Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Miksi oi miksi Suomi on niin paska tekemään maaleja jääkiekossa? Hitto että ahistaa katsoa peliä!!! Mistä Ooppelin ympyrä ja nuoli on peräisin???
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Juutas kirjoitti:Mistä Ooppelin ympyrä ja nuoli on peräisin???
Ei opelissa ole nuolta... ;)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Se ympyrä ja nuoli löytyy ihan muulta merkiltä ;)
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Tuosta tulikin mieleen kun kaveri kettuili tuossa amiksessa (ajoi itse volvolla) kun sain vecun niin sano että "Ympyrä ja nuoli on Volvon merkki tms" :lollis: Sitten näytin volvon logon :lollis:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tarinahan kertoo että Audin ja Opelin insinöörit aikanaan pähkäilivät autoilleen sopivia logoja, ja Audin insinööri piirsi pitkällisen miettimisen jälkeen paperille neljä ympyrää. Kertoi, jotta yksi täysi ympyrä tarkoittaa 100tkm huoletonta ajoa.
Opelin insinöörit taas mieltyivät Audin vallan hienoon ajatukseen, ja piirsivät paperille alkuun yhden ympyrän. Insinööri tuumaili ja pähkäili asiaa pitkään, eikä sitten piirtänytkään toista ympyrää viereen, vaan suttasi ensimmäisen ympyrän yli, jupistensa itsekseen jotain auton kestävyyteen liittyen.. :sleep:
GeneralO
Viesti Kirjoittaja GeneralO »
Muutama päivä sitten hävisi aurinkolasit (vahvuuksilla olevat) ja löytyivät eilen kuplan jalkotiloista.. Ja toisessa linssissä tietysti naarmuja, ei isoja, mutta vituttaa silti. Voikohan noita naarmuja saada jotenkin pois?
Riippuu paljon linsseistä.
Hienolla hiomavahalla voi kokeilla kiilloittaa, tai sitten käy ostamassa kännyköitten näyttöjen kiilloitukseen tarkoitettua tahnaa(tuolla saatu jopa pilalle naarmuuntuneita cd-levyjä elvytettyä)
Kannattaa kuitenkin muistaa, että noissa arskojen linsseissä saattaa olla erilaisia pinnoitteita, jolloin hiovat kiillotusaineet saattavat pistää linssit vaan huonompaan kuntoon...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tai käy näyttämässä niitä optikkoliikkeessä, mistä ostit ne ja kysy, onko niille mitään tehtävissä. Niiden ainakin luulis tietävän tuon parhaiten, kun ovat ammattilaisia.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
miulle sattui joskus töissä vahinko ja sain mustaa spray maalia linsseihin.
optikko sanoi että ei voi korjata koska maali on polttanut linssin pinnan.
firman vakuutuksesta uudet lasit
keksin kuitenkin kokeilla kännykän näytön kiilloittamiseen tarkoitettua ainetta ja sehän auttoi. sain maali laikut lähes kokonaan pois. kyseessä oli kova muovinen linssi.
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Miksi miesten on niin vaikea kuunnella naisten neuvoja?
Kaikkein yksinkertaisimmat ja tyhmimmätkin asiat pitää tehdä mahdollisimman väärin tai muille haittaa aiheuttaen, vain siksi että nainen sattui vihjaamaan että se kannattaisin tehdä toisin?
Kutistaako se niinku munien kokoa jos joskus tekee niinku nainen tahtoisi vai mikä siinä oikein on?!?!?!?!?
nimim. tänään oisin saanu sanoo aika monta kertaa "mitäs mä sanoin"
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Kasa
Viesti Kirjoittaja Kasa »
mimmix kirjoitti:Miksi miesten on niin vaikea kuunnella naisten neuvoja?
Tuo riippuu niin paljon miehestä ja itse näytät törmänneen sellaiseen tee-se-itse-ja-korjaa-jälkikäteen-en-lue-ohjeita-tahi-kuuntele-naisten-neuvoja -mieheen. Itse kyllä kuuntelen ja keskustelen asioista vaimoni kanssa ja kyllä häneltä usein hyviä ideoita tulee, joita sitten noudatan/noudatamme. Ei siin ole mitään hävettävää ja ei ainakaan mulla ole munat pienentyny :lol:
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
gfi
Viesti Kirjoittaja gfi »
Onkos G astra -02 ni H4 vai H7 etuvalojen poltin?
Talk to the hand, cause the face isn't listening.
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Kasa kirjoitti:
Kyllä naisilta yleensä fiksumpia ideoita on tullu. Ja päin vastoin, taitaa kulkuset... niin, ei muuta.
www.samatsukat.fi
maritus
gfi kirjoitti:Onkos G astra -02 ni H4 vai H7 etuvalojen poltin?
-00 on H7. Jotenkin voisi olettaa että tuossa -02 olisi vielä sama.
gfi
^ ok, pitääpi käyä ostaas ku töistä pääsee, oli ihanaa ku kummatki posahti pimeeks ku valot sytytti ku lähti töihin.
