UUSI Vectra C -kokemuksia?
Renex
Re: UUSI Vectra C -kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Renex »
Robertx kirjoitti:Ono kellään C2 - Vectran omistajalla täällä foorumilla autossaan ns. näköpakettia , eli Xenon valot , sadetunnistin, automattisesti himmenevä taustapeili ja sivupeilit , automaattisesti säätyvät kensikonsolin valot ja sisältä napista käännettävät sivupeilit. Itsellä tuo paketti omassa Vectrassa on , mutta syystä tai toisesta eivät sivupeilit napista käänny. Niiden pitäis kääntyä , kun kummankaan peilin säätö ei ole valittuna ja painaa sitä ristikkopainiketta oikealle. Kysymys kuuluu, että onko ominaisuus, ettei olekaan tuossa paketissa sisään käännettäviä peilejä vai onko omasta autosta ne rikki ????
Mulla on tuo varustus jo vähän vanhemmassa mallissa eli Vectra C GTS 2.2 DTI vm. 2003. Myös sähköinen kattoluukku (sulkeutuu automaattisesti sateen sattuessa ja ikkunat myös), navi, integroitu Nokia puh. jne . Sekä isolla syötöllä varustettu dieseli 208g/km. Varusteitahan aina saa mitä ostaja vaan haluaa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Okay. C-Vectran hinnaston mukaan ns. näköpakettiin kuuluu nuo aiemmin kuvailemani varusteet... myös sähköisesti kääntyvät peilit ja hinnoittelu on varsin edullinen nimenomaan paketissa.
Löytyykö siis Vectrastasi myös sähköisesti kääntyvät peilit ??
Renex
Robertx kirjoitti:Okay. C-Vectran hinnaston mukaan ns. näköpakettiin kuuluu nuo aiemmin kuvailemani varusteet... myös sähköisesti kääntyvät peilit ja hinnoittelu on varsin edullinen nimenomaan paketissa.
Kyllä löytyy automaattisesti himmenevä taustapeili ja ulkopeilit, jotka kääntyvät.
Kääntyvät siis koria vasten , kun painaa sitä peilien säädön nelisuuntanappia silloin, kun kummankaan peilin säätö ei ole valittuna ?? Itsellä siinä napissa on kyllä keskellä symboli , jossa vahvistettuna se peilin juuren kohta. C1 - Vectran netistä löytämässäni manuaalissa oli myös näytetty symbolittomia nappeja... liekö myös symboli tarkoittaisi peilien koria vasten käännön olemassaoloa ??
J3000
Viesti Kirjoittaja J3000 »
Terve. Olisin tiedustellut tummenevaan peiliin liittyvää asiaa. Ostin tuossa loppukesästä 08 Vectra C:n jossa on tummenevat peilit. Noin viikko oston jälkeen oli parkissa pelkääjän peili lyöty/potkaistu kokonaan eteenpäin, mutta se näytti kaikinpuolin ehjältä joten en asiasta sen enempää ottanut murhetta. Sittemmin kuitenkin olen huomannut että kyseinen peili ei tummene, kuten kuljettajan ja taustapeili tekee. Auto oli kuitenkin minulla niin lyhyen aikaa ennen tuota vahinkoa että en ole varma tummeniko se koskaan. Kysymykseni onkin myydäänkö tätä Vectraa myös semmoisena ettei pelkääjän peili tummene? Näitähän on jossain automerkeissä että vain 2 peiliä tummenee. Kun tuota itse peiliä katsoo on se lasi ja lasin ympärillä olevat reunukset erillaiset kuin kuljettajan puoleisessa peilissä, mistä tuli mieleen että onkohan koko peili edes tummeneva. Seuraavaan KM -huoltoonkin on sen verran aikaa ettei viittisi viedä autoa pajalle vain kuullakseni että eihän tämän edes kuulu tummentua :D
Hyrysysy
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
Muistaakseni näin on ainakin minulla eli vain kuskin puoleinen sekä taustapeili himmenee.
Omassa -08:ssa en saanut peilejä käätymään kuin manuaalisesti, vaikka kokeilin noiden ohjeiden mukaan. Tosin ei sille olisikaan paljon käyttöä. En muista kääntäneeni niitä kuin laivalla, koska ne kulkuvälit on joskus aika kapeita.
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
Jeps... sama täällä , taustapeili ja kuljettajan puoleinen peili himmenevät.
J3000
Joo kiitos vastauksista, tätä vähän rupesinkin epäilemään alun "se on pskana" manauksen jälkeen :D
Itsellä ei myöskään peilit käänny napista. Muuten noi edellämainitut lisävarusteet ns. "näköpaketista" löytyvät paitsi että minulla ei ole xenoneita.
J3000
Olisi taas yksi kysymys, koskien noita automaattisia ilmanpaineen sensoreita... Itsellä autossa on jo eri vanteet kuin orkkikset ja niihin ei ainakaan ole sensoreita laitettu sisälle, näkeekö jostain onko ajotietokoneessa tuki tuolle, ilmoittaako se esim että sensorit eivät ole paikalla? Huoltokirjasta luin että toimiakseen sen pitää rekisteröidä kaikki 4 sensoria paikalla.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Onko porukalla rikkoutunu nuita jakopään kiristimiä toistamiseen? Täälä ois n.6v/n.100tkm sitten tehty ko korjaus jakopäähän ja nyt autoa käynnistäessä kuuluu ääntä jakopäästä. Auto käy huonosti tyhjäkäyntiä. Vikakoodeja ainakin kaasuläppä, lambda, "sytytysmoduli", ilmamassamittari/anturi.. Kun autosta irroittaa ilmamassamittarin liittimen niin auton tyhjäkäynti tasaantuu normaaliksi. Vaihettu toinen mittari mutta ei vaikutusta :roll:
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Vaikken osaisikaan vastata kysymykseesi, saattaa olla ettei kukaan muukaan ellet kerro mikä moottori sinulla on Vectrassasi. :hammer:
Sanoisin et jos on 2.2 bensa ja laitettu tavallinen kiristin rempan yhteydessä eikä sitä turbon parempaa niin saattaahan se kiristin olla taas kaput.
Juurikin noin , kuten jarkkis kirjoittaa. Ensialkuun noihin vaihdettiin ns. parannettua vanhanmallista kiristintä... turbon kiristin tuli ohjelmaan vasta hieman myöhemmin. Turbon kiristimen erottaa kohoumasta sen 32 millisen pulttikannan keskellä.
Wlle
Joo sorry, tuli vähän hopussa rustattua! X22YH myllyllä varustettu ja kiristinhän se siellä oireilee. Vaihettu kertaalleen tavallinen sinne ja nyt laitetaan se turbon versio.
Wlle
Ja ei se meinaa tulla kuntoon. Vaihdettu ilma-massamittari, jakopään kiristin, sytytysmoduuli. Kerrattakoon että auto siis Vectra C 2.2 Direct X22YH 230tkm(?) lasissa..
Polttaa luistoneston vikavaloa ( :o ) ja koodeja antaa :
P0100-06 Mass or Volume Air FLow Circuit Low Input
P0110-14 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input
P1525-65 Throttle Control Malfunction
P1550-08 Electronic Throttle Control Engine Stop
Mistä vikaa lähtisi seuraavaksi etsimään? Auto siis käy todella huonosti ja röpöttää tyhjäkäynnillä...
