Sivu 18/86
Lähetetty: 16 Elo 2006, 21:02
Kirjoittaja Jansperi
Nikson kirjoitti: Olisko mitään hyötyä tehdä ns. lämösuojaa/peltiä ilmanputsarikotelon ja pakosarjan väliin niin että se ylettäisi konepellin verhoiluun saakka, ja sit myös imuputkien päälle jotain. Ja tietysti kotelolta putki suoraan raittiiseen ulkoilmaan.
Kyllähän se pakosarja säteilee melkoisesti lämmintä ilmaa imuputkiin ja putsarille ja näin ollen lämmittää imu ilmaaki melkosesti..
Jos sais eroteltua imuputket+putsarin kokonaan muusta moottoritilasta just tollasella levyllä ja sit sille jaetulle puolelle jotku ilmanotto aukot nii viilenis melkosesti imu ilmaki.
Lähetetty: 16 Elo 2006, 21:37
Kirjoittaja -JPA-
Onko liian villi idea laittaa välijäähy vapariin? :oops:
Lähetetty: 17 Elo 2006, 00:56
Kirjoittaja Jani Mukkala
Onkos kukaan laittanut tuollaiseen 16v kanteen isompia venttiileitä? Ja jos on laittanut niin mistä ja minkä kokoiset?
Ja sitten onko kukaan stroukannut eli isontanut litratilavuutta 16v/8v 2,0 alakertaa?
Lähetetty: 17 Elo 2006, 01:10
Kirjoittaja omega16T
sen mitä olen tuota itse tutkinut niin ei siihen sovi isommat venttiilit siten että tulis mitään hyötyä eikä tuo kansi niitä muutenkaan tarvitse
Lähetetty: 17 Elo 2006, 11:01
Kirjoittaja JJ
Juu liekkö suurempaa hyötyä saa isommilla venoilla mutta kyllä siihen pykälää isommat silti saa ängettyä
Lähetetty: 17 Elo 2006, 14:25
Kirjoittaja reiskaar
edelleen olen runkolaakerikaulojen kokoa vailla kampurasta. En pääse tallille ny tutkimaan asiaa mutta pitäisi sorsata matskua yhtä prokkista varten joka tarvitsee kyseisen mitan. Jostain autodatan tapaisesta näitä vois netistä löytä ko kö?
Lähetetty: 17 Elo 2006, 22:21
Kirjoittaja JJ
58mm/62mm noin irrallaan olevista laakereista mittaamalla
Lähetetty: 04 Syys 2006, 19:27
Kirjoittaja htn
Ei muuta kun kansi pajalle kun se on niin *aska vakiona :D
Tuosta kun lukaisee niin selviää aika moni asia...
http://www.sbdev.co.uk/History_files/Hi ... epower.htm
Ja se reilu 220 hevosta on täällä pohjolassakin jarrutettu luotettavassa penkissä vakiokannella.
Lähetetty: 05 Syys 2006, 07:43
Kirjoittaja Astra Rf
kuinka korkea on xe:n mäntä, mitattuna männäntapin keskeltä männän lakeen? Mikä on männäntapin halkaisia?
Kiitokset etukäteen...
Lähetetty: 05 Syys 2006, 08:09
Kirjoittaja Lehtonen
Sanoisin että 30,4 ja 21
Lähetetty: 05 Syys 2006, 15:16
Kiitos... 8)
Lähetetty: 10 Syys 2006, 14:35
Kirjoittaja päälikkö
miten onko xe:n ja letin öljypumpuissa eroja lähinnä onko letissä tehokkaampi pumppu pitäis öljypumppu tilata ja pitäis faktoja saada
Lähetetty: 10 Syys 2006, 14:59
Kirjoittaja JJ
päälikkö kirjoitti:miten onko xe:n ja letin öljypumpuissa eroja lähinnä onko letissä tehokkaampi pumppu pitäis öljypumppu tilata ja pitäis faktoja saada
sama pumppu, eroa ainoastaan uudemman ja vanhemman jakopäällisen välillä. mitä tehoa haluat? jos painetta haluat lisää niin prikka tai kaks sinne jousen alle.
Risseltä saa jotain spesiaali hammaskehiä noihin omiin kuoriin joita voi kierrättää korkeammilla kierroksilla. Hintaa tosin se 300e
Lähetetty: 10 Syys 2006, 15:15
kiitos hyvää tietää. turbotan tällaista xe:tä ja siihen pitäis saada uus pumppu. tehoja n.250-300hv olis tavote näin alkuun :D
Lähetetty: 10 Syys 2006, 15:25
Kirjoittaja JJ
päälikkö kirjoitti:kiitos hyvää tietää. turbotan tällaista xe:tä ja siihen pitäis saada uus pumppu. tehoja n.250-300hv olis tavote näin alkuun :D
vakio pumppu riittää uus tai vanha. mittaa välykset vanhasta. uus maksaa opelilla 220e.
