitsattu paikallisen peltisepän toimesta joten alkaa taas auto olla koossa. ajelen ilman puskuria siihen asti että löydän jostaki gsi,n puskurin tai vastaavan. toivottavasti viikonloppuna alusta alle niin voi jotn kuvaaki laittaa
Lähetetty: 25 Marras 2006, 17:13
Joo taas vituttaa nämä ooppelin paskat niin että.auto nousi eikä laskenut yhtään joten romuttamolle koko paska ...
Lähetetty: 26 Marras 2006, 11:04
Kirjoittaja m.k
Myy vaikka mulle ennemmin... Tammikuussako olit inttiin lähössä, ja sodankyläänkö?
Lähetetty: 26 Marras 2006, 17:42
Tammikuussa ja rovaniemelle.Voin myydä,ei riitä enää hermot tohon ku kokoajan vastustaa.jos kiinnostaa privalla tavottaa.
Lähetetty: 28 Marras 2006, 19:03
Tuossapa kuva rikkinäisestä keulasta,siis ennen palkin takaisin hitsausta;
http://s80.photobucket.com/albums/j161/ ... vat019.jpg
huomenna hakemaan uusi puskuri,jos missään pystyisi maalaamaan vkloppuna ja kattois samalla jostain uuden lipan keulille.. samalla etitään autolle ostajaa kun on jo uusi kiikarissa ..
Lähetetty: 28 Marras 2006, 19:29
osta multa 2000 veccu nii saan bemarin tai omegan alle
