kadett c ex1,9E(nyt 20se) -76 -leikkaa ja liitä projekti-
kumimuumi
No höh. Ei mitään rääk-reising-siipiä vaan äffäläisen malliin amuliinia takakontinkin päälle :P
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Sehän rupee näyttämään jo oikeen hyvältä :D
En tiedä onko vaan joku oma härski mielle yhtymä vai mikä, mutta jotenkin tuo, että kaaret olisivat jatkossakin eriväriset kuin kori vois olla aika häijy. Se jotenki sopivasti korostas sitä et niitä on naputeltu.
Itelle mallailin kadettiin viikolla E-rekun etukaaria taakse ja meinasin ne sovittaa paikalleen. Kuha vaa kerkiää, kun karkas taas rälläkkä käsistä mätä hommien kans...
juha80
Viesti Kirjoittaja juha80 »
ei ne isot vanteet autuaks tee... ookkos eikka huo,mamnnu et tossa kylällä pyöräsirii yks e36 bimmmkeeri ni se on 16"# aluilla ja aika matala kioopoo
Viesti Kirjoittaja omega16T »
ei ollut parempaakaan tekemistä niin piti leikata lattiaan reikä...
ja koittaa paikata se...
ja etsiä uusi paikka penkin kiinnikkeille
hitto kun olis sikki-kone niin ei tarvis noita pokkauksia tehä kanttikoneella...no,onnistuu ne silläkin.alko aiemmin ärsyttää kun penkki oli tuuman verran liian korkeella niin tuo lattian pudotus alemmaks oli ainoo vaihtoehto.penkki tulee edelleen uniball-nivelillä kiinni kuten aiemminkin oli.saas nähdä mahtuuko tohon enää vänkärin pekkiä lainkaan 8)
juha80 kirjoitti:ei ne isot vanteet autuaks tee... ookkos eikka huo,mamnnu et tossa kylällä pyöräsirii yks e36 bimmmkeeri ni se on 16"# aluilla ja aika matala kioopoo
näin ton bimmerin eile. 8) ohan se aika helvetin matala, mut kyl taa kateetti on viel matalampi. etupuskin kunnon valusta ni kanttikivet väistää :D
nyt alkais penkki olla sopivalla korkeudella :peukku: .olishan tosta voinut tietty saumatkin hioa mutten kehdannut...olkoon noin ainakin toistaiseksi.kiinnikkeet paikallaan:
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Eihän hitsari saumoja hio.. Korkeintaan joku autopeltiseppä, ja se ei ole hitsaria nähnykkää...
Mitkäs penkit tossa on?
Vilderi kirjoitti:Eihän hitsari saumoja hio.. Korkeintaan joku autopeltiseppä, ja se ei ole hitsaria nähnykkää...
taidan sit minäkin olla enemmän autopeltiseppä kun en minäkään niin luokkahitsari ole :P ,sauman laatu korvattu määrällä...no joo...e-kadetin recarothan tohon ainakin toistaiseksi tulee vaikka mieli tekiskin jotain kuppijakkaroita.
kun tuo kadetti tuntuu tykkäävän noista muutoksista niin piti taas tehdä pieni muutos tulevia isompia muutoksia varten...mikäs se siellä piilottelee :roll: :
niimpä niin...piti siirtää pyyhkijän moottori konehuoneesta sisälle vänkärin puolelle kun se voi olla tulevaisuudessa vähän tiellä alkuperäisellä paikallaan tai on se ainakin niin typerän näköinen osa että piti saada se piiloon :lollis: .kovasta suunnittelusta huolimatta en tiedä vielä että toimiiko se tuolla kun homma on vielä vähän vaiheessa mutta eiköhän sen saa pelaamaan kun jaksaa askarrella.
nyt hymyilyttää :P ...muutos onnistui hyvin eli pyyhkijät toimii yhtä hyvin kuin pyyhkijänmoottorin ollessa alkuperäisellä paikallaan ja nyt on helppo säätää niiden liikeratakin kohdalleen tuon unibalin ansiosta.muutos oli aika simppeli loppujen lopuksi,vaati vain "pientä" sovittelua.tässä koko systeemi:
alkaa olla kade jo oikeesti aika matala :D :
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Ei sillä enää mökkiteille mennä :D
Vilderi
Siirrä kaaria pari senttiä ylemmäs niin saa helmat raapimaan maata. :lol:
Mitäs sinne pyyhkimen moottorin alkuperäiselle paikalle tulee? :o
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Pikkuhiljaa alkaa oleen sopivan tontissa.. :lol: Sä sit oot päättäny laittaa oikein urakalla noita uniballeja, vai? :lol:
Vectra B2 2.0DTI -00
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Noniin. Tuohon vielä jotkut racehenkiset vanteet tai jotain bbs rs tyylistä sopivalla huulella. Sekä joku pirteäsävyinen väri. :yes:
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
ZuGu kirjoitti: Sä sit oot päättäny laittaa oikein urakalla noita uniballeja, vai? :lol:
noita on ollut mulla kaapissa eri kokoisina jo jonkun vuoden niin pitäähän niille joku käyttö löytää ennenkuin menee päiväys vanhaksi :lollis:
Jokos kohta nähdään E-Kadetin kojelauta C-Kadetissa??
