Op-Com vikakoodinlukija
Alexopcom_99e
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Alexopcom_99e »
Alexopcom_99e kirjoitti: 18 Touko 2025, 12:49 Hei kaikille!
Minulla jäi ylimääräinen toimiva opcom+läpäri paketti.
Lyhyesti: Samsung NP300E5A , Intel i3, 4Gt, nopea 120Gt SSD, Windows 7 Home premium aktivoitu. On tuoteavain tallessa. DVD, SD-kortinlukija. Akku kestää 2+ tuntia.
Pirkanmaa
kuvat
hintapyyntö 99e
Myyty
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Onko porulla Insignian kanssa op-com käytössä? Itellä 1.95 versio ja op.com uk: sta sen ostin ja he myös sen etänä asenti win11:sta. Vaan perkele kun ei lue millään livedataa, ei vaikka itkis ja nussis. Myyjäliike selvittelee ja asentaa toisen version, kunhan selkii, että millä se pelaa. Vaan että onko täällä mikä versio porukalla käytössä ja nimenomaan toimiiko livedata?
Appi
Viesti Kirjoittaja Appi »
Oisko kellään Oulu-Kempele-Liminka akselilla opcomia sen verran että ohjelmois Astra H päivävaloja eri moodiin?
Spuvebs
Viesti Kirjoittaja Spuvebs »
Tämä opcom vaikuttaa olevan sellaista magiaa, että laitan tähän sen setupin, jolla oma opcom alkoi ainakin vikakoodien luvun ja nollauksen osalta pelittää vuonna 2025. Ohjeet on mallille opcom firmware V1.95, opcom-versio 200603a (2021?).
termejä lyhyesti avuksi:
ajuri/driver = tietokoneelle asennettava "ohjelma", jonka avulla tietokone tunnistaa opcom-laitteen oikein
CDM (uninstaller) = ajuri(n poistotyökalu)
firmware = opcom-laitteen "käyttöjärjestelmä", joka ohjaa laitteen toimintaa
flash = eri firmwaren asentaminen laitteelle, saattaa tuhota (brickata) laitteen
FTDI = opcom-laitteessa käytetyn mikropiirin valmistaja, joka toimittaa ajureita ja niiden poistotyökalun
opcom = tietokoneelle asennettava ohjelma, jonka avulla voidaan laitteen kautta lukea auton tietoja ym.
opcom-laite = musta palikka, joka laitetaan kiinni auton OBD:hen ja tietokoneeseen
PIC18F458, FT232RQ ym. = mikropiirien nimiä/tunnuksia
Huom. Sitä, mitä kaikkia toimintoja saa toimimaan, niin riippuu Windowsin versiosta, auton mallista, valmistusvuodesta, driverista, firmwaresta, opcomista, ym...
Oletuksena tässä: käyttis Win10 x64 ja puhdas pyötä eli ei aiempaa opcomia tai ajureita asennettu jne. En tiedä, mikä on paras firmware tai opcomin versio.
1. Osta laite Aliexpressistä tai muualta, linkki esim. https://www.aliexpress.com/item/4000207046903.html. Ostin noista itse "2021" version, mutta en tiedä, onko sillä mitään eroa v1.95 version nähden. Opcomissa Test Firmware ilmoittaa firmwareksi 1.95.
2. Heitä laitteen mukana tulleet cd ja usb -tikku jorpakkoon. Niissä on ilmeisesti ihan oikeasti useita viruksia, joista Defender huutaa peräjälkeen eikä anna asentaa.
3. Toimiva opcom (sis. ajurikansio) ja CDM uninstaller löytyvät täältä: https://rb.gy/1gm5is (en muista mistä sain alun perin). Tämä opcom on valmiiksi käsitelty siten, että se ei vaadi lisenssien aktivoimista niin kauan kuin sen mukana tullut Fantomel Free4all -ohjelma on käynnissä. Siltä varalta, että linkki poistetaan tai se katoaa: kysy Aliexpress-myyjältä. Muistaakseni jakavat jonkin Google Drive -kansion ostajille.
4. Laita nettiyhteys pois päältä.
5. Asenna opcom (järjestelmänvalvojan oikeuksilla). Kannattaa asentaa siihen kansioon, jota ehdottaa.
6. Laita opcom-laite kiinni koneeseen.
7. Testaa, toimiiko opcom. Avaa (järjestelmänvalvojan oikeuksilla) ja valitse Diagnostics.
7a. Jos ohjelma siirtyy automallin valintaan, se luultavasti toimii ainakin perusteiltaan ja sen voi kytkeä autoon. Huom. vaikka laite toimisi luonnostaan taikka aiemmalla ajurilla tai FTDI:n sivuilta saaduilla CDM-ajureilla, se saattaa kaatua ja vaatia opcomin aktivointia, eli em. linkattu opcomin versio vaatii sen oman ajurin käyttämistä. Jos näin, siirry kohtaan 8b.
7b. Jos ohjelma herjaa USB:stä jotain, kuten todennäköistä on, siirry kohtaan 8.
8. Avaa Windowsin Laitehallinta eli Device Manager. Opcom-laite pitäisi olla listattuna omassa kategoriassaan, mutta se luultavasti "toimivan väärin" eli kuvakkeen päällä on varoituskolmio. Ajurit puuttuu.
8a. Jos kyllä, siirry kohtaan 9.
8b. Jos ei, vaan laite näkyy usb-ohjaimissa yleisenä usb serial devicena tms., niin avaa CDM uninstaller ja poista sillä ajurit. Ks. https://www.youtube.com/watch?v=KDQoj_SXmKg. Ajureita ei valitettavasti voi poistaa pelkästään Laitehallinnasta. Siirry tämän jälkeen kohtaan 9.
9. Valitse Laitehallinnassa / Device Managerissa opcom-laite - Päivitä laiteohjain / Update driver - Selaa ohjaimia tietokoneesta / Browse my computer for drivers - Selaa.. / Browse... - Etsi se kansio, johon asensit opcomin - valitse sieltä kansio Drivers.
10. Testaa, toimiiko ohjelma. Avaa opcom (järjestelmänvalvojan oikeuksilla) ja valitse Diagnostics.
10a. Ks. 7a.
10b. Ks. 7b.
Huom. ainakin itselläni ohjelma kaatuu, jos vikakoodeja yrittää viedä tekstitiedostoon. Winkey+shift+S avulla kuitenkin niistä saa kuvakaappaukset.
Jäsennumero: 1227
Tällainen kapula tiedetään toimivaksi Windows 11 kanssa,
kun ajurin allekirjoituksen ottaa pois päältä.
Kakka homma vaan, että home versiossa pitää laittaa joka kerta bitlockerin salasana, kun buuttaa ilman ajurien allekirjoitusta.
Pro:ssa allekirjoituksen sai pysyvästi pois päältä.
Korjaus: kun lataa uusimman ajurin FTDI:n sivuilta - viewtopic.php?p=2506243#p2506243
PIC18F458
version 201008
V01.45
OPCOM 100219 DIAG 08/210
Jäsennumero: 1227
FT232RL
Sama chippi ku vaikka Arduinossa käytetään.
toimiskohan ihan yleismallin ftdi ajurilla, jossa on allekirjoitus?
Jäsennumero: 1227
Lurttinen kirjoitti: 20 Heinä 2025, 19:05 IMG_20250720_120003.jpg
FT232RL
No vittulainen sehän toimi kun haki FTDI:n sivuilta uusimman ajurin :D :D
https://ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/ < - tuolta
Meni interface test lapi ilman allekirjoituksen ohitusta ja ohjauspaneelissa laitehallinnassa ei ole mitään kysymysmerkkejä mikä vekotin opcom on? :D
Appi
Tilasimpa aliexpressistä v1.70. Vielä kun sais ohjaimen laitehallinnan kautta asennettua niin pääsis vähän ees testaileen. Koitin asentaa laitehallinnan kautta mukana tulleen ftdi ohjaimen, sanoo että windows löysi ohjaimen mutta "Tiedoston hajautusarvoa ei ole määritetyssä luettelossa" ftdi sivuilta koitin asentaa ajurit, se kyllä meinaa että kaikki menee ok vaan ei laitehallinnassa muutosta. ja taas kun koittais käsin katella koneelta niin ei tuosta ftdi asennuksesta tiiä mihin se ne ajuritiedostot nakkaa. Eli ois vissiin pitäny sieltä Liettuasta ostaa toimiva ja maksaa se satanen.
Appi
Ja Windows 10 on käyttis.
Appi
Joo eli piti asentaa ohjelmiston mukana tullut ftdi ajuri allekirjoituksen ohituksella, muuten ei alkanu toimimaan millään tyylillä ajurin laitto. Laitehallinnassa kaikki näyttää ok eikä vaikuta toimintaan vaikka konetta käynnistelly uudestaan. Kaikki toiminnot näkyy pelittävän astra hoossa.
finnjet
Viesti Kirjoittaja finnjet »
Höh, vanha toinen op-com palikka 1.99 ver. releet naksuu mutta ilmoittaa että initializin eikä tee muuta.
Ostin uuden cd-levyllä 1.99:n ei mennyt autoon sisään, nyt sain win10:llä cd:n sisällöt tikulle ja duuniläppäriin.
on siirretty läppäriin, ei naksu enää kuten wanha, ehkä uusi versio, tosin 2-lediä palaa ja kun kättelee niin kolmaskin vihreä syttyy.
Meinasin että win7 32bitti läppärissä vika, pitää mennä takaisin pajalle tesmaa :(
Wanhoilla softilla ja uudella palikalla testasin heti aamulla, initalizoi vaan tuntitolkulla pöh.
autocom menee läpitte.
enkä usko että mukana tulleen cd:n softat on mitenkään erit kuin vanhassa purkissa.
aika näyttää että jatkuuko ongelmat yhä.
ylläri vaan oli että wanhassa oli releet naksuen, uudessa ei mitään kolise pöh.
finnjet
Mjaah, torin useri paskan möi :(
koneillut kaikilla softilla, neljällä eri piuhalla, neljällä eri läppärillä, neljällä eri opeleissa.
Ei naksu mikroreleet ei :(
Saa nähdä palauttaako rahat kiltisti vai ei.
Kyselin palikan historiaa, ei vaadi Professuuria että cd:ltä softa koneeseen, piuha usbiin ja testiä ilman autoa, mikroreleet naksuu.
Tämä on tätä torin myyntiä.
helvetti turhaan mennyt kaksi viikkoa.
Parasta tilata 100:n toimiva 100:n takuulla kiinasta 17-20e tulee kuukaudessa.
jos laitan 15-20e extraa niin tulee ensi viikolle :(
tämä boxi releet ei naksu ja ilmoittaa ettei autossa ole virtoja.
Toi vanha risa "Initializin ecu" eikä koskaan saa valmista :(
OBD:ssä ei ole vikaa, autocom ja muut menee heittämällä.
finnjet
Jeps, valot vilkkuivat ja paloivat op:ssa ei mitään muuta, myyjä palauttaa manit.
Ei tahdo takaisin laitetta vaan purin ja tsiikasin, päätrankun juotokset vähän hölmöt, puhdistus ja uutta, mutta ei toiminut.
Pitää koittaa Torista seuraavaa, 25e posteineen, Kiinasta 19e + kuukauden jonot.
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Kaikki noi v1.99 on pääasiassa laadultaan ihan kuraa, ja niiden toimivuus on ihan 50/50. Ei oikeestaan edes 50/50 koska ne ei melkein koskaan toimi.
"Vähän parempi" liettuasta tmvs niin toimii kun junan vessa.
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
finnjet
Ei vittu mitä vajakkeja torissa myymässä "ei tässä mitään releitä ole, jätän väliin"! :D
Vaadin että kokeilee ja mikroreleet naksuu, nooh, ei voi helvetti vaatia että kaikilla on 5-ammattitutkintoa ja elektroniikan perusteet hallussa, huoh!
"Ei tässä mitään releitä ole" , ei helvetti, kertoo vähäisen että "moi, olen Mikko 5vee Tammisaaren sillan alta" hah.
olisi maksanut 25e posteineen, tilaan kiinasta 100:lla toimivan, 12e plus 10e extraa niin tulee ensi viikoksi.
Saatana näitten tori-"ihmisten" kanssa menee hermot, ei yhtään tiedetä mitä kaupataan!!
