Op-Com vikakoodinlukija
finnjet
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja finnjet »
Huoh, löysin proffa version, se tunnistaa 2021:n mutta vaatii rekkausta.
tämä saitti "http://www.op-com.hu/Codegen.aspx"
Olisi rekkaukseen mutta määkii että anna nimesi :(
finnjet
Huokaus, tuo oli fake juttu mikä täällä oli että lataa tuo 2021:een sopiva, connectia vaan määkii.
Elikäs uutta putkeen ja metsästää Uranukselta 2021:een toimivaa softaa, myyjä kiinasta ei antanuta mitään serialia.
toi toinen löytämäni menee testikin läpitte mutta huutaa että rekkaa.
Tiedoksi vaan ettei kannata hevillä ostaa tilata 50centillä kautta 3000e:lla TOIMIVAA 2021:stä, se kuitenkaan futaa :(
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
finnjet kirjoitti: 16 Syys 2025, 16:52 Huokaus, tuo oli fake juttu mikä täällä oli että lataa tuo 2021:een sopiva, connectia vaan määkii.
Täältä löytyis OP-COM Professional 210420b installertiedosto, nakkaa yksityisviestiä jos haluat kokeilla.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
finnjet
Aceman kirjoitti: 16 Syys 2025, 20:25
Kiitos paljon bro, onko siinä serial? kun miun softa ottaa connectit mutta diagiassa huutaa että rekkaa.
Täältä sain tuon yhden softan joka aivan kuollut, ei mene edes connectit läpitte.
Laitan yv:tä.
OldOpel
Viesti Kirjoittaja OldOpel »
Mihin kaikkiin ohjainlaitteisiin täytyy op-comilla Vectra C 2006 mallissa muuttaa xenon asetus päälle jos ajovaloihin asentaa led-polttimot etteivät ne vilkkuisi ja herjaisi palaneesta polttimosta ?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
OldOpel kirjoitti: 17 Syys 2025, 11:01 Mihin kaikkiin ohjainlaitteisiin täytyy op-comilla Vectra C 2006 mallissa muuttaa xenon asetus päälle jos ajovaloihin asentaa led-polttimot etteivät ne vilkkuisi ja herjaisi palaneesta polttimosta ?
Käsittääkseni vain UEC:ssa muutetaan, kun muualla ei ole sellaista kohtaa.
Aceman
finnjet kirjoitti: 17 Syys 2025, 08:11
Laitan yv:tä.
Kyllä siinä taitaa moinen olla, ainakin tiedostonimessä on joku pitkä kirjain/numeroyhdistelmä. Tällä sain tuon oman OP-Com Professionalin pelaamaan ja tämähän flashasi aiemman firmwaren testimokkulaan asennuksen yhteydessä, en muista enää tekikö jotain muuta siinä samalla.
finnjet
Yritin uudestaan yvtä ei meinannut lähteä.
Jäsennumero: 1227
YV näkyy "lähtevissä" siihen asti kunnes vastaanottaja on lukenut sen.
Sen jälkeen siirtyy "lähetetyt"
Aceman
Ei ole ainakaan täällä näkynyt aiheeseen liittyviä yksityisviestejä.
finnjet
Aceman kirjoitti: 18 Syys 2025, 19:20 Ei ole ainakaan täällä näkynyt aiheeseen liittyviä yksityisviestejä.
Höh, ei oikein futaa :(
laitoin omasta postilaatikoista ja tuosta nickistäsi :(
laitetaan sitten tähän kun forumi sukkaa :)
"siljaeuropa(at)yahoo.se" jos tonne menee taikka sitten Mega-pilven kautta jos viitsit laittaa.
Mega ei ala narisee exe/com fileiden laitosta kuten epostit yleensä, zippejä en muista mitenkä eposti käsittelee.
finnjet
Löysin kivan autosaitin , Digital Kaos jonne free login, toinen MHHauto vaatii 30-taalaa että pääsee ineen.
Tuolla sanottiin että kiinakuran op:ssa väärä-feikki piirisarja siksi kusee.
Mulla kaikki 2014:n laitteet workkii fine.
Mutta 2021:n temppuilee kun ei ole softaa, aina se vaatii rekkausta.
Käynyt koko netin läpitte, ei löydy activointi-serialia 2021:een commiin.
Tuolla joku kyseli, niin mulla kaksi "risaa" op-commia, hän kyseli että varaosiksi.
Molemmat mikroreleet naksuu mutta ehkä joku sekaisin koska toinen "yhdistä kaapeli"
ja toinen kinuu 24/7 "initializin ecu"
ja kyllä, ostin kiinasta uuden ja se toimii, eli ajurit jne. ovat ok.
finnjet
vecculi92 kirjoitti: 29 Tammi 2021, 21:06 interface menee läpi v1,99 ja 120309a mutta autossa kiinni ollessa interface communication error or interface not powered from car!
virrat päällä ja johdon heiluttelu ei auta. vm14 inkku jos jotain väliä on.
Tämä, ei täällä oli "jos tehti menee läpitte NIIN TOIMII AUTOSSA"!
Katin kontit, testi menee vaikka ilman autoa läpitte, autossa sitten tulee poltergeisteja vaikka kuinka
"initializing" kestää maailman tappiin taikka "autossa ei ole virtoja".
Jälleen täällä jotkut jakaa MUstaTuntuu :(
finnjet
Jeps eli toisaalta Digital Kaos saitista tuli IRL-digi varmenne, 1.99::n kiinasta on feikki.
En tiedä sitten onko Latvia-Viron palikoissa oikeat shipit.
Pitää etukäteen kysästä "laita kuva piirilevyn molemmista puolista ennen kuin ostan" :D
Täytyy sitten kokeilla meneekö 2014 joka futaa opel comboon 2016 höh.
@@po
Viesti Kirjoittaja @@po »
Helpoin noitten kanssa on se että ostaa kerralla sellasen hyvän, tai jos on massia päällä niin ostaa aidon.
Vectra A V6 1995
Omega b x ?? kpl monta on kuitenki purattu ja paalattu.
Volvo 740 1988 2.0 16v
"Ja joku viistoist muuta raatoo"
